Zbiornik wody pitnej |
Wysłany: 2010-09-19, 18:05 Zbiornik wody pitnej
Witam !!!
Jestem w trakcie totalnej demolki mojego camperka , w planach jesienno-zimowo-wiosennych jest m.in.: nowa instalacja wody pitnej.Kiedyś gdzieś nie wspomnę gdzie migneły mi zdjęcia zbiornika wody pitnej montowanego z przodu pod nogami kierowcy i pasażera - większa część tego zbiornika usytuowana była w skrzynkach pod oboma siedzeniami .Z grubsza wyglądał jak grube "C" .Pojemność ponad 150 l . Szukałem po stronach internetowych różnych producentów części karawaningowych - bez rezultatu.
Jak ktoś miałby namiary byłbym wdzięczny.
PZDR> MILUŚ |
Zaradek
Wysłany: 2010-09-19, 19:22
| W dethleffsach były takie zbiorniki. Ja u siebie mam podobny. Tzn pod jednym siedzeniem mam bojler a pod drugim część zbiornika 70 litrów |
Wysłany: 2010-09-19, 19:35
| Zaradek napisał/a: | | W dethleffsach były takie zbiorniki. Ja u siebie mam podobny. Tzn pod jednym siedzeniem mam bojler a pod drugim część zbiornika 70 litrów |
Tak ............ podjednosiedzeniowe zbiorniki namierzyłem ............ kupiłbym dwa i połączył ale........... produkują tylko pod siedzenie pasazera |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 355/23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2010-09-19, 20:42
pod siedzenie pasażera zbiornik na wodę, a pod siedzenie kierowcy WC z klapą i słpóczką.
rozwiązanie to zapewnia większy zasięg pojazdu nawet podczas biegunki. |
Wysłany: 2010-09-21, 20:18
| Cyryl napisał/a: | pod siedzenie pasażera zbiornik na wodę, a pod siedzenie kierowcy WC z klapą i słpóczką.
Krzysiu................ podszedłeś do tematu od ..........
Liczysz ,że może będę latał na własnym bioodrzucie z prędkością światła na wysokości lamperii
Czy może jednak ktoś ma namiary na przedstawiciela np.: HYMERa w Polsce ?
IAAN
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-09-22, 22:11
Elcamp jest przedstawicielem Hymera. www.elcamp.pl Jak coś trudnego w załatwieniu dawaj na PW.podskocze do chłopaków w elcampie i może już na Targi Mobilexpo będzie w Krakowie. |
Wysłany: 2010-09-23, 17:10
Dzięki serdeczne za podane kontakty - na pewno się przydadzą ........ do innych spraw bo to czego szukam jest na stronach ich sklepów internetowych niestety nieosiągalne .
PZDR> MILUŚ |
WINNICZKI
Wysłany: 2010-09-23, 18:25
MILUS nie wszystko jest na stronach sklepu internetowego.Jak możesz to podaj z jakiego modelu Hymera interesował by Cię ten zbiornik.Wszystko jest do załatwienia(sprowadzenia) czasem tylko troche dłużej trwa |
Wysłany: 2010-11-14, 17:49
Witam !!!
Z racji ,że moje poszukiwania w/w zbiornika nie przyniosły żadnych efektów i z powodu kolejnej zmiany koncepcji zagospodarowania zabudowy wnętrza camperka sprawa jest nieaktualna.Ale mam pytanie : czy zbiornik na zdjęciu poniżej mogę zamontować pionowo ?
Tzn.: chodzi mi o to czy duża / na zdjęciu czerwona / nakrętka będzie na tyle szczelna co by mi nie ciurlało z niej kiedy napełnię zbiornik wodą .
PZDR> MILUŚ
200_9e68ae5ef5b0ce9c530197d2fcac61e6.jpg Zbiornik wody pitnej |
| Plik ściągnięto 8575 raz(y) 14,32 KB |
Wysłany: 2010-11-14, 19:19
Mała uwaga
co prawda, czerwona zakrętka ma uszczelkę, jak mocno dokręcisz będzie trzymać
ale co z korkiem spustowym- będzie na bocznej ścianie? |
IAAN
Wysłany: 2010-11-14, 20:05
| kupiłem w tamtym roku zbiornik wody pitnej zamontowałem pod podwoziem tą nakrętką do dołu i nie cieknie jest tam uszczelka a nowy zbiornik ma wszystkie otwory zaslepione i otwierasz te które potrzebujesz |
IAAN
Wysłany: 2010-11-14, 22:04
| Irek napisał/a: | | kupiłem w tamtym roku zbiornik wody pitnej zamontowałem pod podwoziem tą nakrętką do dołu i nie cieknie jest tam uszczelka a nowy zbiornik ma wszystkie otwory zaslepione i otwierasz te które potrzebujesz |
Irek........ dzięki za informacje.......... to co napisałeś bardzo mi ułatwia sprawę
Napisz tylko jeszcze czy jakoś specjalnie zabezpieczałeś zbiornik przed uderzeniem np.: kamieniami? Chyba ,że wszedł Ci między wręgi podwozia ?
IAAN
Wysłany: 2010-11-15, 10:41
zbiornik kupowałem na wymiar aby wszedł pomiędzy ramę ma pojemnośc 80 litrów ,nie ma osłony od dołu z ramy wychodzi ok 4 cm w dół ,niżej wisi miska olejowa i rura wydechowa nie montowałem osłony
wadą takiego montażu jest to że latem masz wode ciepłą bez podgrzewania a zimą nie masz wody w zbiorniku
zrobiłem tak gdyż w srodku było za mało miejsca na towar i ciuchy a tak odzyskałem 2 schowki wcześniej miałem 2 zbiorniki wody w skrzyniach pod siedzeniami w sumie 140 litrów teraz mam 1 i musi starczyc
| Plik ściągnięto 8448 raz(y) 48,78 KB |
