instalacja wodna
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2011-03-30, 10:44   instalacja wodna
Witam
W moim camperku cieknie mi woda z baterii zlewozmywakowej jest to bateria z mikrowylacznikiem ciepla i zimna woda
czy te baterie sa naprawialne ,gdzie mozna kupic uszczelki,czy lepiej kupic nowa ,a moze ktos ma taka sprawna baterie
jedrek49
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-03-30, 11:02
sprawdz na stronie www.elcamp.pl lub na www.gomarket.pl
jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2011-03-30, 13:07
Witam
serdeczne dzieki
juz dzwonilem i kupilem
Jedrek49
Dembomen
Nazwa załogi: Dembomenki
Piwa: 23/24
Wysłany: 2011-03-30, 23:31
Hej!
jedrek49, Daje się je zregenerować :) ja u siebie to zrobiłem :szeroki_usmiech
Hej!
Misiek
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2011-03-31, 06:25
Witaj Jędrek , potwierdzam przedmówce ja również bez większego problemu swoją zregenerowałem groszowe sprawy . pozdrawiam
lutek
jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2011-03-31, 07:58
Dzieki sliczne ,ja swoja baterie rozebralem i wyczyscilem .bylo duzo nieczystoicie/kamienia ,zlozylem i zalozylem ale jeszcze proby nie bylo ,
jedrek49
Dembomen
Piwa: 23/24
Wysłany: 2011-03-31, 15:37
Hej!
jedrek49 napisał/a:
Wymień uszczelki /oringi/ i będzie super :spoko
Hej!
Misiek
stach63
Twój sprzęt: Fiat Ducato 87 Frankia
Nazwa załogi: Pomezanie.
Piwa: 9/8
Wysłany: 2011-04-09, 22:24
co to jest ten mikrowylacznik. Na jakiej zasadzie dziala? Mam kabelki przy kazdym zaworku i nie wiem po co.
Yans
Piwa: 111/1840
Wysłany: 2011-04-09, 22:37
Kiedy przekręcasz ramię zaworu włączasz mikrowłącznik. A on przekazuje prąd do pompy. To tak ,jak zapalanie światła w pomieszczeniu.... :bigok
Tomek
stach63
Piwa: 9/8
Wysłany: 2011-04-10, 06:29
Rozumiem ,ale u mnie pompka wlaczala sie po pewnym czasie od momentu odkrecenia zaworu. Teraz instalacje wodna mam rozmontowana. Ale zaczynam skladac ,dlatego zastanawiam sie czy te kable byly podlaczone dobrze.
Lutek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2011-04-10, 07:43
Witaj Stachu też przerabiałem ten temat , żeby pompka załączała sie zaraz po przekręceniu pokretla musisz rozebrac ten kranik i ustawić odpowiednio ten trzpień z gwintem ślimakowym który reguluje ilośc przepływającej wody i będzie dobrze. pozdrawiam
lutek
aroo59
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Piwa: 2/4
Wysłany: 2012-03-06, 16:51   Pompa wody.
Pytanie kieruję do kolegów którzy posiadają w swoich starszych kamperach ciśnieniową pompę wody. Po pierwsze czy warto zamontować ? Po drugie jaki model w rozsądnej cenie warto kupić ? I po trzecie czy taki układ ciśnieniowy zda egzamin tzn. czy krany utrzymają żądane ciśnienie. Chciałbym założyć taką pompkę po to abym nie musiał za każdym razem sięgać do włącznika pompy zanurzeniowej na panelu sterowania. Jest na allegro pompa ciśnieniowa z wyłącznikiem ciśnienia za jedyne 125 zł.
Plik ściągnięto 3254 raz(y) 7,11 KB
Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-03-07, 12:18
Odnośnie tej pąpki nie wiem ja mam inną. Coś tam należy dobrać i załóż też zbiornik ciśnieniowy ja mam taki niebieski i działa to super, woda równo leci nie tryska z kranów. Polecam jednym słowem.
http://allegro.pl/zbiorni...2191139258.html
Ta pompka jest podobno niezła:
http://allegro.pl/pompka-...2182374670.html
a ta tańsza: http://allegro.pl/pompka-...2180408681.html
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Andi466
Twój sprzęt: Mitsubishi L 300 Eura mobil 470
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-03-07, 15:46
U mnie jest pompka ciśnieniowa połączona bezpośrednio do przewodów wodnych rozgałęzienie do podgrzewacza ciepłej wody i do kranów z zimną wodę bez zbiornika wyrównawczego ale przewody wodne są grube. po odkręceniu kranu woda leci a pompka się za chwilę włancza .Grubszy przewód pełni chyba rolę zbiornika wyrównawczegoa co do kranów w instalacji w domu też jest duże ciśnienie a z kranu woda nie cieknie chyba że uszczelka uszkodzona . Co do zbiornika wyrównawczego opóżnia on włanczanie pompy .U mnie pompa się wlancza po około 3 sekundach a woda leci odrazu po odkręceniu kranu. Odpada też instalacja mikrowłączników we wszystkich kranach.
Aimeiz
Twój sprzęt: Peugeot 290 2.5 TD Adria 1991
Nazwa załogi: Domek bez adresu
Piwa: 5/3
Wysłany: 2012-03-18, 00:56
U mnie w Adrii są baterie bez mikrowyłączników. Pompka ma wyłącznik ciśnieniowy jak w hydroforze, jednak cośjest nie tak bo nie wyłącza. Muszę wyłączać na panelu a to trochę niewygodne, zwłaszcza przy korzystaniu z łazienki.
Przyczyny mogąbyć różne, albo pompa nie osiąga ciśnienia przy jakim wyłącza się wyłącznik, albo wyłącznik nie działa.
Może ktoś miał taki problem i naprawił?
Drugi problem to w łazience słabo leci zimna woda. Ciepła w miarę ok. W kuchni obydwie wody OK. Podejżewam że zakamieniony jest perlator (to miało by wpływ na obydwie wody) i/lub zakamienione krany.
Zastanawiam się czy już napewno nie będzie w nocy przymrozków i mogę napełnić instalację wodą? Może poczekać do końca marca.
Marcin
