Regulator prędkości fabryczny- Ducato III;JumperIII;BoxerIII
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-10-31, 15:13
rkw1968@tlen.pl
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-10-31, 15:14
Janusz piny do forda tak ...... to są części standardowe ... z diagnoskopem nieco gorzej coś możemy pomysleć w W-wie albo w Olsztynie, w Łodzi nie mam nikogo z fordem ;)
rkw1968@tlen.pl
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-10-31, 19:27
Ładna pogoda namówiła mnie na pogrzebanie w Ducato. Niestety poległem po raz kolejny na wtyczce do ECU - nie da się włożyć pinów z powodu budowy wtyku . Miejsca na piny są żaślepione na stałe. Trzeba rozłożyć wtyk i wypiłować/wywiercić otwory. Ponieważ auto jest na gwarancji to tego nie zrobię.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-11-02, 09:33
Te zaślepione piny są takie jak we wtyczce której zdjęcie wkleiłeś wcześniej ..... cienki plastik niebieski wstępnie przetłoczony , kawałeczek sztywnego szpica i wyłamujesz ..... Zaraz powklejam zdjęcia....
Spotkałem się też kiedyś z blokadą (takim białym wałeczkiem wciśniętym zamiast pinu, ale tez jest demontowalny........ nie spotkałem się z takim o jakim piszesz , który trzeba rozwiercać.
Jedyna wtyczka jaką znalazłem w smieciach z zaslepionym pinem
Plik ściągnięto 151 raz(y) 57,94 KB
blokada pinów 1
Plik ściągnięto 153 raz(y) 45,67 KB
blokada pinów 2
Plik ściągnięto 142 raz(y) 38 KB
wyjęty pin i włamana zaślepka
Plik ściągnięto 142 raz(y) 54,66 KB
rkw1968@tlen.pl
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-11-02, 11:12
roger napisał/a:
Jakby tak było to by było fajnie. Nadal przed dużą demolką wtyku hamuje mnie gwarancja i pogoda. Gdyby to było auto którym tylko ja jeżdżę , to nie było by problemu. Ale ponieważ jest to kamper którego zarobkowo wynajmuję, to boję sie przypadku gdyby auto uległ awarii klientowi, ten jedzie do serwisu Fiata gdzie odmawiają naprawy gwarancyjnej.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-11-02, 11:27
kaimar napisał/a:
I z pewnością tak by było gdyby serwis zobaczył jakąś rzeźbę ..... pisałem o tym wcześniej
rkw1968@tlen.pl
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
kaimar
szwarcu1
Wysłany: 2011-07-20, 19:10
Witam,
Chciałbym odświeżyć temat tempomatu w Peugeot Boxer III. Mianowicie skontaktowałem się z serwisem Peugeot i nie widzą oni żadnych przeciwwskazań do montażu tempomatu. Cas montażu ok 3 godzin. Ponoć dokładają tylko zespół przełączników z manetką do tempomatu i programują kompa. Sprawdzałem i w moim autku są już zamontowane czujnik na sprzęgle i podwójny czujnik na pedale hamulca. Rozbierałem także obudowę kolumny kierowniczej i mam dwie kostki. Jedną dużą od przełączników i drugą od taśmy air bag etc. Okazuje się że są wersje przełączników z manetką do tempomatu, gdzie manetka tempomatu podłączona jest za pomocą jednej dużej kostki wraz z pozostałymi przełącznikami. Czy ktoś z was przerabiał już ten temat?
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2011-07-21, 07:52
szwarcu1 napisał/a:
i programują kompa.
I tu jest problem bo ECM do tych samochodów jest dedykowany pod VIN i przychodzi telekodowany zwykłym diagnoskopem serwisowym nie ma możliwości telekodowania .... :( można zmienić wersję softu ale konfiguracja samochodu i wyposażenie jest "zaszyte fabrycznie" .... ;)
rkw1968@tlen.pl
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2011-07-21, 08:30
A jaki jest sterownik w Peugeot 2,2? Czy to jest Bosch EDC16?
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2011-07-21, 09:07
EDC16 C39 dla sofima
VISTEON DCU102 - dla PUMY (to jest DENSO)
"3.5. Kodowanie kalkulatora wtrysku
Procedura ta pozwala zmniejszyć liczbę oznaczeń kalkulatorów.
Parametry, które można telekodować manualnie (Inne są automatycznie telekodowane przez inteligentny moduł sterujący) :
-Regulator prędkości (tempomat)
-Klimatyzacja
-Wentylator chłodnicy
UWAGA : Te parametry można telekodować tylko dla stanu "nieobecny" i mogą być ponownie telekodowane automatycznie poprzez dopasowanie konfiguracji inteligentnego modułu sterującego po włączeniu zapłonu. "
Tempomat można wyprogramować ale nie można go "dorzucić" .....
rkw1968@tlen.pl
