Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:29 |
oświetlenie diodowe |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-07-12, 17:10 oświetlenie diodowe
Ze względu na oszczędność energii elektrycznej w kamperze poszedłem krok dalej aby zastosować oświetlenie diodowe w kuchni w domu na sokole szafek - totalna porażka zrobiło się tak nastrojowo że można było sobie ukroić palec . Żeby zrównoważyć tę różnicę trzeba zastosować przynajmniej trzy lub więcej źródeł światła 18led 1,2W. Stan oświetlenia był 5x10W halogeny a diody powinny być 15x1,2W=18W ze średnim efektem. Wiec podobna sytuacja w kamperku tylko efekt troszkę lepszy gdyż niższa wysokość mniejsze straty. Jednym słowem diodowe oświetlenie jeszcze raczkuje i może się nadawać do ogólnego oświetlenia . I jeszcze jedna sprawa po krótkim czasie w czterech żarówkach padło po trzy diody
Więc nikomu nie polecam takich oszczędności co jeszcze mają zły wpływ na nasze oczy i zdrowie oraz kieszeń. |
| Ostatnio zmieniony przez eler1 2007-07-12, 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-07-12, 17:41
:Hehehehehe: i właśnie po to jest forum, miałem kupić w zeszłym roku, ale jakoś się nie mogłem z kasa pogodzić, 100-200 zł za kilka żarówek, Elerek |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
sasquatch
weteran CamperPark.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2007 Piwa: 5/1 Skąd: Przedzeń
Wysłany: 2007-07-12, 19:34
Potwierdzam, że nie do ogólnego oświetlenia - jednak do niektórych zastosowań OK.
1. Lampka do czytania, skupiony snop dobrego światła.
2. Lampka na noc (to jak z małymi dziećmi się śpi - świeci się całą noc i widać czy przykryte czy nie) i do kibelka łatwiej trafić po pijaku
3. Szafa - chociaż i tak krótko się świeci
4. Podświetlenie stopnia wejściowego
5. Ozdobne - do nastroju :-)
i to wszytsko co mi przyszło do głowy
P.S. Mnie się nie przepaliła ani jedna jeszcze dioda a w sumie w kamperku mam... 4x12 - 48szt. - widocznie zależy od producenta i jakości. |
_________________ "Jeśli chcesz - szukasz sposobów. Jeśli nie chcesz - szukasz powodów"
www.CamperPark.pl
Jasiek
Twój sprzęt: DB 208,FFB,old but gold!
Wysłany: 2007-07-16, 20:12
Hej,
ja wsadzilem razem 6 reflektorkow (18 diod w jednym)...ciemno (mozna zjesc mape poczytac,gazetke o nowych wybrykach bl....tez :-)(sorry ma byc apolitycznie), to fakt, ale zuzycie pradu minimalne......przymierzam sie do zakupu "zarowek" z 48 diodami (jakies 40 zl za sztuke...mam nadzieje,ze efekt bedzie lepszy.....niestety one daja niebieskawe swiatlo....niezbyt przyjemne dla oka na dluzsza mete......
Polecam szczegolnie tym,ktorzy nie za czesto maja mozliwosc podlaczenia sie pod 220V...roznica jest naprawde ogromna: 10W do 1,8W/zarowke
Pozdr.
Janek
PS nie kupowac tanich, bo diody szybko padaja niestety! |
eler1
Wysłany: 2007-07-16, 20:29
| Jasiek napisał/a: | | Polecam szczegolnie tym,ktorzy nie za czesto maja mozliwosc podlaczenia sie pod 220V...roznica jest naprawde ogromna: 10W do 1,8W/zarowke |
tylko jak policzysz że zamiast jednej żarówki diodowej musisz użyć 5 to wyjdzie że oszczędzasz tylko 30% a tak nawiasem mówiąc to oświetlenie zużywa najmniej energii tylko telewizory i komputery, lodówki . |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 248/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2007-07-16, 21:23
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w stosowaniu żarówek diodowych na 12V/ kierunkowskazy i światła STOP/ |
Robin
Twój sprzęt: Samochód kempingowy
Wysłany: 2007-07-17, 09:46
Żarówki diodowe zastosowałem w reflektorkach do jazdy dziennej.Reflektorki mają 55mm średnicy i święcą się tylko podczas jazdy w dzień.Wraz nimi nie świeci się nic innego.Bo używając świateł mijania do jazdy dziennej w sumie w moim kamperze świeciło się łącznie 16 różnych żarówek.Skutek tego był taki ,że lodówka w upalne dni miała temp.12-14 st.C przy zasilaniu 12V.Na razie (miesiąc od zał.) nikt nie reagował na taki sposób rozwiazania świateł do jazdy dziennej (policja też nie).Istniejacą instalację świateł pozostawiłem bez zmian.Światła do jazdy dziennej włączam osobnym włącznikiem i świecą po włączeniu stacyjki.
