klimatyzacja z generatora
ArkadiuszW
Twój sprzęt: Ford Transit 91r
Nazwa załogi: Wolaczek
Wysłany: 2011-02-03, 14:47   klimatyzacja z generatora
Witam wszystkich.Wymysliłem że po wielkich kombinacjach zdecyduje sie na założenie klimy w moim Fordzie Transit.Stanęło na tym że najtaniej i najsensowniej jest kupic generator prądu Kraftwele 2kW lub kipor i klime ladycook ,ewentualnie Beko.Odpowiednio 600 i 800W.Co myślicie o takim wyjsciu.Ten generator to dwusów.Mam mieszane uczucia co do głosnosci [piszą 37 dB}i czystosci spalin takiego czegoś.Byłbym wdzieczny za podpowiedzi.Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje.bo podobno Hiszpania jest gorąca latem. :bajer
Wysłany: 2011-02-03, 17:09
ArkadiuszW napisał/a:
Moim zdaniem to za mało. Normalna samochodowa klima ma moc około 4kW lub więcej, około 5 koni mechanicznych. Stąd bierze się większe mniej więcej o litr zużycie paliwa przy pracującej klimatyzacji. I to w niewielkim pomieszczeniu jakim jest samochód osobowy. Kampera tym się nie schłodzi.
Dla zapewnienia komfortu pasażerom busu czy niewielkiego autobusu (do dziewięciu metrów długości) wystarczy urządzenie o wydajności chłodniczej 18,5 kW!.
Autokarowe klimatyzacje zaczynają się od mocy około 20KW.
Jak widać sprawa klimatyzacji w kamperze jest raczej trudna do takiej realizacji by działała z zadowalającym skutkiem.
Można poczytać tutaj http://www.truck.pl/pl/ar...s%C3%B3w,gb_573
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Piwa: 9/3
Wysłany: 2011-02-04, 00:00
jeżeli masz zamiar podłączyć 600 W, to kamperka nie schłodzisz, ale agregatem na pewno obudzisz wszystkich sąsiadów i swoją załogę.(37 dB ale z jakiej odległości)
Jeżeli campingi to 230v i mocniejsza klima, jeżeli na dziko to wiatraczki, wentylatory, a najlepiej to pokochać ciepełko. :spoko
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2011-02-04, 01:34
kipor pracuje dwa razy-pierwszy i ostatni-chętnie oddam egzemplarz po dwóch odpaleniasz-gratis :szeroki_usmiech
Piwa: 256/624
Wysłany: 2011-02-04, 07:39
jacek stec napisał/a:
Jacku zawalą Ci PW :haha:
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-02-04, 09:22
Zapomnij o takim zestawie. Wyrzucone pieniądze. 3kW mocy chłodniczej obniży Ci temperature z 30 st C na 28st C. Warto. I jeszcze warczący pierdziul. Nie Nie :rip
Jarek
ArkadiuszW
Wysłany: 2011-02-04, 10:57   klima
Pocieszyliście mnie.To co ,przetwornica?Wtedy byc moze bedzie jakis prąd,ale tylko w czasie jazdy.Tak to jest gdy ma się starocia 91r.Przeczytałem chyba juz chyba wszystkie sposoby na schlodzenie kampa.Powoli slepnę od monitora.Wychodzi ze nie da się tanio.. :?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2011-02-04, 11:46
DA SIĘ :idea:
jak pogmerasz w wątkach to znajdziesz informacje o wentylatorach
1. zestaw skladajacy się z wentylatorka z łapkami mocującymi,
montowany za ich pomocą w istniejące okno dachowe
- koszt 200-250zł /szt
zaleta: pracuje na 12Vi ma niski pobór mocy
wada: z uwagi na niewielki rozmiar-średnia wydajność
2. Zestaw kompletnego okna dachowego Turbovent 40x40 z wbudowanym już
konkretnym wentylatorem 12V, pracujący prawo/lewo
oraz wbudowany termostat auto załączajacy
koszt: ok 800-850zł /szt
zalety: praca 12V, b. dobra wydajność, nawiew i wywiew
wada: brak rolety zaciemniającej w zestawie i trzeba dokupić
albo poradzić sobie niskobudzetowo inaczej
oba przytoczone rozwiązania znajdziesz w każdym katalogu :spoko
niestety, pobór prądu jest tak duży że wysysa sobie z głównego akumulatora :gwm
o wątpliwym zysku energetycznym o 3-5 stopni już nie wspominam
Ostatnio zmieniony przez papamila 2011-02-04, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-02-04, 11:48
Tanio się nie da.Ogólnie schładzanie jest droższe od ogrzewania.O przetwornicy zapomnij.Przetwornica musi skądś wziąć prąd.Akumulator 100Ah starczy na kilkanaście minut.Alternator musiałby mieć kilkaset amper mocy.Inaczej można go tylko wytopić.
