Przesunięty przez: paf
2008-10-28, 21:00
PEUGEOT - pierwszy wątek
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2008-10-29, 12:25
Darku nie przejm sie, bo nie każda morda pasuje do Forda!!!!!!! Ja tam mam z Jackiem fiata i wszystko nam koło d......y lata!!!!!!!! :haha: :haha: :haha:
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2008-10-29, 12:37   a
Sasiu ty konkretny facio jesteś :haha:
pozdrowionka :bigok :bigok
Darek
MirekM
Piękny inaczej
Piwa: 20/9
Wysłany: 2008-10-29, 13:52
StasioiJola napisał/a:
Może nie jest podokręcane i źle umocowane do tego, dlatego lata. Jak się czymś przymocuje lub przyklei, to nie będzie latało.
Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
martes
"Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Piwa: 7/4
Wysłany: 2008-10-29, 14:05
Miałem kilka beugotów (ustnych ale i osobowych) Pamiętam w 305 padł mi silnik ale po naprawie działał ok ,tyle że mi go ukradli i rozbili .... sprzedałem na części
Miałem też 505 ten był super miał doskonałą widoczność i fajnego TD...
205 kupiłem kiedyś na handel pamiętam że całkiem nieżle zarobiłem
Mam dobre wspomnienia , a 307 Malucha bardzo fajna (najlepszy beugot - pożyczony :haha: )
Pozdrawiam szczęśliwych posiadaczy....
MARTESIK...
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-29, 23:33
Witam!
-taki wlasnie motorek jest w moim domku. :ok Pozdrawiam.Stefan.
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2008-10-30, 23:21
JaWa napisał/a:
Ja słyszałem, że wszystkie samochody na " F " są do du..
a Frankia też? :haha:
martes napisał/a:
Też miałem, w rodzinie to była druga 505 z rzędu. Bardzo miło go wspominam, wygodny, duży, niezawodny, nieprzeciętnie trwała tapicerka (coś w rodzaju weluru). Fabrycznie miał V6, ale zmieniliśmy na 2,3TD od tego starszego.
Teraz mam 406 kombi (przed liftem) i też nie narzekam. Boję się pomyśleć, co kupię po nim: współczesne pugi to już nie to... rodzice na przykład mają masę problemów z 607 - wyłącznie z elektroniką... :gwm Nasz pierwszy wyjazd kamperkiem do Chorwacji zakończył się wymianą załóg i musieliśmy wracać ową 607-ką do Polski. Po powrocie dowiedziałem się, że 2 dni przed wyjazdem znowu zaczęła pokazywać rogi i sypać błędami. Miałem szczęście: w drodze powrotnej była już "grzeczna" :->
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 366/234
Wysłany: 2008-10-31, 09:03
TomekW napisał/a:
Zapomniałem dopisać "Nie dotyczy kamperów" :haha:
Wanda i Jacek Kutno
mirek541528
Twój sprzęt: Peugeot 280 2.5D 1987r.
Wysłany: 2010-01-20, 21:42
Mam pytanie dla doświadczonych właścicieli Peugeotów. Mam pękniętą gumową osłonę prawego przegubu w przednim kole. Jak się najlepiej do niej dobrać, żeby ją wymienić? Od strony koła czy od strony skrzyni biegów? Jeżeli ktoś wie, czy może mi powiedzieć, jak jest mocowana linka licznika przy skrzyni biegów, bo w moim Peugeocie jest po prostu wsunięta do wystającej części napędu ze skrzyni biegów, przy czym linkę tą można swobodnie wyjąć i wsadzić. Jest ona po prostu niczym niezabezpieczona. Czy ktoś wie, jak to powinno wyglądać prawidłowo?
Piwa: 222/168
Wysłany: 2010-01-20, 22:51
Witaj :!:
W moim linkę prędkościomierza /nową/przy wymianie z wielkim trudem udało mi się wcisnąć do gniazda w skrzyni biegów . Wg. mnie powinna siedzieć bardzo ciasno co za tym idzie szczelnie w gnieżdzie . Sprawdż czy w koło gniazda nie ma wycieków oleju - grozi to w dalszej lub bliższej przyszłości zatarciem skrzyni.Osłonę przegubu wg.mnie spróbuj wymieniać od strony koła - pewnie jest z tym dużo więcej roboty / trzeba zdemontować chyba połowę zawieszenia żeby wyciągnąć półoś z tarczy koła/ ale zaoszczędzisz sobie wyciekającego oleju ze skrzyni biegów i mozolnych prób trafienia przy montażu półosią w wieloklin skrzyni biegów .
Więcej do powiedzenia na ten temat będzie miał na pewno GURU GINO :ok
PZDR> MILUŚ :spoko
mirek541528
Wysłany: 2010-01-20, 23:36
Miluś, dzięki za porady, ale linka z pancerzem wchodzi w taką wystającą tulejkę napędu? Wokół tej tulejki jest sucho - nie ma żadnych wycieków. Olej w skrzyni jest, sprawdzałem miarką, która jest dalej za napędem. Jak głęboko linka musi wejść w tą wystającą tulejkę?
Piwa: 198/112
Wysłany: 2010-01-21, 09:40
mirek541528 napisał/a:
Jestem po takim zabiegu.
Mnie wymiana nie udała się bez wyciągania całej półośki.Po wyciągnięciu półośki z piasty nie mogłem zbić przegubu, dopiero po zamontowaniu półośki w imadle udało się to i to z trudem.
O kolejności odkręcania nie będę pisał. :spoko
Piwa: 222/168
Wysłany: 2010-01-21, 17:54
Witaj :bigok
Zapomniałem dodać ,że linka przed wypadnięciem z gniazda skrzyni biegów jest zabezpieczona nakrętką.Dokręcając ją uszczelniasz gniazdo.
POWODZENIA :!: :!: :!: :!: / robisz to teraz na mrozie :?: :shock: /
PZDR> MILUŚ :spoko
mirek541528
Wysłany: 2010-01-21, 19:51
Witaj Miluś! Dzięki Bogu auto stoi na hali fabrycznej (w czasie pracy przeguby w rękach jeszcze się zginają :mrgreen: ) ale na wystającej tulejce wys. ok. 2cm nie ma żadnego gwintu. Linka wraz z pancerzem jest wciśnięta w tą tulejkę i na lince nie ma żadnej nakrętki do połączenia linki z napędem, jak np. w innych samochodach. Zbaraniałem całkowicie, bo nie widziałem takiego połączenia linki z napędem. Coś tu jest nie tak! Jak mi się uda to zrobię zdjęcie. Z prośbą o rozpatrzenie, Mirek :spoko
