webasto |
zbychu
Wysłany: 2010-08-31, 10:29 webasto
Czy ktoś zakładał w swiom kamperze ogrzewanie webasto ? myślę założyć ale nie wiem jakie i gdzie go umieścić . |
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Nazwa załogi: Agnieszka i Marcin
Wysłany: 2010-08-31, 11:17
Poszukaj na forum danego typu samochodu - na pewno fabrycznie były gdzieś montowane. Możesz też podjechać do zakładu montującego takie ustrojstwo - na pewno powiedzą Ci gdzie by to montowali. |
krisenter
Twój sprzęt: chwilowo brak
Dołączył: 26 Lip 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Międzyborów
Wysłany: 2010-09-01, 20:25
Umieszczasz zasadniczo tam gdzie Ci wygodnie i rozprowadzasz ciepłe powietrze rurami dalej. Zwróć tylko uwagę na zasysanie zimnego powietrza jeśli będzie to w pobliżu żródła jakiegoś zapachu to będziesz miał go w całym kamperze. Niby drobiazg a potrafi zdenerwować . Wersje Webasto są różne ważne czym jest zasilane benzyna czy diesel. Poszukaj strony Webasto Petemar tam powinieneś znaleźć wersje Webasto.
pozdrawiam |
artyst
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2010 Skąd: Lubin, Brzeg
Wysłany: 2010-09-01, 21:13
Można gdziekolwiek, ale polecam na zewnątrz. Kolega zamontował kiedyś wewnątrz pod łóżkiem i nieco hałasowało w nocy |
Kamil_K
Twój sprzęt: Hobby 495 Exclusive
Wysłany: 2010-09-29, 14:16
Warto jeszcze rozróżnić czy mokre czy suche ...
chociaż sama nazwa Webasto jeśli mówimy o producencie a nie o typie urządzenia (adidasy to nie zawsze Adidas) jest suche
W skórcie pewno większość z Was wie ale może komuś się przyda?
- Webasto - suche ogrzewa powietrze i wwiewa je rurą do miejsca gdzie chcemy je mieć
Ogrzewanie postojowe EBERSCHPRECHER (też typ producenta) podgrzewa płyn chłodniczy w układzie (może służyć do dogrzewania silnika w zimne dni) i ogrzewanie kabiny następuje poprzez włączenie nawiewów w kabinie (tych samych co ogrzewanie w czasie jazdy)
mokre raczej nie nadaje się do zastosowań w kamperze - ale jakby ktoś się uparł to czemu nie
Ot tyle z mojej strony
A żeby było na temat gdzie montować, zgadzam się z przedmówcami ... tylko na zewnątrz i raczej w komorze silnika...
gdzieś trzeba z niego odprowadzić spaliny ... samo urządzenie się grzeje więc istnieje ryzyko poparzenia... do grzałki musi być doprowadzone paliwo a doprowadzać je do kabiny to raczej nie jest najlepsza opcja |
Kamil_K
Wysłany: 2010-09-29, 14:34
No właśnie o mokrym "webasto" pisałem ... EBERSCHPRECHER jest standardowo montowany w wielu autach VAG, w niektórych Fiordach itd... najczęściej wystarcza dokupić do niego sterownik i mamy zdalenie sterowane ogrzewanie postojowe...
EDIT
już się doszkoliłem
Adi masz rację "WEBASTO" jako firma produkuje tez wersje mokrego "webasto" czyli ogrzewania postojowego |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 240/603 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2010-09-29, 21:02
Kamil_K napisał/a: | Ogrzewanie postojowe EBERSCHPRECHER (też typ producenta) podgrzewa płyn chłodniczy w układzie |
Ogrzewanie tej firmy jako "suche" jest seryjnie montowane w kamperkach marki DEHLER |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-12-04, 20:11
Ja mam webasto airtop 3500 diesel. Najlepiej gdzieś pod podwoziem bo w nocy słychać i potem rozprowadzić rurami tak jak w Trumie, można też wmontować trójnik i wspólnymi rurami z truma rozprowadzić ciepełko. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-12-05, 08:36
Większe samochody dostawcze oraz ciężarowe w przeważającej większości mają zamontowane ogrzewanie kabinowe - suche Webasto pod kanapą za siedzeniem pasażera. Jest wielkości butelki 3/4 l i wcale go nie słychać. Konserwowałem, naprawiałem. |
_________________ lepciak
airgaston
Wysłany: 2010-12-05, 08:38
No to ja mam diabelny słuch bo słysze delikatny szum powietrza. Ale to nie ma znaczenia, chodzi o duuuuużo ciepełka |
Jarek
lepciak
Wysłany: 2010-12-05, 16:09
Adi Cytat: | Podczas naprawy czy konserwacji pewnie, że nie słychać |
Poproś kierowcę ciężarówki na postoju aby zaprezentował webasto na chodzie. Może czegoś się dowiesz a może i nauczysz. |
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 281/77 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-12-05, 16:15
lepciak napisał/a: | Poproś kierowcę ciężarówki na postoju aby zaprezentował webasto na chodzie. Może czegoś się dowiesz a może i nauczysz. |
No nie jest to tak do końca , że nie słychać. Ja mam webasto w moim nowym Iveco i słychać go i to dość dobitnie stojąc na zewnątrz auta.
Mniej słychać w sypialce (gołębniku). |
lepciak
Wysłany: 2010-12-05, 17:41
Andrzej 73 Cytat: | Ja mam webasto w moim nowym Iveco i słychać go i to dość dobitnie stojąc na zewnątrz auta. |
Rura wydechowa webasto wychodzi na zewnątrz kabiny i nie jest wyciszana bo po co? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2010-12-05, 17:55
widze że temat się odświerza
mam seata alhambre z eberspracherem - super bajer po przerobieniu na sterowanie z pilota
ALE zjada szybko akumulator i hałasuje
teraz mam kampera z podobnym ogrzewaniem ale suchym no i wydawało mi sie że nie jest źle - do pierwszego nocowania
słychać samo urządzenie oraz pompke !!!
co prawda po włączeniu na początku wyje strasznie ale jak temperatura się unormuje to obroty się zmniejszają i jest znośnie
podstawowa zaleta - nie braknie ci ropy a gaz może się skończyć |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
airgaston
Wysłany: 2010-12-08, 22:05
Tak mi się wydawało ,że bezgłośne jest wtedy...... kiedy nie działa |
Jarek
