skuter na tyłach.... a co z przodem ?????????? |
szymonw44
Twój sprzęt: Peugeot J5 HYMER
Wysłany: 2011-02-05, 00:29 skuter na tyłach.... a co z przodem ??????????
mam nadzieje ze ktos mi pomoze rozwiac moje wątpliwosci ponieważ mam hymera integre z 1989 r model 545 na peugeot-cie J5 i własnie zekupiłem sobie motocykl, własnie pod kampa Suzuki DR 125 SM waga z pełnym bakiem to 127 kg i chce go wozic za kampem na rampie czy nie bedzie zadnego ryzyka ponieważ masa na rampie jest przekroczona o 30 % i czy auto nie bedzie zbyt podsterowne!!! ?
indeks.jpg suzuki dr 125 sm |
| Plik ściągnięto 12089 raz(y) 9,65 KB |
Wysłany: 2011-02-05, 07:55
| szymonw44 napisał/a: | | masa na rampie jest przekroczona o 30 % |
akurat to..ma chyba mniejsze znaczenie dla ''podsterownosci''
ważniejsza role ma odleglosc konca ramy od...tylnej osi....
ale skoro masz juz i skuter..i rame..najprościej wsadzic i sprawdzic..
na pewno ....obciążysz tyl...i to dość sporo..
i na pewno..kierownica bedzie chodzić lżej..ot..takie ''wspomaganie'' ...
ale..czy przyczepnosc kół, aż tak bardzo zmaleje....trudno powiedziec..nie znajac wielu danych..oraz ..wagi samej platformy..
a przede wszystkim...odległosci umiejscowienia skutera..od tylnej osi...
gdyz całość działa jak ...dzwignia..i pkt podparcia jest własnie tylna oś.. |
#CamperMajstry |
szymonw44
Wysłany: 2011-02-05, 09:29
na dzien dzisiejszy trudno mi sprawdzic bo musze dokonczyc ta rampe a na skuta była nie zła okazja wiec za duzo sie nie zastanawiałem.... a gdy jezdze, ruszam dosc szybko np chcąc pospieszyc sie na krzyżówce i jest lekko pod górke to drapie jak kot a nie daj jak jest mokro to moge stac w miejscu. . . a dzwignia jest nie mała z samej zabudowy i własnie tu obawy ze jak dojdzie rampa ze skutem to sie zwiekszy dzwignia i bedzie jeszcze duzo gorzej!!! a czy dało by cos jak bym dołożył piura do amortyzatorów bo przód strasznie wysoko stoi a tyłek siedzi. . . a na zawieszeniu pneumatycznym nie mozna chyba na za duzym cisniieniu jezdzic wiec jakos ten poziom chociaz chciał bym wyrównać |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2011-02-05, 10:18
| szymonw44 napisał/a: | | . . . a na zawieszeniu pneumatycznym nie mozna chyba na za duzym cisniieniu jezdzic wiec jakos ten poziom chociaz chciał bym wyrównać |
Poduszkami wyrównasz tyle ile potrzeba, bez nadmiernego ciśnienia- akurat tyle o ile opadły pióra resorów. |
Wysłany: 2011-02-05, 12:00
| A może obciążniki,takie od traktora? |
szymonw44
Wysłany: 2011-02-05, 20:13
smiejcie sie ja bym chyba ze 100 kg obciązenia musiał dowiesic!!! juz wszystko co planuje wrzucic do kampa co jest masywne to prubuje wzucic na przód...
A z jakim cisnieniem jezdzicie na poduszkach pneumatycznych ??? |
Glass
Twój sprzęt: Knaus TRAVELLER 625 TK
Wysłany: 2011-02-05, 21:54
A nie lepiej przyczepka?
Miałem ten sam problem- skuter (ok.95 kg. )"powiesiłem " na tylnej ścianie, ale po obejrzeniu resorów włosy na głowie stanęły dęba i w ostatniej chwili zrezygnowałem ze skutera! Miałem wtedy do pokonania ok. 4000 km.
Po powrocie z urlopu ( na którym brakowało mi skuterka ), znalazłem rozwiązanie z którego jestem zadowolony do dnia dzisiejszego - co roku wypożyczam przyczepkę ( lekka - DMC do750 kg. ) i problem jest rozwiązany !
