Lakier do Fiata DUCATO 90 |
pawpawelek
Twój sprzęt: Ford Transit Burstner NEXO 2008
Wysłany: 2010-01-22, 21:50 Lakier do Fiata DUCATO 90
Koleżanki i Koledzy,
na naszym kamperku, dokładnie na błotniku pojawiła się malutka "parcha" a pod nią ognisko korozji. Póki co, zabezpieczyłem na zimę podkładem, natomiast na wiosnę chciałbym zrobić bardziej profesjonalną zaprawkę.
Wychodzę z pytaniem, czy wiecie jaki konkretnie kolor dobrać do Fiata Ducato (Dethleffs, rocznik 1990 - auto sprzed liftingu). Kolor niby kremowy, natomiast jest wiele odcieni... chodzi mi konkretnie o numer i kod lakieru. Czy ktoś stosował spray MOTIP i pamięta może numer?
w załączeniu przesyłam poglądowe zdjęcie (chyba wszystkie Ducato z tej serii miały ten sam lakier)
Pozdrawiam z Lublina.
| Plik ściągnięto 492 raz(y) 135,97 KB |
Wysłany: 2010-01-22, 22:00
JESLI CHCESZ SPRAYOWAC..
jedz do mieszalni lakierow..otoworz maske..masz na niej od spodu taka srebrna/chromowana naklejke z nazwa i nr koloru..podaj im to..wyjda..z kilku probek danego numeru,wybiora prawidlowy odcien koloru..
popros o nabicie tej farby w spray..i masz gotowca.. |
#CamperMajstry |
pawpawelek
Wysłany: 2010-01-23, 10:57
Problem jest właśnie w tym, że samochodu ani warunków do zrobienia zaprawki nie mam pod domem. Auto stoi sobie z dala od miasta i sprowadzam je pod dom, tylko na czas wyjazdów. Kupienie gotowej farby z kodu lakieru zdecydowanie ułatwiłoby mi temat.
Dzisiaj jadę odpalić auto, ewentualnie zrobię zdjęcie tej naklejki o której mówisz, może uda mi się na podstawie jej dobrać farbę.
Pozdrawiam z Lublina. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-01-23, 11:46
| Bardzo wątpliwe,lata robią swoje.Lakier pod wpływem słońca zmienia odcień.Proponuje odkręcić element i dopiero na tej podstawie dobierać odcień.W burstnerze są kratki od lodówki metalowe lakierowane,może u Ciebie też można z nich skorzystać żeby dobrać odcień. |
Wysłany: 2010-01-23, 12:00
no nie do konca...Tomku..
co to jest 20lat dla lakieru...
osiada na nim tylko brud..i matowieje od slonca..
porzadna ''maszynowa'' polerka i lakier znowu ma swoja barwe..
jak wiesz..restauruje autka 40-60letnie..
i mimo ze lakiery sa matowe i nie podobne do oryginalnych..po polerce probka jest do odtworzenia..
inny warunek jest wazny....nie wiek..
lakier musi byc ORYGINALNY a nie..kilka razy juz zmieniany..malowany..zaprawiany..
tylko to jest istotne..
kratka, nie jest dobrym wyjsciem do porownania lakieru..
gdyz, nie jest FABRYCZNYM elementem, a jedynie czescia zabudowy..
temat sklonil mnie do opisania podpowiedzi /moze komus sie takowa przyda/ odnosnie zaprawek..
http://www.camperteam.pl/...p=125050#125050 |
#CamperMajstry |
WINNICZKI
Wysłany: 2010-01-24, 22:07
| gino napisał/a: | kratka, nie jest dobrym wyjsciem do porownania lakieru..
gdyz, nie jest FABRYCZNYM elementem, a jedynie czescia zabudowy.. |
Tak,cały czas myslę o dobieraniu lakieru pod kątem zabudowy.A tak na marginesie to własnie zacząłem polerować zabudowę i zamiast otrzymać piękną glazurę to zaczął wychodzić Mi zielony podkład i aluminium. 20 lat i brakło lakieru na zabudowie Niestety warstwa lakieru na samochodzie ,a na zabudowie kempingowej to nie to samo |
Wysłany: 2010-01-25, 08:36
| WINNICZKI napisał/a: | | gino napisał/a: | kratka, nie jest dobrym wyjsciem do porownania lakieru..
