Oryginalne halogeny Nowy Ducato Jumper Boxer - montaż |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2020-03-06, 17:20 Oryginalne halogeny Nowy Ducato Jumper Boxer - montaż
Cześć Panowie, mam pytanie może ktoś już zakładał a jeżeli nie to proszę o pomoc w dołożeniu świateł przeciwmgielnych do najnowszego Ducato, jumpera, boxera. po 2014r.
Oryginalne światła mam zakupione, lewy przycisk załączania także i teraz pytanie jak to podłączyć gdzie pociągnąć wiązkę by z oryginalnego przycisku włączać światła i żeby także włączała się kontrolka na liczniku.
Nie interesuje mnie podłączanie przez dodatkowy przekaźnik itp... Interesuje mnie tylko informacja jak podłączyć aktywować to tak jak jest w oryginale ??
Za wszystkie info dziekuję. i mam nadzieję, że komuś się także przyda. |
Gewehr
Wysłany: 2020-03-06, 20:40
| Sprawdź czy nie masz wtyczek w okolicy przodów błotnikow. Powinny być. Zobacz również czy jest kpl przewodów w panelu centralnym. Jak jest wszystko, to podłącz i powinno ruszyć. Jak nie ruszy, to osiowanie body jeszcze. |
Wysłany: 2020-03-06, 21:02
| Gewehr napisał/a: | ...
Inaczej to jest osiowanie Proxy. Oznacza to że "pokładowy komputer" musi wiedzieć że coś takiego jest w obwodach, kontrolować to i sygnalizować włączenie tych świateł i zgłaszać ich awarię np spalenie żarówki.
I raczej bez tego się nie da by mieć oryginał.
Z przekaźnikiem też zbyt prosto nie będzie, gdyż przycisk na kokpicie jest monostabilny i w konsekwencji działa Step by Step. |
Gewehr
Wysłany: 2020-03-06, 21:12
Nie robisz całej sieci proxy, tylko w samym BSI. Osiowanie proxy jest wymagane przy zmianie jakiegoś elementu z magistrali CAN. Np. licznika, bsi, airbag, a nawet radia Faktem jest że z przyzwyczajenia napisałem osiowanie, a powinno być programowanie |
Wysłany: 2020-03-06, 21:30
Qmplu nikt nie jest nieomylny, ale najważniejsze otworzyć furtkę/dać wędkę ect. Pomóc
Tak, nawet radio. Osiowałem przez nie.
Tfu, osiwiałem
Ale zagrało - wygrałem |
Gewehr
Wysłany: 2020-03-06, 21:46
Nie chcę gafy walnąć, ale wydaje mi się że przekaźnik od mgielnych jest na stałe w BSI. Nie pamiętam, abym kiedykolwiek widział taki na zewnątrz. No ale mogę się tu mylić
Pozdrawiam i przyjemnego weekendu |
voice
Wysłany: 2020-03-07, 11:56
Panowie więc tak z lewej strony mam tylko jedną wtyczkę zakończoną zaślepką i mostkiem masy.
Z prawej mam taka sama wtyczkę co z lewej + jeszcze inną.
Które wtyczki są od halogenów ??
przełącznik oryginalny z włączeniem halogenów kupiony i wymieniony.
Proszę o wskazanie które to wtyczki od halogenów ??
Jak sprawdzić komplet przewodów w panelu centralnym ?? co masz na myśli ??
Rozumiem, ze trzeba pojechać do elektronika by aktywował halogeny tak ?? A nie jest przypadkiem tak, że trzeba wymienić cały BSI bo niby słyszałem, że fiat programuje BSI w fabryce i żadna modyfikacja nie jest możliwa później.
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 379,48 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 355,71 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 290,52 KB |
Wysłany: 2020-03-07, 15:25
Te zielony kabelek-pętelka to tak z fabryki zostało? Dziwnie to wygląda.
Do halogenów stosuje się złącza raczej dwubiegunowe. Nie podłączaj do nich nic typu żaróka która pobiera kilka A.
Miernikiem wobec masy sprawdź każdy pin z osobna i włączaj w kabinie co się da po kolei i obserwuj wskazania. Zanotuj je.
Potem wszystko powyłączaj i sprawdź który pin jest połączony z masą na stałe.
Zanotuj, narysuj na kartce wszystkie notatki i zapodaj tu, będziem myśleć. |
voice
Wysłany: 2020-03-07, 16:22
| Socale napisał/a: | Te zielony kabelek-pętelka to tak z fabryki zostało? Dziwnie to wygląda.
Tak wtyczki wszystko w oryginale, masa to wiadomo żółto zielony itp.
Interesuje mnie czy to są wtyczki od halogenów ?? |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 572/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-03-07, 18:54
Mój brat ma takie nowe Ducato z fabrycznymi halogenami. Do wtyczek z instalacji muszą być dokupione jeszcze takie pół metrowe "przedłużacze" z końcówką którą nakłada się na żarówkę halogena. Nie wiem czy to masz kupione bo nie pisałeś o tym??? Chyba nawet na alledrogo są. Wtedy łatwo się zoorientujesz które to są wtyczki z Twojego zdjęcia bo sam zapomniałem.
Z Twoim BSI elektronik zdziała cuda. Halogeny Tobie "dopisze". Oczywiście ktoś kto to potrafi zrobić....
Ps. Miałem zakładać w moim Malibu halogeny tak jak Ty. Lecz kiedy zobaczyłem jak świecą te maleńkie lampeczki ( w Ducato brata ) to padłem ze śmiechu.... To NIE DAJE ŚWIATŁA, EFEKT JEST PRAWIE ZEROWY. Ale jak może świecić lampeczka o takich małych gabarytach W moim rowerze elektrycznym przednia lampa jest podobnego rozmiaru. W rowerze coś tam oświetli bo siedzi sie praktycznie za lampą. Ale nie w aucie bo siedzisz wysoko i daleko od tego co producent wymyślił. Na pocieszenie: większość współczesnych osobówek ma zastosowane podobne buble nazywane halogenami.
Nie odmawiam, rób skoro sobie wymarzyłeś Przetrzesz szlaki i jak napisałeś komuś się przyda |
Gewehr
Wysłany: 2020-03-07, 20:26
Przewody muszą być z kością 2 piny. Taki sam z lewej, jak i z prawej. Szukaj na wysokości końca błotników. Nie pamiętam czy na dole, czy na górze. Tak wygląda ta przedłużka.
https://www.amazon.co.uk/...0/dp/B06XCCCSZC |
voice
Wysłany: 2020-03-08, 08:33
| Gewehr napisał/a: | Przewody muszą być z kością 2 piny. Taki sam z lewej, jak i z prawej. Szukaj na wysokości końca błotników. Nie pamiętam czy na dole, czy na górze. Tak wygląda ta przedłużka.
Nie jestem pewien czy masz rację, bo ja znalazłem te wiązki niby są po 2014 a te co Ty podałeś to chyba do starego modelu.
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 70,36 KB |
Gewehr
Wysłany: 2020-03-08, 08:41
Faktycznie masz rację. Te moje są przedliftowe. Jechałem autem, pisałem i coś mi w głowie pomieszało że to starszy |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/627 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2020-03-08, 08:59
| Gewehr napisał/a: | | Jechałem autem, pisałem i |
No ładnie |
Gewehr
Wysłany: 2020-03-08, 09:09
| SlawekEwa napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | | Jechałem autem, pisałem i |
No ładnie |
Co w tym złego? Nie wiem o co Ci chodzi, ja nie widzę w tym problemu |
