Przesunięty przez: paf 2008-10-28, 21:00 |
PEUGEOT - pierwszy wątek |
StasioiJola
![](images/avatars/160515088556d5d332cd9f9.jpg)
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2008-10-29, 12:25
Darku nie przejm sie, bo nie każda morda pasuje do Forda!!!!!!! Ja tam mam z Jackiem fiata i wszystko nam koło d......y lata!!!!!!!! |
![](images/signatures/129882018656d5d3cc0c2ab.jpg) |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2008-10-29, 12:37 a
Sasiu ty konkretny facio jesteś
pozdrowionka |
_________________ Darek |
MirekM
weteran Piękny inaczej
![](images/avatars/8995606904f74db9617835.jpg)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2007 Piwa: 17/9 Skąd: Stettin
Wysłany: 2008-10-29, 13:52
StasioiJola napisał/a: | Ja tam mam z Jackiem fiata i wszystko nam koło d......y lata!!!!!!! |
Może nie jest podokręcane i źle umocowane do tego, dlatego lata. Jak się czymś przymocuje lub przyklei, to nie będzie latało. |
_________________ Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
![](images/signatures/1459090440494785cd15147.gif) |
martes
weteran "Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Wysłany: 2008-10-29, 14:05
Miałem kilka beugotów (ustnych ale i osobowych) Pamiętam w 305 padł mi silnik ale po naprawie działał ok ,tyle że mi go ukradli i rozbili .... sprzedałem na części
Miałem też 505 ten był super miał doskonałą widoczność i fajnego TD...
205 kupiłem kiedyś na handel pamiętam że całkiem nieżle zarobiłem
Mam dobre wspomnienia , a 307 Malucha bardzo fajna (najlepszy beugot - pożyczony )
Pozdrawiam szczęśliwych posiadaczy.... |
_________________ MARTESIK...
![](images/signatures/186884443448236e8636838.gif) |
stefan
![](images/avatars/6648891048d577c72e3fa.png)
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-10-29, 23:33
Witam! Cytat: | Miałem też 505 ten był super miał doskonałą widoczność i fajnego TD... | -taki wlasnie motorek jest w moim domku. Pozdrawiam.Stefan. |
![](images/signatures/123488841948d8dfb1045ba.jpg) |
TomekW
![](images/avatars/167621733346005c4c18f24.jpg)
Twój sprzęt: Hymermobil 650 '79
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Mar 2007 Piwa: 28/5 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-10-30, 23:21
JaWa napisał/a: | Ja słyszałem, że wszystkie samochody na " F " są do du.. |
a Frankia też?
martes napisał/a: | Miałem też 505 ten był super miał doskonałą widoczność i fajnego TD... |
Też miałem, w rodzinie to była druga 505 z rzędu. Bardzo miło go wspominam, wygodny, duży, niezawodny, nieprzeciętnie trwała tapicerka (coś w rodzaju weluru). Fabrycznie miał V6, ale zmieniliśmy na 2,3TD od tego starszego.
Teraz mam 406 kombi (przed liftem) i też nie narzekam. Boję się pomyśleć, co kupię po nim: współczesne pugi to już nie to... rodzice na przykład mają masę problemów z 607 - wyłącznie z elektroniką... Nasz pierwszy wyjazd kamperkiem do Chorwacji zakończył się wymianą załóg i musieliśmy wracać ową 607-ką do Polski. Po powrocie dowiedziałem się, że 2 dni przed wyjazdem znowu zaczęła pokazywać rogi i sypać błędami. Miałem szczęście: w drodze powrotnej była już "grzeczna" :-> |
![](images/avatars/479103679543aa335ba8a1.jpg)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 367/233 Skąd: Kutno
Wysłany: 2008-10-31, 09:03
TomekW napisał/a: | a Frankia też? |
Zapomniałem dopisać "Nie dotyczy kamperów" |
![](images/signatures/1428863400477f7d9885df7.jpg) |
mirek541528
![](images/avatars/4814978944b0ee25e4c7bc.jpg)
Twój sprzęt: Peugeot 280 2.5D 1987r.
