Solar sztywny (na szkle), min 90x90cm
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-01-17, 14:53   Solar sztywny (na szkle), min 90x90cm
Hej,
Mam taką dziwną potrzebę, że potrzebuję sztywnego solara 12V o wymiarach co najmniej 90x90cm, max. 140x200cm. Optymalnie pojedynczego. Poprzeglądałem kilkadziesiąt ofert w internecie i wszyscy mają w zasadzie mniejsze - max. co znalazłem to 158x80 w Modernhome. Budżet - poniżej 1000zł, moc powinna być adekwatna do rozmiaru (~200W/m²). Wolałbym poniżej 200W. Technologia nie jest istotna (przy tym wymiarze), mogę przytulić mono, poli i amorficzny.
Widzieliście może coś takiego? Albo ewentualnie firmę, która robi solary na zamówienie w rozsądnej cenie?
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-01-17, 15:39
koder, Tak z ciekawosci spojrzałem na Alle....sa tam różne,nawet jakies cienkowarstwowe 55W za 79 zł.
Myślę,że jak już zacząłeś taki temat,i masz wiedzę,to może byś przybliżył temat :idea .Wielu by się przydała co położyć na dach w rozsądnych cenach.Tym bardziej,że są w różnej technologi produkowane. :gwm
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-01-17, 15:49
Wlodo, jak masz ochotę, to otwórz osobny temat. Nie chcę tu się rozmydlać, bo potrzebny mi panel w konkretnych wymiarach, a jak zaczniemy się rozpisywać o technologiach, to wątek pójdzie na manowce i niczego się nie dowiem.
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2015-01-17, 16:03
O technologiach, rodzajach paneli, akumulatorów, czy nawet agregatów prądotwórczych to jest tematów całe "kopy".
Ja widzę jasno określony cel. Użyć panela jako wieka do autorskiego boxa na dach.
Takie 2 pieczenie w jednym. Schowek na manele, który ma przy okazji dawać prąd.
Dach w smoczycy ma jakiś wymiar, więc na logikę panel powinien być mniejszy, żeby finalnie box nie wystawał za dach.
Jakoś tak to widzę.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-01-17, 16:38
No tak. Panel ma być pewnych minimalnych rozmiarów (bo przewozić mam namiot-przedsionek, który złożony jest kołem 85x10cm i trochę innych majtli) oraz nie ma wystawać poza dach. Początkowo planowałem kupić gotowego boxa i zamontować (przykleić) na nim panel elastyczny, ale koszt całości zaczyna zbliżać się do 3000zł. Trochę dużo. Stąd pomysł zrobić własny kufer, i użyć sztywnego panelu jako wieka. Z panelem 150-200W powinno się zamknąć w 800-1000zł.
Jakby ktoś chciał coś na temat homologacji napisać, to o tym temat już jest (tu). W skrócie - to nie jest bagażnik, a bagaż, więc w dupie mam homologacje.
Ostatnio zmieniony przez koder 2015-01-17, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 478/990
Wysłany: 2015-01-17, 17:12
Wagowo i wymiarowo.
Zrobić dekiel taki jaki ma być.
I okleić z wierzchu panelami elastycznymi. Nieważne wtedy czy jeden, czy kilka. Łączysz szeregowo lub równolegle wg swoich preferencji.
Są na tyle lekkie (100w niecałe 3kg). Że chyba pokrywa bedzie lżejsza niż ze szklanego?
Zawsze wtedy ze względu na budżet możesz zacząć od jednego, a potem dobawić. I to nic, że mniejsze. Nie widać a przy właśnie wyborze technologi nawet wydajniejsze od jednolitego w starej technologi.
Ad rem nie widziałem, choć szukałem.
Jeśli ma być szklany by na nim coś kłaść. To na elastycznym też by można robiąc np " drabinke" miedzy fotoogniwami
W tych białych kwadratach podpórki pod relingi.
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2015-01-17, 17:37
Bronek napisał/a:
Zrobić dekiel taki jaki ma być.I okleić z wierzchu panelami elastycznymi
A elastyczne to Ci zrobią w Polsce na wymiar i wcale nie kosmicznie drogo. Dekiel to koniecznie na zawiasach, żeby można było panel do słońca ustawić.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-01-17, 18:00
Taki pomysł miałem, ale stanowczo drożej wychodzi. Dekiel tak i tak jakiś potrzebuję, hartowane szkło panela nie będzie chyba złe - a w cenie elastycznego 100W mam prawie 200W. Plan z elastycznymi jest jako zapasowy.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-02-10, 18:14
Temat daleko odleciał od pytania w wątku, dlatego by nie wprowadzać zamieszania, kwestie budowy kempingowego solarnego boksa dachowego zostały wydzielone do osobnego wątku.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-02-11, 19:28
O, udało mi się trafić: Sovello SV-X-210-fa1. 1650x951, 18.6kg, 12V/210W. Wygląda akurat. 2-letnia używka dostępna na OLX za 350zł (30 sztuk). Kłopot tylko może być z kurierem. Ma ktoś doświadczenia z przesyłką paneli tych rozmiarów?
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-02-11, 20:34
Mógłbyś się wypowiedzieć,dlaczego,oprócz ceny,warto go kupić?
Ma sporą wagę,elastyczne są o wiele lżejsze.
W ogóle chyba jest kilka rodzai ogniw,które byś polecał?
Pytam,bo dla mnie to inny swiat :( a cena niska to może warto pojechać?
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-02-11, 20:59
W moim przypadku zaletą są odpowiadające gabaryty, napięcie 12V (pozwalające w pełni wykorzystać go na regulatorze PWM, którego posiadam) oraz oczywiście niska cena. Niska cena jest pewnie też z tego powodu, że to panel używany (rok-dwa, w/g ogłoszenia).
Panele elastyczne są bardzo kuszące - cienkie i lekkie, ale tutaj na używkę nie ma co liczyć, bo najczęściej je się klei - i podejrzewam, że przy demontażu nastąpi uszkodzenie. Cena najtańszego nowego, jaki znalazłem, to 700zł/100W, lub 7zł/W. Przy 1.6zł/W w tym, który znalazłem, to jest przepaść. W cenie 100W masz 420. Ale też 40kg zamiast 6kg. Ja się ku takiemu skłaniam, mimo, iż wolałbym lżejsze rozwiązanie.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2015-02-11, 21:12
350 plus ok stówy wysyłka.
Stary, ciężki, używany.....
Koder!
Tyle masy na dachu plus graty.....
Odpuść całkowicie....
KONIEC APELU :stop: :oops: 8-) :spoko
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-02-11, 21:44
Roczny to nie stary. Fakt, waga jest mankamentem, ale przede wszystkim - spełnia wszystkie założenia początkowe - rozmiar, napięcie, sztywność.
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-02-11, 22:00
koder napisał/a:
Roczny to nie stary
myślisz że sprzedający napisał prawdę?
sovello sv x 210 to model z przed 5-6lat...
sam wiesz, że w elektronice to b.dużo
ale cena faktycznie niezła :spoko
