dyskusja o TACHO , 3,5t , GABARYCIE ... |
Cyryl
Wysłany: 2010-05-11, 19:06
odnośnie tachografów.
obowiązujący akt prawny to:
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r.
cytuję:
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób w celu ujednolicenia warunków konkurencji pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu lądowego, zwłaszcza w odniesieniu do sektora transportu drogowego oraz w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa drogowego. Niniejsze rozporządzenie ma na celu także przyczynienie się do polepszenia metod monitorowania i egzekwowania przepisów przez Państwa Członkowskie oraz poprawy warunków pracy w transporcie drogowym.
ponieważ Milką nie wykonujesz przewozu ani rzeczy ani osób (zarobkowego) oraz nie jesteś w sektorze transportu drogowego i nie pracujesz w transporcie drogowy, więc rozporządzenie to nie dotyczy Milki.
ps. jeżeli chodzi o jakieś rzeczy związane z przepisami ruchu drogowego oraz transportem drogowym proszę pytać - to mój zawód. |
Cyryl
Wysłany: 2010-05-12, 18:56
| Adi napisał/a: | | Cyryl napisał/a: | | ps. jeżeli chodzi o jakieś rzeczy związane z przepisami ruchu drogowego oraz transportem drogowym proszę pytać - to mój zawód. | No to ja mam pytanie i prośbę (adminów proszę o przeniesienie do właściwego tematu, ale tam by Cyryl mógł nie znaleźć). Jest tobie ciężarówka Pickup do DMC poniżej 3,5 tony i ma taki bagaż jak moja buda. I co na to przepisy? (różne, łącznie z tymi do przewożenia towaru) |
54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób;
56) dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu
czyli w dowodzie rejestracyjnym swojego pojazdu masz masę własną, dopuszczalną ładowaność i DMC która ma być ich sumą.
czyli na garba możesz wrzucić tyle ile masz w dowodzie rejestracyjnym w rubryce dopuszczalna ładowność - http://i2.pinger.pl/pgr22...dowod+rej+1.jpg
jeżeli jest to gdzieś indziej proszę o linka. |
Cyryl
Wysłany: 2010-05-12, 19:14
| Adi napisał/a: | | Bardzo dziękuję, a gabaryty ...? bo trochę wystaję z tyłu i z boku i z góry - wydaje mi się, że może być, bo skrajni dopuszczalnej nie przekraczam, ale nie wiem |
Prawo o Ruchu Drogowym
Art. 61. 1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
2) nie naruszał stateczności pojazdu;
3) nie utrudniał kierowania pojazdem;
4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.
4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.
6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
2) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;
3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.
8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.
9. Ustala się następujące oznakowanie ładunku:
1) ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;
2) ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku;
3) ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1.000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;
4) ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.
10. Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.
11. Jeżeli masa, naciski osi lub wymiary pojazdu wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach określających warunki techniczne pojazdów oraz określonych w ust. 6, 8 i 10, przejazd pojazdu jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.
dopuszczalne wymiary
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
Wymiary, masy i naciski osi pojazdu
§ 2. 1. Długość pojazdu, nie może przekraczać:
1) pojedynczego pojazdu, z wyłączeniem naczepy i autobusu, o którym mowa w pkt 2 i 5 - 12,00 m;
2) autobusu o co najmniej dwóch osiach kierowanych - 15,00 m;
3) pojazdu członowego - 16,50 m;
4) zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy - 18,75 m;
5) autobusu przegubowego - 18,00 m;
6) zespołu złożonego z trzech pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym
jest pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy - 22,00 m;
7) motocykla, motoroweru lub roweru oraz zespołu złożonego z motocykla,
motoroweru lub roweru i przyczepy - 4,00 m.
2. Szerokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 14, § 45 ust. 3 pkt 1, § 54 ust. 3, nie może przekraczać 2,55 m; szerokość ta nie obejmuje lusterek na przegubowych wysięgnikach, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub tworzyw sztucznych.
