Czujnik cofania - pytanie. |
unicron
Twój sprzęt: Ford Transit 2.5 TD - zabudowa Challenger
Wysłany: 2010-10-08, 11:40 Czujnik cofania - pytanie.
Witam,
mam urwane przewody od czujnika cofania umiejscowionego w skrzyni biegów w moim L300. Chciałem go wymontować i w miarę możliwości dolutować przewody.
I tu pojawia się pytanie, czy ze skrzyni biegów wyleci olej?
Pozdrawiam,
Unicron.
| Plik ściągnięto 349 raz(y) 67,32 KB |
unicron
Wysłany: 2010-10-08, 12:40
| A czy to jest ten sam olej, którym smarowany jest silnik - jeśli tak, mógłbym przy okazji wymiany oleju, odkręcić ten czujnik. |
unicron
Wysłany: 2010-10-08, 12:45
Wychodzę z założenia, że człowiek jest w stanie się wszystkiego nauczyć. Dlatego ja się najpierw uczę, a potem działa. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-10-08, 13:03
| unicron napisał/a: | Dlatego ja się najpierw uczę, a potem działa. |
I to jest słuszna koncepcja , ......ona jest dobra i jej się trzymaj .......
PS
Troszkę nauki jednak przed Tobą , ja z kolei wychodziłem z założenia że nie trzeba się znać na wszystkim żeby życ jak jesteś chirurgiem to tnij , odcinaj i szyj .... mechaników co wymienią Ci olej bo jak się zamienicie rolami to pewnie i sobie poradzicie tylko szwy będą brzydkie a zamiast oleju w silniku gencjana .. |
48a-ELANKO
weteran dawniej: 48a-ELANKO
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2007 Piwa: 125/78
Wysłany: 2010-10-08, 13:10
| roger napisał/a: | nie trzeba się znać na wszystkim żeby życ jak jesteś chirurgiem to tnij , odcinaj i szyj .... mechaników co wymienią Ci olej bo jak się zamienicie rolami to pewnie i sobie poradzicie tylko szwy będą brzydkie a zamiast oleju w silniku gencjana .. |
Dokładnie tej zasadzie hołduję od dawna!
A za formę jej przedstawienia na forum pifko!!! Robercie |
_________________ Ela i Andrzej
