Zewnętrzne wyjście gazowe zrobiłem se. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2022-01-25, 18:57
U mnie gaz zewnętrzny to cztery metry węża z reduktorem który mam podłączony do drugiej butli i wyprowadzony przez jeden z otworów wentylacyjnych w schowku.Używam tego dość często bo my latem gotujemy na dworze.Bez żadnego sterowania ,pewne i bezpieczne. |
Wysłany: 2022-01-25, 23:14
No, każdemu jak lubi. Ja butli nie mam, wiesz o tym a zjeść smażone czasami się chce.
Qrde... idąc tym tokiem, to po co mi kuchnia w kamperze skoro i tak nic już tam się nie robi?
Nadchodzi refleksja
Nie dawno to chociaż woda w czajniku na poranną kawę a potem do następnego ranka już nic.
No, czasami jajecznica ale ta zawsze wyjątkowa jest w dziczu, albo ziemniaki do smażonego na zewnątrz kotleta.
Wracam do tematu. Dziś oprócz usuwania skutków po zębatoogoniastych szkodnikach, kontrola jakości i bezpieczeństwa tej instalacji.
4 punkty wyczułem nosem i wężykiem, musiałem poprawić bo gaz leciał, ale to tylko dlatego że skręcałem siłą palców.
Dociągnięcie kluczami skutecznie uszczelniło wycieki. Potem dokładny sprawdzian profesjonalnym wąchaczem do gazów.
Zmieniłem też połączenie dostarczania zasilania ze szybkozłącznym gniazdem.
Kolega Gewehr poddał w wątpliwość niemiecką jakość więc uznałem, że jak stwierdzę woń gazu, to złącze błyskawicznie wymienię bez demontażu/armagedonu i tak to zrobiłem że wymienię pod klapką to co stanie się wadliwe/nieszczelne. |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2022-01-29, 17:47
Cześć Wojtek. Ja też mam wyjście gazu na zewnątrz. Wykorzystałem do tego puste dojście gazu do piekarnika nad lodówką ( często tam jest już zaślepione przyłącze ,aby potem tylko piekarnik wsadzić) My piekarnika nie chcemy i wystarczyło przedłużyć przewodem elastycznym wyjść . Zawór ,jest tak gdzie wszystkie zawory. Ale za robotę szacun |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2022-01-30, 21:29
Dostałeś gotowca w prezencie Wiesiu i dobrze że to wykorzystałeś, zrobiłbym identycznie.
U mnie nad lodówką była instalacja pod ogłupiacz pospolity (TV) i był nawet taki wysuwany, obracany, wywijany uchwyt by można było się ogłupiać siedząc od dowolnej strony.
Teraz mam inny mały dylemat i właśnie zakładam oddzielny temat. |
Wystawiono 1 piw(a): daro35 |
daro35
Twój sprzęt: Przyczepa Hobby de lux 560
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 76/249 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2022-01-30, 21:40
No i brawo Ty za pomysł |
Wysłany: 2022-05-27, 17:49
Cytat: | Mam pytanko , gdzie kupiles trójnik do rozdzielenia gazu na wyjście na zewnętrzne gniazdo gazowe ?? Widze na fotce w Twoim temacie załozyles trojnik za lodowką. To jest na zwykłe rurki stalowe i jedno wyjście na faro ??
Bo szukam takiego trójnika aby za lodowką wpiąć się i podlaczyć wąż faro i oryginalne stalowe rurki które ida do lodowki. Chce w końcu zamontować gniazdo z boku auta do zasilania grilla i nigdzie takiego coś nie moge namierzyc , albo zle szukam, albo nie potrafie tego nazwać i dlatego nic nie znajduje |
I raczej nie znajdziesz, ale z uwagi ż ejuż kilka pytań o tym miałem, odświeżam temat i postaram się coś narysować bowiem ów trojnik został przeze mnie wykonany/przerobiony.
Opis:
Trójnik Faro na przewód 6mm. Dwa z nich obciąłem i nawierciłem otwór tak by oparła się w nim tzw beczka mosiężna. Wykorzystane zostały oryginalne nakrętki.
Rysunek za chwilkę...
Plik ściągnięto 4 raz(y) 112,39 KB |
Ostatnio zmieniony przez Socale 2022-05-27, 18:20, w całości zmieniany 1 raz |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2022-05-28, 20:52
Jak już jest taki temat to zapytam, jest jakiś trójnik w który można zastosować zaraz za reduktorem? Albo w jaki sposób wpiąć się z zewnętrznym gniazdem zaraz za reduktorem? |
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2022-05-29, 01:15
Voku napisał/a: | Jak już jest taki temat to zapytam, jest jakiś trójnik w który można zastosować zaraz za reduktorem? Albo w jaki sposób wpiąć się z zewnętrznym gniazdem zaraz za reduktorem? |
Rurka za reduktorem pewnie 8mm więc wystarczy w łącznik wpiąć TAKI trójnik. Dalej rurka stalowa 8mm i potem TAKI łącznik do połączenia rurki z gniazdem zewnętrznym, bo gniazdo od wewnątrz jest zakończone rurką 8mm.
Pod TYM linkiem znajdziesz zdjęcia jak u mnie to wyglądało.
Miałem o tyle łatwo, że pod lodówką na zewnątrz było łączenie rurki 8mm i wystarczyło wpiąć trójnik prosto do gniazda. |
Wysłany: 2022-05-29, 11:14
rigg napisał/a: | ...
A dokładniej to jest tu w tym poście https://www.camperteam.pl...p=900824#900824 |
Voku
Wysłany: 2022-05-29, 12:06
Tak da radę to ogarnąć czy między reduktorem a trójnikiem też musi być rurka 8mm?
Plik ściągnięto 1763 raz(y) 34,32 KB |
rigg
Wysłany: 2022-05-29, 13:33
Voku napisał/a: | Tak da radę to ogarnąć czy między reduktorem a trójnikiem też musi być rurka 8mm? |
Moim zdaniem jak najbardziej. |
Voku
Wysłany: 2022-05-29, 20:41
Chodzi mi o to czy w ten trójnik wkręcę reduktor, i czy można do gniazda zewnętrznego (mniej niż 1m) użyć przewodu faro? |
Wysłany: 2022-05-29, 22:16
Nie wkrecisz bez przeróbek. Układ reduktor>rurka>trójnik musi być, to najprostsze rozwiązanie, ja nie widzę inaczej.
Odległość nie gra roli. |
rigg
Wysłany: 2022-05-30, 02:05
Voku napisał/a: | Chodzi mi o to czy w ten trójnik wkręcę reduktor, i czy można do gniazda zewnętrznego (mniej niż 1m) użyć przewodu faro? |
Reduktor jest połączony z rurką przez specjalny śrubunek, niedawno zmieniałem monocontrol na duocontrol i trzeba było ww śrubunek wymienić (biała strzałka). Twoja rurka pewnie gdzieś w okolicy ma jakieś kolanko lub łącznik (czerwona strzałka) i tam powinieneś wpiąć trójnik. Nie wiem czy ma sens przerabianie trójnika na faro, bo z gniazda zewnętrznego wychodzi 8mm i będziesz musiał znowu przerobić. Sugerował bym pozostanie przy 8mm rurce i zastosowanie kolanek lub łączników. Chyba, że przez pół auta musisz ciągnąć rurkę i masz pełno zawijasów.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 148,89 KB |
Voku
