Rolka napinająca |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2011-04-09, 17:54 Rolka napinająca
| Witam mam jeszcze jeden element który mnie zaskoczył.Wymieniałem pompe wodną,i chciałem wymienić rozrząd,po zdemontowaniu rolki prowadzacej i napinającej okazał sie że obie sa nierozdzielne od podstaw,środkowa część łożyska jest zatoczona z 1cm kołnierzem który był wciśniety i rozszerzony jakąs prasą w elemencie mocującym.Z ciekawości przeciąłem kontówka łożysko no i wszystko jest jednorazówka,tylko jak zabudować nowe rolki? jak brak podstaw. |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2011-04-10, 13:42
Trzeba kupic rolki z podstawami!!!!!!!!!!!!!! |
1506edi
Wysłany: 2011-04-10, 17:21
Przerobie to sam podstawy da sie odzyskać tuleje z wytoczy tokarz a tył sie zaspawa na stałe koszt 20zł.a nowy komplet to prawie 200zł.I pozostają jeszcze nowe rolki same straty.
Pozdrawiam |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-10, 19:11
| StasioiJola napisał/a: | Trzeba kupic rolki z podstawami!!!!!!!!!!!!!! |
Trzeba by było sprawdzić czy faktycznie masz silnik Fiata 2,5 (Sofim). Podaj oznaczenia z paska rozrządu i to już nam coś powie.
Jeżeli masz tak jak w opisie silnik 2,5 D 1985 r. to z małym problemem można powrócić do oryginału
Napinacz
podstawa napinacza 500326852
tulejka 500326919
śruba 16592225
rolka VKM22380
Prowadzenie
podstawa rolki pow.. 7301270 ale jest z nia problem
rolka VKM22385
Pasek rozrz.152 zęby UWAGA z niskim zębem czyli
Dayco 94232
Gates 5039
Napinacz jaki miałeś zamontowany (podstawa razem z rolka) i prowadzenie (podstawa razem z rolką) były kiedyś powszechnie oferowane przez różne firmy.Nie było to zbyt fortunne rozwiązanie .Przy pierwszej wymianie mechanik wyrzucał oryginalne podstawy, bo nowe rolki je poprostu miały.Dziś już trudno znaleźć firmę co proponuje takie rozwiązanie.
Jutro popytam o oryg.podstawę rolki prowadzącej .Możesz odrysować postawę z zaznaczonymi otworami, prześlij na @ to popatrzę czy da się cos dobrać. |
1506edi
Wysłany: 2011-04-11, 18:56
Na Allegro są owe rolki jak prowadząca tak i napinająca duża hurtownia AutoLand obecna też na Allegro,z siedzibą w Chorzowie(Katowice) odwiedziłem osobiście,nie mogli dopasować pierwszej części rury wydechowej tej od kolektora.Zakupiłem u tłumikarza potrzebną część nie bez problemów,mam z silnika 2.0.Z rolkami też byłem u nich oferowali mi podstawę i rolki osobno,tylko że kształt podstaw jest podobny,ale tylko podobny i nie założe bo z silnika wystaje szpilka razem z tuleja.Jutro będę miał do odbioru,oczywiście to tez jest element nierozbieralny,ale taki który powinien być założony jako orginał.
http://moto.allegro.pl/ro...1528688705.html
Ale nie to jest najśmiesniejsze bo to co miałem założone jako rolka napinająca i prowadząca nie pasuje do żadnego fiata,może Niemiec miał to co miał i zrobił jakąś samoróbę albo jakaś złota rączka mu cos przerobiła,jedna zostawiłem w sklepie a druga jest w garażu musze poszukać zrobię zdjęcie,tylko po co ktos kombinował z tak waznym elementem jak rozrząd,ale działał.A druga żecz rura z silnika 2.0 a rozrząd z silnika po 1991r.
pozdrawiam ,jak to skończę to czeka mnie sprzęgło. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-11, 20:05
Ale zwróć uwagę że(na foto) to rozrząd od 2,5 TD po 90 r.
