Przesunięty przez: koder
2015-02-18, 15:01
Mój pomysł na kamperka
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Wysłany: 2009-12-01, 19:23
Witam!widzę że pomorski "świstak" jeszcze milczy,ale na twój użytek przywiozłem z targów w Lipsku parę ciekawych rozwiązań jak szybko i w parę godzin przezbroić busa towarowego w pełne wyposażenie campera jeśli będziesz w ŁEBIE TO CI JE DAM,jeśli nie będziesz to mogę wysłać .Pozdrawiam
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2009-12-01, 22:23
Niestety nie będzie ...nas. Jesteśmy dosłownie w proszku:
a) Wszędzie w chałupie pył z cekolu -remont :)
b) Myślałem o takiej przerwie w życiorysie ale...5/6 ekipy chore i się leczy różnymi specyfikami, tak więc na weekend przyjdzie mi składać nowe meble w chacie zamiast w kamperze, z wentylowania się jodem na piaskach też nici...
Doceniam pomoc, Z góry dzięki za wszelkie materiały, relabi - pisz na relaxia@tlen.pl.
Co do Kamperka - w prezencie dostałem od Irka Webasto. Parę dni szukania po sieci co i jak no znów jakaś koncepcja się klaruje... To było w osobnym temacie. W tym pojawi się jak coś z tym zrobię :)
Pozdrawiam, maszakow
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2009-12-02, 00:19
Ciesz się że remont Ci wypadł na zimowe miesiące. Ja też nosem zbytnio nie kręcę tylko biorę się za młotek i pruję piętro pod nową instalację. Dzięki temu może żoneczka na wiosnę trochę wolnego abym dokończył auto. Remont to fajna rzecz. Ale u teściowej....
A odnośnie materiałów dotyczących przeróbek też chętnie poczytam. I z góry serdecznie dziękuję!
sp6vxh@wp.pl
Milka - może ją spotkacie?
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2009-12-02, 21:30
Relabi - by nie ciągnąć offtopa powiem krótko: daj na forum :) jeśli się nadaje :)
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Wysłany: 2009-12-13, 23:20
przepraszam ,że nie odpisywałem w tym temacie, Arek tobie w ciągu najbliszych paru dni wyślę trochę różnych folderów z wystawy może coś podpatrzysz, maszakow podaj adres na pw to tobie tez wyślę bo nie będę skanował folderu chyba że do mnie podjedziesz a nie masz chyba daleko przy okazji oczywiście zapraszam
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2009-12-14, 09:48
Leszku, śliczne dzięki. Już wypatruję listonosza! I wiosny!
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2009-12-23, 00:49
Przy okazji wymiany filtru paliwa miałem okazję obejrzeć i obfotografować podwozie. cel - znaleźć potencjalne miejsce na webasto i zbiorniki wody szarej.
Wnioski - minorowe.
a) Napęd na tył mimo że jest bardzo "męski", niestety mocno ogranicza pole do popisu. Wał z natury dzieli wóz na połówki, belki poprzeczne na jeszcze mniejsze kawałki. Mało szans by zmieścić coś jednostkowego o pojemności około 120 litrów. trzeba wymyślić składaka.
b) Standardowy zbiornik paliwa o pojemności 80litrów - chciałem go powiększać pod Webasto - VW ma jeszcze 100 litrowe w katalogu. Na sieci można dostać doróbki na 120 lub 160 litrów, ale problemem jest cena i masa - koszt w PLN =pojemność w litrach x10. A to najtańsza propozycja ... rozmiary trudno oszacowac na oko bez przykładowych fotek. Tak więc fajne miejsce wzdłuż zbiornika i lewej burty pozostanie wolne.
Wzdłuż prawej burty ograniczeniem jest tłumik i kształt nadwozia (schodek)
Pozostaje przestrzeń za zbiornikiem, względnie - co dość naturalnie sie narzuca - wyeliminowanie zapasowego koła i wstawienie tam zbiornika. DO rozważenia.
c) Webasto albo w komorze silnika, albo w sporej przestrzeni przed zbiornikiem obok zbiornika podciśnienia. Gdybym chciał robić 2obwodowe ogrzewanie ( a chcę) zawsze któreś rury będą dłuższe więc to raczej nie będzie miało znaczenia.
tylna część
Plik ściągnięto 8800 raz(y) 73,09 KB
obok zbiornika - jeśli mam powiekszać .. nie do zajęcia.
Plik ściągnięto 8800 raz(y) 62,24 KB
kosz na koło zapasowe - a koło na pakę ? nie spodoba się lubej :)
Plik ściągnięto 8800 raz(y) 68,13 KB
przed zbiornikiem
Plik ściągnięto 8800 raz(y) 60,14 KB
Wysłany: 2009-12-23, 07:29
widze po fotkach..ze masz ''nowszego'' LTeczka/sprinterowego.....myslalem ze 35 ale do 95r...
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2009-12-23, 11:15
maszakow napisał/a:
Koło zapasowe możesz po upakowaniu w pokrowiec zawiesić na tylnych drzwiach.
Będziesz miał prawie 4x4.
Jednak montowanie nagrzewnicy pod samochodem wiąże się z narażeniem jej na uszkodzenie zarówno mechaniczne, jak i wpływ zanieczyszczeń- szczególnie zimą. Ponadto musisz doprowadzić dopływ świeżego- czystego powiertza do komory spalania.
Kombinuj instalację raczej w komorze silnika.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2009-12-23, 23:12
Pawcio napisał/a:
Prawie... hehe jeszcze tylko napędu brakuje :-P Dzięki za podpowiedź. Planowałem też drabinkę na dach (bagażnik dachowy na pewno się się przyda chociażby po to by ustawić antenę satelity :) (zestaw już kupiony od camperteamowca :) ) trza będzie ją ładnie zaprojektować. zobaczymy co powie znajomy spec od nierdzewki.
gino - Miło że wpadłeś z odwiedzinami :ok zacznij od początku :) tak to jest LT II.
A oto fotki budulca - z rozbiórki remontowej domu:).
2 szafy z lat 70tych i 80tych dość solidne - no i jedna samoróbka która na razie prawie idealnie pasuje pod szafkę kuchenną. Trzeba znaleźć teraz czas przejrzeć wyrysować a potem znaleźć stolarza który to przytnie. ALE TO WAŻY...czy ja doczekam tej chwili kiedy kiedy płyty kompozytowe będą sprzedawać w cenie drewnianych ??
Szafy w proszku :)
Plik ściągnięto 85 raz(y) 80,03 KB
NOwe położenie, nowe funkcje :) - tylko drzwiczki do przeróbki.
Plik ściągnięto 82 raz(y) 64,04 KB
AMIGO
Banita
Piwa: 21/120
Wysłany: 2009-12-24, 23:24
Witaj Szanowny Uparciuchu!!!
Mam nadzieję, że wybaczysz mi ten tytuł powitalny, ale chyba sam przyznasz, że trzeba takim być aby na przekór rzeczywistości jakoś realizować swoje marzenia. Dzisiaj zacząłem śledzić historię Twojego przyszłego Kamperka. Ja jestem na etapie podobnych przemyśleń i zbierania pomysłów, których tutaj na szczęście koledzy i koleżanki z CT nie żałują - WIELKIE DZIĘKI WAM ZA TO!!!.
Pozdrawiam i życzę wytrwałości!
kulagaz
Twój sprzęt: T3 westfalia
Wysłany: 2009-12-25, 19:46
witam miałem takiego lt miał webasto zamontowane obok skrzyni biegow oraz dodatkowy fabryczny nadmuch ciepłego powietrza w podłodze za fotelem kierowcy wystawał 4 cm nad podłoge dodatkowy akumulator pod fotelem pasazera
kulagaz
Wysłany: 2009-12-25, 20:10
zanim kupiliśmy kampera bardzo dobrze sprawdzał się do krotkich wyjazdow nawet z taka ilościom dzieci
Plik ściągnięto 8160 raz(y) 63,5 KB
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Wysłany: 2009-12-25, 20:21
ja myślę że nasz północny świstak nie odpuści i dokona dzieła zabudowy własnego kampera czego mu rzyczę a wy wszyscy mu kibicujecje!
kulagaz
Wysłany: 2009-12-25, 20:34
zamiast montować zbiornik wody szarej zrób jak w przyczepie zawsze mozesz postawić wiadro a zamiast webasta lepiej zamontować piec trumy lepiej ogrzewa i prądu nie zjada bo mi po godzinie pracy na postoju webasta i wentylatorów akumulator padał. wagą mebli się nie martw ja w niego pakowałem 2,5 tony i jeszcze nie dotykał do odbojników