3. Szerokość pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju furgon może wynosić do 2,60 m, jeżeli jego ściany są zaopatrzone w izolację termiczną.
4. Wysokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 16, nie może przekraczać 4,00 m.
5. Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem naczepy nie może przekraczać 12,00 m.
6. Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a dowolnym punktem przedniej części naczepy nie może przekraczać 2,04 m.
7. Przepis ust. 6 stosuje się do naczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r.
8. Pojazd samochodowy i zespół pojazdów powinien mieć możliwość poruszania się wewnątrz pierścienia o promieniu zewnętrznym 12,50 m i promieniu wewnętrznym 5,30 m.
9. Przepis ust. 8 stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r.
10. Odległość mierzona równolegle do podłużnej osi zespołu pojazdów, między najdalej wysuniętym do przodu punktem części nadwozia pojazdu samochodowego zawierającej przestrzeń ładunkową a tylnym obrysem przyczepy, nie może być większa niż 16,40 m, przy zachowaniu odległości między tylnym obrysem samochodu a przednim obrysem nadwozia przyczepy wynoszącej co najmniej 0,35 m.
11. Przepis ust. 10 stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r.
12. Odległość między tylną osią pojazdu samochodowego a przednią osią przyczepy w zespole pojazdów nie może być mniejsza niż 3,00 m.
13. Przepis ust. 12 stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r.
14. Szerokość motocykla i motoroweru wielośladowego nie może przekraczać 2,00 m, a jednośladowego motoroweru - 1,00 m.
15. Przepis ust. 14 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r.
16. Wysokość motocykla i motoroweru nie może przekraczać 2,50 m.
17. Przepis ust. 16 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r.
18. Wymiary, o których mowa w ust.1 pkt 1, 2 i 3 oraz w ust. 5, nie obejmują bagażnika mocowanego do tylnej ściany autobusu oraz platformy samozaładowczej mocowanej z tyłu pojazdu samochodowego i przyczepy, przy czym nie mogą one powodować przekroczenia tych wymiarów o więcej niż 0,30 m. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-05-12, 21:18
Adi litości ogranicz privy w tym wątku bo Cyryl za chwilę przytoczy wszystkie ustawy w całości włącznie z tą o zasadach rejestracji pojazdów
Kurczaku - pilnuj chłopa by nie rozbabrał za dużo bo jeszcze gotów nam chłop zafundować wersję latającą .... |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2010-05-13, 07:32
maszakow, przytaczane przez Cyryla rzeczy mogą też innych forumowiczów interesować, nie tylko Adiego. |
Wysłany: 2010-05-13, 07:38
Pawciu..teraz to kazdego zainteresuja..ale..jak te wszytskie posty byly w temacie MILKI..to byly..troszke..OFFtopowe..a poscika maszakow napisal jeszcze tam..zanim calosc przenislem TU..
#CamperMajstry |
Pawcio
Wysłany: 2010-05-13, 07:46
A, to przepraszam! |
JHJKi
Twój sprzęt: rumburak
Nazwa załogi: MoKaK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2008 Piwa: 7/5 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-05-13, 07:54
... i znikł |
Wysłany: 2010-05-13, 08:05
zaginal w akcji... |
#CamperMajstry |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-05-13, 08:14
| gino napisał/a: | zaginal w akcji... |
A co to Chuck Noris ...... ???? |
roger
Wysłany: 2010-05-13, 10:00
| KOGUT napisał/a: | chuck Noris to daleki kuzyn Świstaka |
Kuzyn Świstaka to MacGyver ..... |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-05-13, 10:25
A ja mam toto w VW LT28. Używam dla przyjemności, wiem ile jechałem jak długo itp. Było jak kupiłem i tak zostało. Ładny jest duży....... |
_________________ pozdrawiam
Jarek
Cyryl
Wysłany: 2010-05-13, 11:07
| pytałem o linka, nikt nie podał. dopiero potem temat został oddzielony. |
