Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:29 |
rozładowuje sie wszystko |
tomaswojtas
Twój sprzęt: l300
Wysłany: 2008-11-11, 22:32 rozładowuje sie wszystko
Witam,mam problem z obydwoma akumulatorami w mitsubishi l300.jeden jest kompletnie wyladowany(ten kabinowy) a rozruchowy sie wyladowuje,autko dobiero co kupilem i niewiem o co chodzi,prosze o jakąs porade co jak włączyć czy przełączyc,lub jakąś instrukcje obslugi tych wszystkich urzadzeń w tym pojezdzie.narazie jestem troche przerażony niewiedzą |
medard
weteran Saint Medard
Wysłany: 2008-11-11, 22:44
witaj
przyczyn moze i jest bardzo wiele ale na poczatek sprawdz czy niema poboru pradu ,moze byc tez tak ze jest uszkodzony akumualtor /tylko wizytq u elektryka ktory sprwdzi to odpowiednim przyrzadem co sa warte akumulatory/ trosze to dziwne bo akumulatory powinne byc niezalezne tj pokladowy powinien osobno dzialac
pozdrawiam i powodzenia i pamietaj ze nigdy nie jest zle |
_________________ http://picasaweb.google.com/1medard1
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-11-11, 22:46
Witam! Sprawdz czy nie masz sklejonych stykow na przekazniku laczacym rownolegle oba akumulatory.Powinien zwierac tylko podczas ladowania z alternatora. Pozdrawiam.Stefan. |
Andi466
Twój sprzęt: Mitsubishi L 300 Eura mobil 470
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2008 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Szczecinek
Wysłany: 2008-11-12, 17:08
| Sprawdź czy nie ma poboru prądu ,Czasami dioda w alternatorze Ale to tylko akumulator rozruchowy chyba że jak wcześniej pisał Stefan styki się skleiły w przekaźniku . Podładuj akumulatory i je porozłanczaj zostaw na kilka dni i sprawdć czy się samoistnie nie rozładuja bo można to sprawdzić woltomierzem z oporem jaki jest stan akumulatora |
stefan
Wysłany: 2008-11-12, 18:26
Witam! | Andi466 napisał/a: | | Czasami dioda w alternatorze | -jezeli dioda sie zewrze to moze byc caly czas +12 na uzwojeniu cewki przekaznika i to bedzie powodowalo samorozladowanie. Pozdrawiam.Stefan. |
matro
weteran musi być twardy!Tylko co piąta noc na campingu:)
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Piwa: 71/110 Skąd: Trzcianka/Piła/Wlkp
Wysłany: 2008-11-15, 18:15
| w moim l300 też się rozładowuje aku główne jeżeli podłączony mam aku kabinowe, dziwne, ale tak mam...niestety nie mam czasu się tym zająć, więc chętnie zapoznam się z rozwiązaniem problemu.[/list] |
...może i integra bardziej przypomina dom za to alkowa bardziej przypomina kamper... !
Gonzo
Twój sprzęt: Mitsubishi L300
Wysłany: 2008-11-22, 18:03
W moim L300 tez tak bylo. Okazalo sie to w trasie niestety .
Powodem byl padniety alternator. Jak polaczone byly akumulatory przekaznikiem + lodowka to biedak nie dawal rady i wszystko sie rozladowywalo. Nasz alternator daje tylko 50 A. W serwisie alternatorow powiedzieli, ze takie przeciazenie zabilo ostatecznie moj alternator - w sumie ze 20 lat ma.... No i dawal marne ze 20 A co nie ładowało juz niczego...
Teraz wywale przekaznik i zamontuje separator bezstratny Intelle - to urzadzenie jachtowe. A tam sa male alternatory, 8-20 A dajace i inteligentnie przelacza ladowanie akumulatorow. I w dodatku ze 4 razy tansze od elektroblokow... |
stefan
Wysłany: 2008-11-22, 20:50
Witam! | Gonzo napisał/a: | | Powodem byl padniety alternator. | -czyli +12 na stale do przekaznika? | Gonzo napisał/a: | | Jak polaczone byly akumulatory przekaznikiem + lodowka to biedak nie dawal rady i wszystko sie rozladowywalo. | - | Gonzo napisał/a: | | Nasz alternator daje tylko 50 A. | - i moj "tylko" tyle daje....I wszystko dziala! | Gonzo napisał/a: | | W serwisie alternatorow powiedzieli, ze takie przeciazenie zabilo ostatecznie moj alternator | -a o jakim "przeciazeniu"mowili? | Cytat: | | Teraz wywale przekaznik i zamontuje separator bezstratny Intelle - to urzadzenie jachtowe. A tam sa male alternatory, 8-20 A dajace i inteligentnie przelacza ladowanie akumulatorow. I w dodatku ze 4 razy tansze od elektroblokow... | - i z tego sam prad sie robi? A jak zachowywala sie kontrolka ladowania w tym czasie? Pozdrawiam.Stefan. |