Do przyczepki - oprócz skutera - mieści się ponton z silnikiem, rowery i jeszcze wiele innych ( bardzo przydatnych ) "klamotów" potrzebnych podczas wyjazdu.
Polecam to rozwiązanie!!! |
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 79/187 Skąd: Zaniemyśl (Wlkp)
Wysłany: 2011-02-05, 22:27
To zależy od obciążenia,ja utrzymuje w granicach od 2 do 3 bar.
Sam wyczujesz ile powinno być,gdy jest za duże ciśnienie to kampera się źle prowadzi-czuć jak tył podskakuje.
Wklejam zdjęcie z zegarami w Twoim kamperze,widać na nim z jakim ciśnieniem ja jeździłem.
P1040360.JPG ciśnienie w poduszkach pneumatycznych |
| Plik ściągnięto 11889 raz(y) 75,42 KB |
_________________ Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
szymonw44
Wysłany: 2011-02-06, 19:24
ja tez tak w wtych granicach utrymuje cisnienie przy normalnej jezdzie ale jak mi dojdzie taki ciężar na rampie to nie wiem czy tak łatwo to wyrównam....
A miał ktos stycznosc z taką nie wielką przyczepką jednoosiową gdzie moto jest ułożony równolegle do kampa a nie prostopadle ???
Bo taka jak pisze Glass jest spoko ale jako nowicjusz to tak za duzo nie chciał bym ciągnąc za sobą a taka przyczepka to przedłuzy o niezly kawalek... |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2011-03-23, 12:01
Ja mam YAMAHE Majesty 250 waga ok 200kg wożę ja z tylu na podeście w moim Hymerku na Fiacie Ducato 2,5 D i nie odczuwam żadnych problemow podczas powożenia kamporkiem |
_________________ lutek |
szymonw44
Wysłany: 2011-03-26, 17:40
no to niezły kozak z Ciebie ja tu sie obawiam o 127 kg a tu prosze taka waga i zadnego problemu. . . rampa ma niby max 100 kg udzwigu a z tego co sie orientuje współczynnik bezpieczeństwa jest 30 % dla takich rzeczy. To moge spac spokojniej. |
Bożka [Usunięty]
Wysłany: 2011-03-26, 20:15
| Też mamy podobny problem chociaż teraz czysto wirtualny. Nie mamy jeszcze kampera. Po przemyśleniach chcemy mały skuter waga ok. 65 kg wozić wraz z 2 rowerami w bagażniku wewnętrznym lub w kamperze krótkim ok. 5,40 zainstalować z tyłu na haku lub ramie (jeżeli będzie mosliwość jej mocowania do podwozia) skrzynie z blachy ryflowanej. Czy ktoś użytkuje któreś z tych rozwiązań. Czy jakieś warunki inne muszą one spełniać o których może nie wiemy??? proszę o rady.. Będziemy wdzięczni. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-03-26, 20:18
| Hak powinien mieć atest,bagażnik też(skrzynia). Z praktyki wynika ,że i tak kupuje sie to co w danym momencie trafi sie,a nie TO wymarzone .Tak,że marzenia warto dopasować do realiów. |
szymonw44
Wysłany: 2011-03-27, 00:33
| atest jest zalecana waga 100 kg ale co to różnych urządzeń sprzętu idt... jest jakis współczynnik bezpieczeństwa co do urządzeń mechanicznych nie zagrażających ludzkiemu życiu jest to 30 % a jerzeli zagraża to 70 %... wieć przekrocząć wagę o 27 kg to chyba nie powinna być tragedia. A karzdy skuter ma wage około 100 kg. . . wiec o t osie nie martwie mi tylko o to chodzi czy nie pogorszą sie w dużym stopniu warunki jezdne..... |
szymonw44
Wysłany: 2011-03-27, 16:56
ciekawy i bardzo lekki piórko 70 kg... tylko za takie pieniądze co ja go kupiłem prawie nowego to smiech a troche poważniej wyglada w wjedzie sie nim w mały teren bez problemów |