Ja mam klimę silnikową i na dachu (1500W)
W Turcji przy 40st w cieniu,stojąc kamperem w pełnym słońcu miałem wewnątrz 36-37st.I nieprawdą jest że nie czuć różnicy.Czuć jak nie wiem co.W dodatku jest to powietrze suche.Żadne wiatraczki tego nie dadzą.Myślę,że najwięcej do powiedzenia w tym temacie mają jak zwykle ci ,którzy klimatyzacji nie mają.
Stojąc na kempingu jest prąd.Na dziko używam agregatu.Przeważnie stoję wtedy sam lub w dwa kampery i agregat w odległości 20-25m od auta nikomu nie przeszkadza.(zawsze można wykopac dołek i wstawić do niego agregat.
ArkadiuszW
Wysłany: 2011-02-04, 12:41   klima zgeneratora
W takim razie pytanie-jaki generator kupic?Wiem tyle że powinien byc cichy{walizkowy},odpowiedniej mocy{min 2kW} i z inwertorem {bo podobno popali elektronikę}.Wiem że są takie Hondy .Cena powala wiec dałem sobie spokój.Wszystko co wyszukałem to chinszczyzna.Macie jakies sugestie?
ArkadiuszW
Wysłany: 2011-02-04, 12:42   klima zgeneratora
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-02-04, 12:50
Ja ma m Kipora i jest o.k.
ArkadiuszW
Wysłany: 2011-02-04, 13:06
Powiedz Marku długo masz ten sprzęt i jaki to model?
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-02-04, 13:16
Sprężarkowe urządzenia chłodnicze w momencie startu sprężarki pobierają przez chwile prawie 5krotną nominalna wartość prądu. No chyba że klimatyzator ma sprężarkę inwerterowa (a to nie jest najtańsze). Większość agregatów skapituluje bo chwilowy pobór prądu jest tak duży że wywala zabezpieczenie przeciążeniowe.
Przykład. Mam agregat który ma stałą moc 2kW , chwilową do 2.5kW. Nie jest w stanie znieść rozruchu porządnej lodówki domowej z oddzielnym zamrażalnikiem.
Agregat 2kPLN + 2kPLN klimatyzator to na dzień dobry a i tak dopiero to będzie namiastką.
I nie czepiaj się starocia :szeroki_usmiech bo one są lepsze konstrukcyjnie od współczesnych, a klimatyzację moze mieć każdy tylko kwestia ceny. Zajmuję sie chłodnictwem zawodowo i powiem Ci tanio to można wyrzucić kasę.
Jarek
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-02-04, 13:43
airgaston napisał/a:
I nie czepiaj się starocia bo one są lepsze konstrukcyjnie od współczesnych,
Jeśli to do mnie, to ja się nie czepiam.Jeśli poczułeś się urażony to przepraszam.
Chciałem tylko powiedzieć,że żaden wentylator nie zastąpi klimy.Można zastosować coś takiego http://allegro.pl/wentyla...1433139008.html tylko po co jak mamy takie wynalazki http://allegro.pl/listing...arz&view=gtext.
A propos.Na innym forum była niedawno podobna dyskusja i jeden z userów napisał,że używanie klimatyzacji prowadzi do zawilgocenia zabudowy :shock:
