2009-02-02, 00:20
Pompka czystej wody
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-05, 20:22   Pompka czystej wody
jak działa ta pompka?...czy w momencie zakręcenia kranów wzrasta jej ciśnienie po stronie wyjścia i pompa się wyłącza( jest tam na samym przodzie taki mikrowyłącznik)... czy ta pompa sama zasysa sobie wodę ze zbiornika czy trzeba ją w jakiś tam sposób zalać?
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-10-06, 07:52
Powinna działać tak jak opisałeś - w automatyce wyłącznika ciśnieniowego. Jeśli nie jest wyniesiona nad zbiornik powinna zadziałać bez dodatkowego zalania (ma niewielką wysokość ssania), ale przy zużytej membranie w "przechodzonej" pompie może być konieczne zalanie i odpowietrzenie - możesz to sam sprawdzić. Zastanawia mnie, skąd się wzięły połączenia węży na szybkozłączki ogrodowe - normalnie są króćce gwintowane i solidne cybanty pewniejsze ze względu na szczelność - przecieki (kapanie wody) spowodowane drganiami podczas ruchu pojazdu. Ponadto, nie widać na zdjęciu filtru na zasilaniu (dopływie wody ze zbiornika) - może poprzednik przy tej pompce majstrował?
Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Piwa: 62/37
Wysłany: 2008-10-06, 07:58
Złączki nówka - jeszcze są naklejki z kodami paskowymi.
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-10-06, 08:22
No właśnie, chyba niedawno zamontowane :ok .
Ostatnio zmieniony przez Kamperfan 2008-10-06, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-06, 10:44
Witam! Przypomina to pompke ogrodowa.Stad i zlaczki takie. :ok Pozdrawiam.Stefan.
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-06, 11:03
kiedy była podłączana to nie wiem , ale widnieje na niej(pompie) rok produkcji 1979... szybko-złączki są wszędzie , pod kranem w łazience i pod kranem przy zmywaku... też myślę, że zrobiono to całkiem niedawno ,ponieważ pachnie mi ta robota amatorką...
...pompę rozebrałem, szkoda że nie porobiłem fotek ale wśrodeczku nówka, gumki, siateczki - miodzik...
...po złożeniu wsadziłem jedną końcówkę do michy z wodą, podłączyłem do aku, pompa zaciągnęła sama wodę (trwało to parę sekund) i potem zaczęła dawać - ciśnienie takie, że palcem nie mogłem utrzymać...
...czy można pompę zamontować w różnych pozycjach? np. tym zaworkiem ciśnieniowym w dół?...w innym przypadku pompa zawsze będzie powyżej zbiornika... :gwm :bigok
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-10-06, 20:38
Było trochę o tym tu:
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2501
Ostatnio zmieniony przez Kamperfan 2008-10-06, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-06, 20:48
Witam!
Kamperfan napisał/a:
-a TAM-
Taki post lub temat nie istnieje, być może został przed chwilą usunięty, wróć i spróbuj ponownie-a bylbym poczytalbym... :szeroki_usmiech Pozdrawiam.Stefan.
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-06, 20:50
ja również :spoko
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-10-06, 20:55
Link poprawiony :!:
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-06, 21:07
Witam! Poczytalem i odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie"CZY WYLACZNIK CISNIENIOWY MOZNA REGULOWAC" nie znalazlem...Pozdrawiam.Stefan.
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2008-10-06, 21:18
W tego typu pompkach ciśnieniowych najprawdopodobniej nie ma możliwości regulacji ciśnienia.Jedne mają ciśnienie ok.2,2-2,4 bar inastępne coś ok4bar./mam na mysli pompki stosowane w kamperach/,różnią się one też wydajnością i najczęściej przykręcane są do podłogi pojazdu.
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-06, 21:19
a ja znalazłem"...czy można pompę zamontować w różnych pozycjach? np. tym zaworkiem ciśnieniowym w dół?..."...odpowiedź- raczej nie można :roll:
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-06, 21:31
Witam! Tak tylko ze glownie chodzi mi nie o cisnienie tylko zakres miedzy cisnieniem maksymalnym(wylaczenie) a minimalnym(zalaczenie) pompki.Miom zdaniem jest zbyt maly co powoduje zbyt czeste(butelke od coli juz mam) wlaczanie pompki. :-/ Pozdrawiam.Stefan.
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-06, 22:25
a widzisz, tu sprawa jest prosta (chyba ;) )
...sprężoną wodę masz ale tylko taką ilość jaka zmieści się w przewodach itp. częściach układu za pompą... jest to ilość bardzo mała... ale jakbyś sprężył ok. 20-30l wody ... napewno więcej wody wykorzystałbyś bez załączania pompki...ale to tylko tak po laicku;)
...podobnie dziala hydrofor w domach...im mniej wody za pompą tym hydrofor włącza się częściej :idea
