FIAT DUCATO 2.5D 92R wspomaganie
CAMPUS
Twój sprzęt: FIAT DUCATO2.5D 94R
Wysłany: 2010-05-11, 10:40   FIAT DUCATO 2.5D 92R wspomaganie
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.Posiadam FIATA ducato 2.5d z 92roku,mam spory problem z utrzymaniem toru jazdy gdyż ściąga cały czas w lewo.Problem jest taki,że
nie dzieje się to cały czas,tzn.raz jedzie prosto a po chwili mocno ściąga w lewo.Wymienione wszystko co można w zawieszeniu ,i ustawiona zbieżność.Problem jest nadal,czy to może mieć związek ze wspomaganiem? pozdrawiam
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-05-11, 10:50
CAMPUS napisał/a:
Zdejmij pasek z pompy przejedź się i będziesz wiedział ...tylko ostrożnie bo ciężko się kręci kierownicą ... ;) .
Za utrzymanie toru jazdy odpowiedzialna jest tylna os a nie przednia ...... sama zbieżność to nie wszystko musisz zrobić pełna geometrię .... wszystkie katy i odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii samochodu .. ;)
rkw1968@tlen.pl
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2010-05-11, 14:45
roger napisał/a:
Parkowanie boczne tyłem = siłownia gratis. :wyszczerzony:
Koła prawidłowo dokręcone ? felgi proste ?
A może tarcze hamulcowe krzywe, względnie zacisk jakoś tak ułożony nieładnie że obciera z jednej strony ?
Pozdrawiam, maszakow
Piwa: 240/602
Wysłany: 2010-05-11, 20:06
KOGUT napisał/a:
zamień przednie koła lewe na prawą i odwrotnie , miałem już taki przypadek jak pomysłów brakowało i... okazało się , że opona miała uszkodzony oplot ....
W takim przypadku ściaga cały czas. stawiam na zaciski hamulcowe
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-05-11, 21:13
jakie masz opony..tzn jakiej szerokosci?
CAMPUS
Wysłany: 2010-05-22, 10:32
DZIĘKI za porady ,z tym paskiem to sprawdzę jeśli chodzi o zaciski to są ok.Podjadę jeszcze raz na diagnostykę, może coś znajdą.w razie zmian dam znać,szerokich dróg.
