webasto
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2010-08-31, 09:29   webasto
Czy ktoś zakładał w swiom kamperze ogrzewanie webasto ? myślę założyć ale nie wiem jakie i gdzie go umieścić .
ZBYSZEK I STASIA
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Nazwa załogi: Agnieszka i Marcin
Piwa: 3/2
Wysłany: 2010-08-31, 10:17
Poszukaj na forum danego typu samochodu - na pewno fabrycznie były gdzieś montowane. Możesz też podjechać do zakładu montującego takie ustrojstwo - na pewno powiedzą Ci gdzie by to montowali.
krisenter
Twój sprzęt: chwilowo brak
Wysłany: 2010-09-01, 19:25
Umieszczasz zasadniczo tam gdzie Ci wygodnie i rozprowadzasz ciepłe powietrze rurami dalej. Zwróć tylko uwagę na zasysanie zimnego powietrza jeśli będzie to w pobliżu żródła jakiegoś zapachu to będziesz miał go w całym kamperze. Niby drobiazg a potrafi zdenerwować ;) . Wersje Webasto są różne ważne czym jest zasilane benzyna czy diesel. Poszukaj strony Webasto Petemar tam powinieneś znaleźć wersje Webasto.
artyst
Wysłany: 2010-09-01, 20:13
Można gdziekolwiek, ale polecam na zewnątrz. Kolega zamontował kiedyś wewnątrz pod łóżkiem i nieco hałasowało w nocy ;)
Kamil_K
Twój sprzęt: Hobby 495 Exclusive
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2010-09-29, 13:16
Warto jeszcze rozróżnić czy mokre czy suche ... ;)
chociaż sama nazwa Webasto jeśli mówimy o producencie a nie o typie urządzenia (adidasy to nie zawsze Adidas) jest suche :)
W skórcie pewno większość z Was wie ale może komuś się przyda?
- Webasto - suche ogrzewa powietrze i wwiewa je rurą do miejsca gdzie chcemy je mieć :)
Ogrzewanie postojowe EBERSCHPRECHER (też typ producenta) podgrzewa płyn chłodniczy w układzie (może służyć do dogrzewania silnika w zimne dni) i ogrzewanie kabiny następuje poprzez włączenie nawiewów w kabinie (tych samych co ogrzewanie w czasie jazdy)
mokre raczej nie nadaje się do zastosowań w kamperze - ale jakby ktoś się uparł to czemu nie ;)
Ot tyle z mojej strony ;)
A żeby było na temat gdzie montować, zgadzam się z przedmówcami ... tylko na zewnątrz i raczej w komorze silnika...
gdzieś trzeba z niego odprowadzić spaliny ... samo urządzenie się grzeje więc istnieje ryzyko poparzenia... do grzałki musi być doprowadzone paliwo a doprowadzać je do kabiny to raczej nie jest najlepsza opcja :)
Kamil_K
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2010-09-29, 13:34
No właśnie o mokrym "webasto" pisałem ... EBERSCHPRECHER jest standardowo montowany w wielu autach VAG, w niektórych Fiordach itd... najczęściej wystarcza dokupić do niego sterownik i mamy zdalenie sterowane ogrzewanie postojowe...
EDIT
już się doszkoliłem :)
Adi masz rację "WEBASTO" jako firma produkuje tez wersje mokrego "webasto" czyli ogrzewania postojowego :)
Piwa: 246/618
Wysłany: 2010-09-29, 20:02
Kamil_K napisał/a:
Ogrzewanie tej firmy jako "suche" jest seryjnie montowane w kamperkach marki DEHLER
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-04, 20:11
Ja mam webasto airtop 3500 diesel. Najlepiej gdzieś pod podwoziem bo w nocy słychać i potem rozprowadzić rurami tak jak w Trumie, można też wmontować trójnik i wspólnymi rurami z truma rozprowadzić ciepełko.
Jarek
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-12-05, 08:36
Większe samochody dostawcze oraz ciężarowe w przeważającej większości mają zamontowane ogrzewanie kabinowe - suche Webasto pod kanapą za siedzeniem pasażera. Jest wielkości butelki 3/4 l i wcale go nie słychać. Konserwowałem, naprawiałem.
lepciak
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-05, 08:38
No to ja mam diabelny słuch bo słysze delikatny szum powietrza. Ale to nie ma znaczenia, chodzi o duuuuużo ciepełka :)
Jarek
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-12-05, 16:09
Adi
Podczas naprawy czy konserwacji pewnie, że nie słychać
Poproś kierowcę ciężarówki na postoju aby zaprezentował webasto na chodzie. Może czegoś się dowiesz a może i nauczysz.
lepciak
Piwa: 342/86
Wysłany: 2010-12-05, 16:15
lepciak napisał/a:
No nie jest to tak do końca , że nie słychać. Ja mam webasto w moim nowym Iveco i słychać go i to dość dobitnie stojąc na zewnątrz auta. :gwm
Mniej słychać w sypialce (gołębniku).
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-12-05, 17:41
Rura wydechowa webasto wychodzi na zewnątrz kabiny i nie jest wyciszana bo po co?
lepciak
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2010-12-05, 17:55
widze że temat się odświerza
mam seata alhambre z eberspracherem - super bajer po przerobieniu na sterowanie z pilota
ALE zjada szybko akumulator i hałasuje
teraz mam kampera z podobnym ogrzewaniem ale suchym no i wydawało mi sie że nie jest źle - do pierwszego nocowania
słychać samo urządzenie oraz pompke !!!
co prawda po włączeniu na początku wyje strasznie ale jak temperatura się unormuje to obroty się zmniejszają i jest znośnie
podstawowa zaleta - nie braknie ci ropy a gaz może się skończyć
Marek
Moje kampery
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-08, 22:05
Tak mi się wydawało ,że bezgłośne jest wtedy...... kiedy nie działa :haha:
Jarek