Wysłany: 2010-01-20, 21:42
Mam pytanie dla doświadczonych właścicieli Peugeotów. Mam pękniętą gumową osłonę prawego przegubu w przednim kole. Jak się najlepiej do niej dobrać, żeby ją wymienić? Od strony koła czy od strony skrzyni biegów? Jeżeli ktoś wie, czy może mi powiedzieć, jak jest mocowana linka licznika przy skrzyni biegów, bo w moim Peugeocie jest po prostu wsunięta do wystającej części napędu ze skrzyni biegów, przy czym linkę tą można swobodnie wyjąć i wsadzić. Jest ona po prostu niczym niezabezpieczona. Czy ktoś wie, jak to powinno wyglądać prawidłowo? |
![](images/avatars/69561758852fa1b3302955.jpg)
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-01-20, 22:51
Witaj
W moim linkę prędkościomierza /nową/przy wymianie z wielkim trudem udało mi się wcisnąć do gniazda w skrzyni biegów . Wg. mnie powinna siedzieć bardzo ciasno co za tym idzie szczelnie w gnieżdzie . Sprawdż czy w koło gniazda nie ma wycieków oleju - grozi to w dalszej lub bliższej przyszłości zatarciem skrzyni.Osłonę przegubu wg.mnie spróbuj wymieniać od strony koła - pewnie jest z tym dużo więcej roboty / trzeba zdemontować chyba połowę zawieszenia żeby wyciągnąć półoś z tarczy koła/ ale zaoszczędzisz sobie wyciekającego oleju ze skrzyni biegów i mozolnych prób trafienia przy montażu półosią w wieloklin skrzyni biegów .
Więcej do powiedzenia na ten temat będzie miał na pewno GURU GINO
PZDR> MILUŚ |
![](images/signatures/3747657195419ca98335a5.jpg) |
mirek541528
Wysłany: 2010-01-20, 23:36
Miluś, dzięki za porady, ale linka z pancerzem wchodzi w taką wystającą tulejkę napędu? Wokół tej tulejki jest sucho - nie ma żadnych wycieków. Olej w skrzyni jest, sprawdzałem miarką, która jest dalej za napędem. Jak głęboko linka musi wejść w tą wystającą tulejkę? |
Kombatant Jacek
![](https://bonvoyage-travel.eu/images/Bim_Bum.gif)
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 125/90 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2010-01-21, 09:40
mirek541528 napisał/a: | Mam pękniętą gumową osłonę prawego przegubu w przednim kole |
Jestem po takim zabiegu.
Mnie wymiana nie udała się bez wyciągania całej półośki.Po wyciągnięciu półośki z piasty nie mogłem zbić przegubu, dopiero po zamontowaniu półośki w imadle udało się to i to z trudem.
O kolejności odkręcania nie będę pisał. |
![](http://www.suwaczek.pl/cache/42fb64ce1f.png) |
Wysłany: 2010-01-21, 17:54
mirek541528 napisał/a: | Miluś, dzięki za porady, ale linka z pancerzem wchodzi w taką wystającą tulejkę napędu? Wokół tej tulejki jest sucho - nie ma żadnych wycieków. Olej w skrzyni jest, sprawdzałem miarką, która jest dalej za napędem. Jak głęboko linka musi wejść w tą wystającą tulejkę? |
Witaj
Zapomniałem dodać ,że linka przed wypadnięciem z gniazda skrzyni biegów jest zabezpieczona nakrętką.Dokręcając ją uszczelniasz gniazdo.
POWODZENIA / robisz to teraz na mrozie /
PZDR> MILUŚ |
mirek541528
Wysłany: 2010-01-21, 19:51
Witaj Miluś! Dzięki Bogu auto stoi na hali fabrycznej (w czasie pracy przeguby w rękach jeszcze się zginają ) ale na wystającej tulejce wys. ok. 2cm nie ma żadnego gwintu. Linka wraz z pancerzem jest wciśnięta w tą tulejkę i na lince nie ma żadnej nakrętki do połączenia linki z napędem, jak np. w innych samochodach. Zbaraniałem całkowicie, bo nie widziałem takiego połączenia linki z napędem. Coś tu jest nie tak! Jak mi się uda to zrobię zdjęcie. Z prośbą o rozpatrzenie, Mirek |
