Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:29 |
Kamera cofania |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-01-18, 20:19 Kamera cofania
| Bardzo przydatne wyposażenie samochodu. Zamontowałem monitor w desce rozdzielczej w miejscu radia. Monitor ma 8" jest dosyć duży. Kamerkę zamontowałem w tylnym zderzaku a więc dosyć nisko. Początkowo myślałem uruchamiać ją razem z wstecznym biegiem potem okazało się wygodne żeby pracowała podczas jazdy i działała jako lusterko wsteczne. |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-01-19, 16:52
| U mnie była ciekawa sprawa z kamerką. Założyłem telewizorek 7" w miejsce lusterka wewnętrznego i kamerke na relingu na górze. Też myślałem o uruchamianiu z lampą wsteczną i zasiliłem kamerke z wiązki lampy . Instalacje miałem pociągniętą przez cały samochód (AV + 12V) to opędziłem telewizorek z tej lampy. Co się okazało, spadek napięcia na jest tak duży, ze ekran robi sie biały, wygląda jak by się zepsuł. Po wielu kombinacjach doszedłem, że napięcie może spaść poniżej 11V. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-01-19, 17:08
| Zrób dodatkowe zasilanie telewizorka i kamerki prosto ze skrzynki bezpieczników przez przekażnik sterowany napięciem z lampy cofania. Wtedy nie będzie spadku napięcia na długim i cienkim przewodzie. |
koko
Wysłany: 2007-01-19, 18:13
Uzywalem kamery cofania w poprzednim camperze byla zamontowana uryginalnie
i nie miala tych problemow wlaczala sie po zaloczeiu biegu cofania ale miala tez przelocznik w czasie jazdynie radze montowac w zdezaku kamera powinna miec
120 stopni i obejmowac rogi dolne campera chodi glownie o stojace za pojazdem
male dzieci
[ Dodano: 2007-01-19, 18:14 ]
OCZYWISCIE NIE RADZE W ZDERZAKU |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-01-19, 18:22
Ja mam kamerę u góry po środku kampera z diodami na podczerwień i tak jak koko jest dwie możliwości załączenia, a wieczorem włączają się lampy do cofania oryginalne zespolone jest widno i dobrze widać . Choć kamera jest wysoko to i tak się brudzi i od czasu do czasu trzeba ją przetrzeć , a jak by była na dole to by non stop była brudna szczególnie na polskich drogach |
Paweł P.
Wysłany: 2007-01-19, 22:02
| janusz napisał/a: | | Wtedy nie będzie spadku napięcia na długim i cienkim przewodzie. |
Teraz to i ja jestem mądry. |
Jasiek
Twój sprzęt: DB 208,FFB,old but gold!
Wysłany: 2007-02-08, 12:27
| eler1 napisał/a: | Choć kamera jest wysoko to i tak się brudzi i od czasu do czasu trzeba ją przetrzeć , a jak by była na dole to by non stop była brudna szczególnie na polskich drogach |
Witam, czy masz zamykana,tzn zasuwa sie klapka, jak wylaczasz wsteczny? Takie z zamykana klapka mozna spotkac u waeco:
http://www.waeco.com/de/3...p;artOrigID=576
ta kamerke mozna tez dostac osobno i problem z wycieraniem bedzie tez,ale w wiekszych odstepach czasowych......
ostatnio zauwazylem, ze ceny spadaja na leb na szyje i technika posunela sie do przodu, nawet nie trzeba ciagnac kabelka to TV,niezle:
http://www.luis.de/shop/ model nazywa sie LUIS R7, sa tez i tansze modele:juz nawet za 110 EUR. np R5,
Mam nadzieje, ze nie bede Was zameczal tymi obcojezycznymi linkami,ale niestety tylko takie znam, no i wiekszosci malo jest informacji technicznych po pol.
[ Dodano: 2007-02-08, 12:31 ]
ACHA! jest tam tez niezly bajer....jako ze duzo systemow ma mozliwosc podlaczenia 2. kamery, to interesujaca jest ta kamerka do zderzaka.....
www.luis.de i do wyszukiwarki z lewej strony nalezy wpisac:
Stoßstangenkamera DF-8012IR
niestety stronka jakos inaczej zbudowana i nie udalo mi sie znalezc bezposrednich linkow |
eler1
Wysłany: 2007-02-08, 12:37
| Jasiek napisał/a: | Witam, czy masz zamykana,tzn zasuwa sie klapka, jak wylaczasz wsteczny? Takie z zamykana klapka mozna spotkac u waeco:
| Niestety nie mam kamery z klapką , kupiłem taką do zderzaka i zrobiłem obudowę z podstawy lampki, a wygląda jak świnka - jak tylko będę miał możliwość to zrobię zdjęcie |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-02-08, 12:52
Ja mam kamerkę w zderzaku między tablicą a lewą lampą. Sprawdza się bardzo dobrze. Z brudzeniem nie ma problemu nie bardzo się brudzi.