Na Twoim miejscu w pierwszej kolejności sprawdziłbym pasek czy przylega prawidłowo do kół rozrządu , mam na myśli czy zęby paska nie są wyższe od zębów na kole, bo jak wspomniałem wcześniej powinieneś mieć pasek z niskim zębem.
Podejrzewam że poprzedni właściciel założył pasek 153 z wysokim zębem, i zrobił "sztukę" z podstawami bo i tak pasek był za długi.Gdyby sie okazało ze pasek ma za wysokie zęby to kpl.Dayco powinien mieć nr. KTB300/1 i jest osiągalny.
Lepiej nie bagatelizuj sprawdzenia wysokości zębów na pasku i wszystkich kołach bo to niebezpieczne.
Co do rury to wiele katalogów podaje ja jako wspólną z 1,8 - 2,0 co jest błędem.Wszyscy bazują na kat.Walker i Bosala
http://www.polmostrow.pl/katalog/ |
1506edi
Wysłany: 2011-04-12, 17:47
Witam wzorem tego linku były tylko obie rolki a pasek mam o niższym profilu zębów 152-tyle naliczyłem na ściągniętym Fiatowski.Kupiłem cały komplet rozrządu do tego silnika pasek jest dobry przymierzałem ze starym jak i ilość zebów tak i wysokość,3 raz zrobili mnie na szaro z rolką napinacza w sklepie AutoLand(Ducato,Boxer,Iveco)sa obecni na Allegro z siedziba w Chorzowie.Zawsze przywozili te które mieli albo rolke pośrednią i zdziwieni jak się to stało dlatego znowu nie zmontowałem rozrządu.Mam gdzie indziej na jutro,odezwę sie.
Pozdrawiam. |
donald
Wysłany: 2011-04-13, 07:27
moze poszukaj jakiegoś rozbitka z TD.... jako dawce patent sprawdzony to juz przecież jest |
Ela i Andrzej
Twój sprzęt: HYMER ERIBA 544
Nazwa załogi: Mąkosie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Piwa: 5/2 Skąd: Police
Wysłany: 2011-04-13, 11:01
Mam podobne rolki nowe , kupione dwa lata temu
nr. katalogowy ; 56622
; 56625
telefon ; 507153 240 Andrzej
| Plik ściągnięto 5958 raz(y) 86,05 KB |
| Plik ściągnięto 5958 raz(y) 93,48 KB |
| Plik ściągnięto 5958 raz(y) 111,58 KB |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-13, 12:00
To napinacz i rolka prowadząca montowana między innymi w Ducato, Peugeot, Citroen
silnik 1905 (typowy Francuz) |
1506edi
Wysłany: 2011-04-13, 18:32
Witam te rolki sa podobne ale inne w konstrukcji,przez mój napinacz przechodzi przez srodek szpilka fi 10 która ja przyciąga do obudowy silnika
| Plik ściągnięto 5908 raz(y) 161,77 KB |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-13, 20:56
| 1506edi napisał/a: | | przez mój napinacz przechodzi przez srodek szpilka fi 10 która ja przyciąga do obudowy silnika |
Wszystko sie zgadza, tak jest w 2,5 d (Sofim) ale co masz na mysli pokazując zdjęcie |
1506edi
Wysłany: 2011-04-14, 17:41
| Jeden z forumowiczów prosił żeby wstawić zdjęcie,pomyłkowo nie w tym poście tamto to inny temat. |
IAAN
Wysłany: 2011-04-15, 20:16
a jak to wygląda w peugocie 2,5 d z 87 r
czego mozna się spodziewac po zdjęciu obudowy paska wiadomo 2 paski widziałem rolkę napinającą chyba paska pompy była bez podstawy zwykłe łożysko a jak wygląda rolka drugiego paska kosztuje ok 130 zł ale czy jest ona z podstawą czy goła ktoś może dac foto
niechciał bym niespodzianek i zmieniac rozrządu przez cały tydzień |
