Przetowrnica do lodówki |
grenda96
Dołączył: 11 Sie 2008 Postawił 3 piw(a) Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2010-08-09, 21:39 Przetowrnica do lodówki
| Jaką przetwornice napięcia zastosować do zasilenia zwykłej lodówki z kompresorem na napięcie 230V. ( Chodzi mi o kształt sinusoidy) . |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-08-10, 09:59
Silnik lodówki jest raczej mało wrażliwy na kształt sinusoidy (chyba że chodzi Ci również o zasilanie jakiejś elektroniki) bardziej trzeba patrzeć na zapas mocy bo te silniczki na start lubią brać dużo więcej niż nominalnie, a startują parę razy na godzinę.
A tak swoja drogą, czy to ma sens ? Co to za lodówka (moc) , ile czasu ma to pracować na aku, jaką łączna pojemność masz tych akumulatorów. |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
grenda96
Wysłany: 2010-08-10, 12:24
| Już po sprawie, znalazłem w internecie ;] Zwykła sinusoida . |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-08-10, 23:10
no to pewnie znalazł tę niezwykłą. Widzisz Adi zabrakło ci elektrotechniki - a tu mamy "aproksymowaną" sinusoidę . |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-08-11, 06:10
| maszakow napisał/a: | | no to pewnie znalazł tę niezwykłą. Widzisz Adi zabrakło ci elektrotechniki - a tu mamy "aproksymowaną" sinusoidę . |
No raczej Adamowi nic nie zabrakło sinusoida to sinusoida i jako taka jest jedna jedyna z konkretnie okreslonym przebiegiem.
APROKSYMACJA-to jest usrednienie metodą numeryczną,jesli np masz funkcje x,y i masz bardzo duzo wartosci dla x-a przy jednym y-ku to aproksymujesz[uśredniasz arytmetycznie wartosc x-a].np dla y=1 masz x=2,3,1 to aproksymując masz punkt y=1,x=2.mozesz także aproksymowac sinusoidę wtedy wyjdzie mniej wiecej krzywa przechodząca gdzieś w środku tej sinusoidy-uśrednisz wtedy y-ki.
Więc ta "sinusoida" aproksymowana to krzywe o różnych częstotliwościach i przebiegach dających w sumie przybliżony kształt sinusoidy (ale zawsze z odkształceniami).
Reasumujac to raczej słowo SINUSOIDA powinieneś dać w cudzysłów ....
| Plik ściągnięto 2057 raz(y) 30,03 KB |
| Ostatnio zmieniony przez roger 2010-08-11, 15:10, w całości zmieniany 1 raz |
roger
Wysłany: 2010-08-11, 07:59
| Adi napisał/a: | | Może nie miałem dużo elektrotechniki czy fizyki, ale miałem matematykę. |
Toć to dlatego starałem się to wytłumaczyć matematycznie ...... |
AMIGO
stary wyga Banita
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 21/121 Skąd: Było kiedyś DKA
Wysłany: 2010-08-11, 14:28
Miałem się oświecić w tym temacie, a tymczasem wystarczy podziękować za podanie na tacy, co niniejszym czynię |
_________________ Bogdan |
