Sprzęgło Transit 2,5D 1994 |
Daniel Stus
doświadczony pisarz Dod
Twój sprzęt: Rimor Kayak Ford Transit 2.5D 94r
Nazwa załogi: Basia & Daniel
Wysłany: 2010-08-08, 13:46 Sprzęgło Transit 2,5D 1994
Mam problem z ruszaniem na 1 i wstecznym,ale tylko wtedy gdy silnik jest rozgrzany. Jeżeli jest zimny i przez jakieś pierwsze 100 km jest wszystko OK. Potem kiedy usiłuję ruszyć czy to dodając mniej czy więcej obrotów zaczyna rzucać silnikiem , czyli łagodne ruszanie nie jest możliwe. Muszę lekko dodać gazu i potem ostro od razu puszczając sprzęgło. Na pozostałych biegach jest wszystko OK. Na prostej to jakoś idzie ale pod górkę to problem. Luzów na wale i dyferze brak. Wrażenie jest takie jakby tarcza nierówno brała, raz mocniej raz słabiej i dlatego silnik skacze na zawieszeniu.
Co to może być ? Przed wymianą tylnego uszczelniacza wału chlapało tam trochę olejem. Może tarcza jest zaolejona.
I co z tym zrobić ?? Silnik ma przebieg 106000( to jest kamper dlatego ma tak mało przy swoim wieku)Próbowałem też na wysokich obrotach i delikatne puszczanie sprzęgła i było jeszcze gorzej - silnik latał mi na wszystkie strony!. Tylko lekki gaz i puszczenie sprzęgła z jednoczesnym ostrym dodaniem gazu. |
_________________ Dod
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2010-08-11, 17:17
| a poduszki silnika sprawdzał ktoś? |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-08-11, 19:03
| Wyglądają dobrze ale jest to też do sprawdzenia |
donald
Wysłany: 2010-08-12, 07:36
Poduszek na oko to sie nie sprawdza,,musisz probowac podnosić silnik jakims wichajstrem czy nie rozszczepiaja sie guma gdzies...... |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-08-12, 09:26
| A to już będzie sprawdzał mechanik na moich oczach, sprzęgło też sobie obejrzę. |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2011-01-13, 08:06
| Nawet przy calkowitym zerwaniu poduszki nie powinno byc takich problemów. Zreszta w fordzie jak poduszka sie zerwie - toto slychac. I to bardzo. |
AUTOJUR
Wysłany: 2011-01-13, 08:34
| A może problem z paliwem -pompa ? |
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Piwa: 31/27 Skąd: FWS
Wysłany: 2011-10-30, 12:37
Witam,
czy problem z telepaniem silnika podczas ruszania rozgrzanym autem udało się koledze rozwiązać ? W moim RIMORK'u zauważyłem coś podobnego i również występuje po pokonaniu znacznej odległości - na pewno nie wystarczy rozgrzanie samego silnika - tak jakby musiała rozgrzać się skrzynia lub coś więcej.
PS: wypada też przypomnieć, że jestem osobą która kontaktowała się w sprawie opinii nt RIMORA przed zakupem około miesiąc temu i podziękować za okazaną pomoc co niniejszym ponownie czynię |
_________________ https://picasaweb.google.com/yaskytour
http://camper.wschowa24.pl/
Nasz archipelag: Kreta, Thira, Thasos, Samos, Kos, Rodos, Kefalonia, Peloponez, Elefonisos, Naxos, Kithira, Amorgos, Lefkada, Skopelos ... |
Daniel Stus
Wysłany: 2011-10-30, 20:25 sprzęło
Problem zniknął całkowicie po wymianie sprzęgła. Podobno ten "typ" tak ma że oryginalne angielskie sprzęgło w okolicach 100ty ś tak się zachowuje. |
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Wysłany: 2011-10-30, 20:37
Dzięki za info - stawiam browarka.
A czy trzeba się tym przejmować i wymieniać czy jeździć a zrobić przy innej okazji ?
I jeszcze na marginiesie - udało się Koledze zdobyć jakiego manuala do kamperka, bo widziałem post poszukujący ?
Pozdrówka |
