silnik Fiat ducato 2.5 TD model 8140.27
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2011-03-28, 14:33   silnik Fiat ducato 2.5 TD model 8140.27
Witam
Mam Fiata ducato 14 z silnikiem 2.5TD model 8149.27 juz jest on wiekowy tzn z 94 r
Chce przed sezonem posprawdzac i mam maly problem
stojac od przodu samochodu ,patrzac na silnik to na srodku slnika jest pompa wtryskowa i obok pompy wtryskowej na tej samej wysokosci jest blaczane pudelko przykrecone do silnika ,z ktorego jedna gumowa rura idzie w strone paska rozrzadu a druga rura wychodzi z tej skrzyneczki i wlozona byla w belke zderzakowa i tam olej troche kapie ,Moze to urzadzenie /ta puszka/ jest juz zepsuta ,lub cos innego
Gdzie moge znalezc schemat tego silnika ,wzglednie rysumki ,wzglednie moze jest jakas ksiaka ,ktora mi powie co jest do czegop
Troche pogody i wzialem sie za przygotowanie samochodu do sezonu ,wymieniam pln hamulcowy ,i wiele drobnych napraw
jedrek49
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-03-29, 07:39
To jest odpowietrzenie skrzyni korbowej tzw.odma.
Podaj nr.nadwozia na PW a przesilę rysunek.
Jeżeli określasz położenie części w samochodzie to zawsze "mówimy tak jak siedzimy w samochodzie"
Odma służy do wyrównania ciśnienia w skrzyni korbowej.Im bardziej zużyty silnik tym przedmuchy większe.Ta "puszka" służy do wytracenia oleju z oparów i skierowanie go do miski olejowej.Wąż z odmy nie powinien być skierowany na zewnątrz, niestety powszechnie stosowane. Jeden wąż odprowadza olej do miski a drugi opary do układu zasilania (powietrza)
Gosia & Krzysiek
Ostatnio zmieniony przez eMKa 2011-03-29, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Piwa: 1/1
Wysłany: 2011-03-29, 07:45
Mam identyczny silnik i odma wisi między silnikiem a belką i od czasu do czasu uroni kroplę jakiś skroplin.... :)
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2011-03-29, 11:21
Ja mam wąż skierowany do kolektora ssącego. W niektórych samochodach miałem przed filtrem powietrza, ale wtedy brudzi filtr.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-04-05, 06:44
jedrek49 napisał/a:
W twoim roczniku były dwa rodzaje odmy z jednym wyjściem ( do nr silnika 1501924) i z dwoma wyjściami (po nr silnika 1501924) w każdym przypadku jeden wąż odprowadza spaliny do filtra ( rys) , a w nowszym rozwiązaniu drugi wąż odprowadza wytrącony olej do miski.Niestety nie znalazłem rys.
1 wąż odmy
Plik ściągnięto 5329 raz(y) 3,58 KB
Gosia & Krzysiek
jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2011-04-05, 06:56
Witam
Dziekuje slicznie za zainteresowanie tym temateo ,oraz rysunki
Bede teraz sprawdzal jak to jest w moim silniku , zrobie zdjecia silnika i przesle
Pozdrawiam i dziekuje
jedrek49
ArekExpert
Twój sprzęt: Ducato I 89 2,5td
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2011-04-08, 11:05
Student napisał/a:
Wczoraj pobawilem sie nieco ukladem odpowietrzenia. W silniku 2,5TD zamontowalem krociec w rurze pomiedzy filtrem powietrza a turbina (zwykle w tym miejscu panuje podcisnienie) i podlaczylem rurke odmy. Efekt wspanialy. Pod korkiem wlewu oleju pojawilo sie podcisnienie (powinny zniknac wysiąki oleju silnikowego z roznych miejsc na zewnatrz), wokol samochodu przestalo zalatywac zapachem niedopalonych weglowodorow. O dziwo poprawily sie rowniez osiagi auta, na co nie potrafie znalezc odpowiedzi.
Odradzam podlaczanie odmy po stronie tlocznej turbiny do kolektora (duze nadcisnienie) i przed suchy filtr powietrza (gwarantowane zniszczenie wkladu).
Piwa: 256/625
Wysłany: 2011-04-08, 18:51
ArekExpert napisał/a:
W ten sam sposób podłączenie jest wykonane fabrycznie w silniku 1.9 TD z 96r.
Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2011-04-09, 05:48, w całości zmieniany 1 raz
Student
Piwa: 1/1
Wysłany: 2011-04-08, 19:42
Jeśli zasysa olej z silnika to masz dodatkowy dopalacz. :wyszczerzony: Koledze podczas takiego numeru w Golfie wsciekł się silnik i ledwo go zadusił na 4 biegu....Z tył była zasłona dymna i tak szarpało silnikiem aż zerwało łącznik wydechu i poduszki.
Zed76
Twój sprzęt: Ducato I Alkowa
Wysłany: 2021-03-08, 15:04
Cześć Wam, widzę, że temat stary ale podrzucam rysunek odmy dla numeru silnika do 1501924. W załączniku.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 64,82 KB
