Grzałka 12 Volt w zbiorniku paliwa - ON.
Jarosław69
Twój sprzęt: LMC Finish 640
Wysłany: 2010-01-25, 16:55   Grzałka 12 Volt w zbiorniku paliwa - ON.
Szukam osoby/osób które przerabiały temat grzałek eletrycznych 12 Volt w zbiornikach paliwa(konkretnie ON).
Oczywiście autka kampingowe(podwozia dostawczaków) na fiacie ,fordzie przy zamontowanym plastikowym zbiorniku paliwa. :idea
Jarosław
robert_smoldzino
Twój sprzęt: LR i namiot
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2010-01-25, 17:25
Grzalki nie wkladalem ale wezownice owszem, dzialalo
www.podlasem.org
Jarosław69
Wysłany: 2010-01-25, 18:38
Wężownica była produkcji Adama Słodowego czy użyłeś jakiegoś gotowca.
Jakieś zdjątka?
Jak z uszczelnieniem otworów wprowadzających w zbiorniku ON?
Zbiornik plastikowy czy metalowy?
Jak to sprawdziło się w praktyce?
Jarosław
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2010-01-25, 20:42   Uruchamianie silnika w zimie
Moze cos takiego zainteresuje szanowne kolerzenstwo
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2010-01-25, 21:22
Sprawdzilem taki zestaw do mojeg kaperka mercedesa 307 pelny zestaw Zestaw DEFA Warm Up z grzalaka i pilotem to cena 3825 zl plus montarz
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2010-01-25, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Wysłany: 2010-01-25, 21:25
są przewody grzewcze na 12v wkładasz do zbiornika długosc zależy od pojemnosci zbiornika producent chyba jest w szczecinie stosuje się je przeważnie w autach wyprawowych gdzie spodziewasz się niskich temperatur jest to sprawdzona metoda,lecz musisz się z tym pobawić prostszą metodą jest podgrzewacz filtra paliwa, a jeszcze bardziej skuteczną bez nakładu jest kawał łańcucha