Tak,cały czas myslę o dobieraniu lakieru pod kątem zabudowy.A tak na marginesie to własnie zacząłem polerować zabudowę i zamiast otrzymać piękną glazurę to zaczął wychodzić Mi zielony podkład i aluminium. 20 lat i brakło lakieru na zabudowie Niestety warstwa lakieru na samochodzie ,a na zabudowie kempingowej to nie to samo | zdadza sie..z zabudowa trzeba bardzo uwazac...
do niej uzywajcie tylko srodkow polerujaco-czyszczacych..nie nie sciernych, czy nawet lekko-sciernych..
w moim rozumieniu..temat dotczyl ''fabrycznej'' czesci autka..czyli kabiny... |
#CamperMajstry |
WINNICZKI
Wysłany: 2010-01-25, 14:39
No to się wreszcie dogadaliśmy |
BAYLA DUCATO
Twój sprzęt: FIAT DUCATO DETHLEFFS
Nazwa załogi: Mariusz Mariola Michal Malwina
Wysłany: 2012-04-09, 21:12
| MAM PYTANIE CZYTAJAC POSTY CZY DOBRALES ODPOWIEDNI LAKIER |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2012-04-09, 21:38
| BAYLA DUKATO napisał/a: | | MAM PYTANIE CZYTAJAC POSTY CZY DOBRALES ODPOWIEDNI LAKIER |
tak tylko w spraju ,czyta do góry
_________________ Darek |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2012-04-09, 21:43
U mnie dobrano taki lakier lekko kremowy, jutro podam bo mam zapisane w Dziwaczku. Wg. wzornika pasował idealnie do maski (po spolerowaniu) a tam lakier jest oryginalny.
Jutro postaram się podać oznaczenie do nabicia spraya. |
Wysłany: 2012-04-10, 06:55
nasze auteczka maja 4 odcienie białości..
i kilka odcieni żółtości
jesli chcesz dobrac dobrze lakier do zabudowy lub kabiny..podjedź do jakiejkolwiek mieszalni i zrobia to w 10min bez problemu..
nie wiem w jakiej dzielnicy mieszkasz..ale w okolicy Wawra, moge polecić jedną mieszalnie |
#CamperMajstry |
dziwaczek
Wysłany: 2012-04-10, 17:47
Mój dziwaczek ma lakier : BIANCO CARAVAN 057 DUCATO dla rocznika 1988 dobierano mi na Lesznie.
Posłuchaj Gino - dobrze prawi jest wiele odcieni - niech Ci dobiorą. |
Grzegorz565
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Dołączył: 07 Gru 2010 Otrzymał 30 piw(a) Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2012-04-10, 19:57
jak sobie przypominam fiaty są malowane lakierami firmy PPG,poszukaj takiej naklejki tej firmy i tam będzie numer lakieru.Łatwiej dobierać jak jest numer. |
_________________ Rokers |
ALUMINIUM
Twój sprzęt: Ducato 1990 r. 2,5D Dethleffs A-531
Wysłany: 2017-07-28, 10:50
| Odświeżę temat. Posiadam Dethleffs A-531 z 1990r. oczywiście na Fiacie Ducato. Fiaty są malowane lakierami firmy PPG, niestety w moim modelu jest nieczytelna naklejka, jak ktoś ma czytelną to proszę o zdjęcie lub treść jaka tam się znajduje. Interesuje mnie kolor zderzaków. Zderzaki mam już pomalowane przez poprzedniego właściciela paskudnym brązem. "pawpawelek" na zdjęciu które umieścił na początku tematu ma przedni zderzak w jakimś srebrzystym czy złocistym kolorze - czy to oryginał? |
