Grzałka 12 Volt w zbiorniku paliwa - ON. |
Jarosław69
Twój sprzęt: LMC Finish 640
Dołączył: 29 Lis 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Praszka-opolskie
Wysłany: 2010-01-25, 16:55 Grzałka 12 Volt w zbiorniku paliwa - ON.
Szukam osoby/osób które przerabiały temat grzałek eletrycznych 12 Volt w zbiornikach paliwa(konkretnie ON).
Oczywiście autka kampingowe(podwozia dostawczaków) na fiacie ,fordzie przy zamontowanym plastikowym zbiorniku paliwa. |
_________________ Jarosław |
robert_smoldzino
Twój sprzęt: LR i namiot
Dołączył: 01 Sty 2009 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Smoldzino
Wysłany: 2010-01-25, 17:25
| Grzalki nie wkladalem ale wezownice owszem, dzialalo |
_________________ www.podlasem.org |
Jarosław69
Wysłany: 2010-01-25, 18:38
Wężownica była produkcji Adama Słodowego czy użyłeś jakiegoś gotowca.
Jakieś zdjątka?
Jak z uszczelnieniem otworów wprowadzających w zbiorniku ON?
Zbiornik plastikowy czy metalowy?
Jak to sprawdziło się w praktyce? |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 279/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-01-25, 20:42 Uruchamianie silnika w zimie
| Moze cos takiego zainteresuje szanowne kolerzenstwo |
Wysłany: 2010-01-25, 21:22
| Sprawdzilem taki zestaw do mojeg kaperka mercedesa 307 pelny zestaw Zestaw DEFA Warm Up z grzalaka i pilotem to cena 3825 zl plus montarz |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2010-01-25, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 2010-01-25, 21:25
| są przewody grzewcze na 12v wkładasz do zbiornika długosc zależy od pojemnosci zbiornika producent chyba jest w szczecinie stosuje się je przeważnie w autach wyprawowych gdzie spodziewasz się niskich temperatur jest to sprawdzona metoda,lecz musisz się z tym pobawić prostszą metodą jest podgrzewacz filtra paliwa, a jeszcze bardziej skuteczną bez nakładu jest kawał łańcucha |
