Łańcuchy tekstylne |
Damian
Twój sprzęt: Ducato LMC 561G
Nazwa załogi: Jędrzeje
Dołączył: 29 Gru 2009 Postawił 1 piw(a) Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 2010-12-21, 10:06 Łańcuchy tekstylne
Witam wszystkich!
W związku z nadejściem zimy zacząłem zastanawiać się nad łańcuchami do mojego pojazdu. Temat był już poruszany ale nie znalazłem na forum nic na temat tzw. łańcuchów tekstylnych. Z tego co widzę na rynku są dwa produkty: Autosock oraz Goodyear. Jeśli chodzi o rozmiary to chyba z tej pierwszej marki jest większy wybór dla naszych kółek.
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów stosował coś takiego ? Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
Pozdrawiam wszystkich |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 346/23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2010-12-25, 16:52
w czwartek byłem w fundacji TARA i droga była nawet znośna, ale na miejscu jest lekki podjazd i miałem jak zwykle kłopoty, a potrzebowałem podjechać i zawrócić:
ponieważ są tam głównie zwierzęta, więc sznurka od snopków jest co nie miara, a ja zrobiłem z niego użytek w ten sposób:
rozwiązanie okazało się skuteczne i samodzielnie wjechałem i wyjechałem z stamtąd. następnego dnia pojechałem w drogę i sprawdziłem trwałość owego rozwiązania, po 4 km jazdy na asfalcie z szybkością około 70 km/h sznurki z lewego koła spadły, natomiast z prawego musiałem rozcinać nożem:
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2010-12-25, 18:44
| Cyryl napisał/a: | | ponieważ są tam głównie zwierzęta, więc sznurka od snopków jest co nie miara, a ja zrobiłem z niego użytek w ten sposób: |
Rozwiązanie wręcz genialne można je nazwać "łańcuch awaryjny". Można kupić takie sznurek z tworzywa wzmacniany o średnicy ok 5mm powinien być w sam raz. Chyba nabędę motek i będę woził "na wszelki wypadek" |
Wysłany: 2010-12-25, 20:19
| dziwaczek napisał/a: | | Można kupić takie sznurek z tworzywa |
Można użyć trytytek w odpowiednim rozmiarze |
OMEGA
Wysłany: 2010-12-25, 21:09
| kimtop napisał/a: | | Można użyć trytytek w odpowiednim rozmiarze |
co to są trytytki ???? |
_________________ Marian
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1361 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-12-25, 21:11
| OMEGA napisał/a: | | co to są trytytki ???? |
sa to tasmy plastyczane urzywane do mocowanai roznych czesci ze soba no zamiat popularnego stosowanai druta do mocowania |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2010-12-25, 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
martini44
Wysłany: 2010-12-25, 21:13
i przy ściąganiu robia tttrrrrrrrrr...... |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-12-25, 21:37
Raczej przy zaciskaniu,ściągnąć bez noża bieda i nie robią tttrrrr |
martini44
Wysłany: 2010-12-25, 21:49
ściągniu w pętlę...... u nos tak się godo..... ale może być zaciskaniu |
WINNICZKI
Wysłany: 2010-12-25, 21:53
martini44
Wysłany: 2010-12-25, 21:54
Cyryl
Wysłany: 2010-12-26, 07:41
co do trytek, muszą być te o długości 80 cm, można sztukować 40 centymetrowe, ale on się szybko rwą.
ale mam jeszcze dwa pomysły podobne do siebie, muszę je wypróbować i o tym wkrótce. |
pirat666
Wysłany: 2010-12-26, 13:12
Bardzo fajny pomysł Cyryl - czekam na kolejne o których mowa
Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł na awaryjne łańcuch ? |
_________________  |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 247/623 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2010-12-26, 17:10
| Ted69 napisał/a: | | nie mylic z trzycytrzystki) |
A co to jest |
Wysłany: 2010-12-26, 17:26
| Ted69 napisał/a: | | Tak zwany polamaniec jezykowy |
Dzięki za wyjaśnienie |