Jest nisko to nawet przetrzeć nie ma problemu.
Kamerka i monitor działa podczas jazdy bez przerwy, robi za lusterko. Wypraktykowałem jest wygodnie.
| Plik ściągnięto 18922 raz(y) 40,02 KB |
| Plik ściągnięto 18922 raz(y) 39,61 KB |
Jasiek
Wysłany: 2007-02-08, 13:41 kamerka i testy
| janusz napisał/a: |
Kamerka i monitor działa podczas jazdy bez przerwy, robi za lusterko. Wypraktykowałem jest wygodnie. |
czy moglbys podac, jaki kat obejmujesz?
a przy okazji w lutowym nr niem. miesiecznika "Promobil" byl test kamerek, mozna zerknac, jakie parametry sa wazne przy ocenie (system szkolny 2-5). wstawilem skan,jak kogos interesuje:
http://public.fotki.com/Jonec/kamerki-test/
krotkie tlumaczenie opisu testu:
Übertragung-transmisja
Gewicht-waga
Stromaufnahme-pobor pradu
Bildfläche-powierzchnia obrazu
Bildschärfe-ostrosc
Verzeichnungen:skrzywienia obrazu
Seitlicher Einblick: kat patrzenia na monitor
Nachsicht-obraz w nocy
oceny:
ausreichend-3
befriedegend-2
reszta powinna byc zrozumiala. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-02-08, 14:02
Tak dokładnie to tego nie mierzyłem w każdym razie obraz odpowiada mnie więcej obrazowi z typowego wewnętrznego lusterka samochodu osobowego. Podczas obserwacji drogi nie ma jakiegoś takiego wrażenia że, jadący z tyłu są zbyt daleko lub blisko. Jeżeli za kamperkiem stoi samochód osobowy w odległości ok 2 metrów to widać mu cały przód. Ze względu na wysokość kampera, kamera jest na wysokości podobnej jak lusterko wsteczne w osobówce i widok w monitorze jest taki jak w lusterku.
Dodatkowo muszę powiedzieć że moja kamerka była kupiona na Allegro za około 100 zł i nie jest to jakość HD. Ma jeszcze jedną przypadłość w momencie zmiany oświetlenia a przez to i czułości następuje chwilowy zanik obrazu. Dosłownie na pół sekundy, ale jest takie mignięcie. Widać to szczególnie rano i wieczorem kiedy słońce jest nisko nad horyzontem. Prawdopodobnie droższa lepiej by się spisywała. Ale moje auto to jest prototyp i większość jego elementów to wersje doświadczalne. |
Jasiek
Wysłany: 2007-02-08, 14:13
| janusz napisał/a: | Prawdopodobnie droższa lepiej by się spisywała. Ale moje auto to jest prototyp i większość jego elementów to wersje doświadczalne. |
ciekawy pomysl,
ja w swoim mam tylko czujniki,ale i autko krotkie, 5,80m
ale chyba cos takiego zamontuje, poniewaz juz pare razy sie niezle pocilem..... |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-02-08, 14:18
Ja zmontowałem po bliskim kontakcie z WC na Campingu we Włoszech. Podjechałem żeby spuścić ścieki i nie zwróciłem uwagi że daszek nad ubikacją wystaje dosyć daleko i akurat na wysokości mojego tylnego światła obrysowego. I potem już nie miałem światła obrysowego a dach został na swoim miejscu.
Mój ma 5,95m. |
eler1
Wysłany: 2007-02-08, 17:47
| Ja też mam czujniki ale nie zdały egzaminu, gdyż coś jeszcze pokazywały jak nie było rowerów a tak to klapa. Kamerę kupiłem też na allegro za ok 200zł kolor z diodami podczerwieni, typowo montowana w zderzak. |
tatkog
weteran Camperomaniak
Wysłany: 2007-02-08, 19:12
| A pod jaki monitorek ją podłączyłeś? |
_________________ Na szczęście wymyślono Camperobusy |