Pozdrawiam z Bornego Sulinowa - Robin |
_________________ "Prawdą ostaje się to, co nie jest sprzeczne z niczyim interesem" |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 97/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-07-17, 10:42
| Też kiedyś myślałem o takim rozwiązaniu. Jednak do oświetlenia wnętrza znacznie lepiej sprawdza się niewielka przetwornica 12/230 V (wystarczy nawet 100-150W) oraz zwykłe energooszczędne żarówki o mocy 5-10 W. Obecnie można kupić takie żarówki o naprawdę niewielkich rozmiarach, kryte bańką i o przyjemniejszym żółtawym świetle. Zarówki o tej mocy dają naprawdę wystarczająco jasne światło jak na wnętrze kampera i wystarczy moc 20-30 W aby naprawdę dobrze oświetlić nasz domek. |
Jasiek
Wysłany: 2007-07-17, 13:02
| eler1 napisał/a: | | Jasiek napisał/a: | | Polecam szczegolnie tym,ktorzy nie za czesto maja mozliwosc podlaczenia sie pod 220V...roznica jest naprawde ogromna: 10W do 1,8W/zarowke |
Hej,
nie wiem jak wpadles na te 30%?(moze sie niezbyt dokladnie wyrazilem?)
Do tej pory mialem 5 reflektorkow po 10W! Wiec wg mnie jest to 50W do 9W! Mniejsza z tym w kazdym razie komputer pokladowy pokazuje wyrazna roznice! Do wiekszego oswietlenia zainstalowalem sobie jarzeniowke i jest jasno jak w dzien :-)
Pozdr.
Jasiek |
Jasiek
Wysłany: 2007-07-17, 13:09
| Robin napisał/a: | Żarówki diodowe zastosowałem w reflektorkach do jazdy dziennej.Reflektorki mają 55mm średnicy i święcą się tylko podczas jazdy w dzień.
Hej Robin,tu Jasiek!
Moze bys podeslal jakas fotke jak to wyglada!
Ja wsadzilem jeszcze diody na pozycyjne przod i tyl! na stop jak i na kierunki sie nie dalo,poniewaz mam dosc stara bryke i diody nie rozswietlaly dobrze reflektorka. W efekcie kierunki i stop w dzien byly za malo widoczne!
Jako pozycyjne sie dobrze sprawdzaja,a znajomy mi ostatnio powiedzial ze wygladaja "cool"
Widzialem niedawno zarowki,ktore mialy wmonotwane diody swiecace na boki,ale jeszcze ich nie wyprobowywalem.
Z gory dziekuje za fotke od Robina
Jasiek |
Jasiek
Wysłany: 2007-07-17, 13:12 przetwornica a pobor pradu
| Kazik II napisał/a: | | Jednak do oświetlenia wnętrza znacznie lepiej sprawdza się niewielka przetwornica 12/230 V (wystarczy nawet 100-150W) oraz ki o naprawdę niewielkich rozmiarach, kryte bańką i o przyjemniejszym żółtawym świetle. Zarówki o tej mocy dają naprawdę wystarczająco jasne światło jak na wnętrze kampera i wystarczy moc 20-30 W aby naprawdę dobrze oświetlić nasz domek. |
Czesc Kazik,
Przetwornica jest ok,ale z moich doswiadczen (Przetwornica Sterling Marine 200W) wynika,ze po podlaczeniu zarowki 10W,przetwornica pobierala jakies 20W pradu!
A jak jest u Ciebie?
Piozdr.
Jasiek |
Wysłany: 2007-07-17, 16:36
Żarówki diodowe zastosowałem w reflektorka.Na razie (miesiąc od zał.) nikt nie reagował na taki sposób rozwiazania świateł do jazdy dziennej (policja też nie).
Czy te reflektorki mają homologację "E" coś tam? Mnie kiedyś zwrócił uwage policjant na lampę diodową STOP / i żeby to było ostatni raz bo następnym poleci dowód rej./ |
Wysłany: 2008-10-19, 19:24 Żarówki diodowe
Po ostatniej podróży urlopowej / jak mi o mały włos Slowak nie wjechal Octawią w bagażnik na rowery/ planuję wymienić lampy bagażnika z zespolonych na pojedyncze z żarówkami diodowymi. Może w pełnym słońcu z tyłu auta będą lepiej widoczne. Czy ktoś z Kolegów takie diody użytkuje |
rafalcho
weteran uzależniony od CT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2007 Piwa: 10/12 Skąd: Łódź / Andrespol
Wysłany: 2008-10-20, 08:56
Witam,
Ja mam takie ... czerwone obrysówki z diodami.
| Plik ściągnięto 121 raz(y) 95,84 KB |
_________________ Pozdrawiam
rafalcho
www.techrol.eu |
MirekM
weteran Piękny inaczej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2007 Piwa: 20/9 Skąd: Stettin
Wysłany: 2008-10-28, 20:46
kimtop,
Marku, mówiłeś coś o oświetleniowych żarówkach diodowych zamiast halogenowych. Możesz powiedzieć coś więcej? |
_________________ Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
