		Zmiana silnika w VW T3 z benyzny na diesla? |
		 waldemaros3
                  Twój sprzęt: VW T3 Westfalia
                              			    Wysłany: 2010-01-25, 22:20   Zmiana silnika w VW T3 z benyzny na diesla?
               Witam
Jestem posiadaczem WV T3 Westfalia Vanagon.
Na chwile obecna pracuje tam 1.9benzyna boxer w automacie, docelowo ma zostać założony 1.9 TD manualny z golfa3. Zakupiłem już golfika na dawcę silnika i interesuje mnie czy jest ktoś na forum co miał z takim zabiegiem do czynienia.
Jeśli tak proszę o wskazówki jak przebiega taka wymiana, na co zwracać uwagę i co przysparza najwięcej kłopotów.
Dzięki z góry za rady. |
		 waldemaros3
                              			    Wysłany: 2010-01-25, 22:55
               Tu nie chodzi tyle co o oszczędność w spalaniu a awaryjność.
Obecny silnik kuleje, a zrobienie go jest bardzo kosztowne i mało kto to potrafi zrobić fachowo (boxer) Do tego dochodzi skrzynia automat co też jest minusem. |
		 WINNICZKI
                  Nazwa załogi: Ania i Tomasz
                              			    Wysłany: 2010-01-25, 23:32
               Automat minusem ciekawe dla czego tak twierdzisz,jeżdżę osobowym diesel+ automat i nie wyobrażam sobie lepszego rozwiązania na wakacje.Gdyby do Dukacza1 dało sie wstawić automat to już dawno bym to wykonał.                |
		 wbobowski
         Kombatant moder
                  Nazwa załogi: Bobosie
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 354/135 Skąd: Lublin - Dąbrowica
                              			    Wysłany: 2010-01-26, 00:20
                	  | waldemaros3 napisał/a: | 	 		  | Zakupiłem już golfika na dawcę silnika i interesuje mnie czy jest ktoś na forum co miał z takim zabiegiem do czynienia.  |
Ktoś dopiero przedstawiający się (niestety nie pamietam nicku) opisuje, że jest właśnie w trakcie takiej zmiany silnika. Skontaktuj się z nim. |
Nasze kamperki
                              			    Wysłany: 2010-01-26, 06:22
               temat VW T3 ..i wstawiania silnikow diesla zamiast benzynki...jest mi dobrze znany...
duzo zalezy jaki chcesz wlozyc silnik..
tak czy inaczej...jest to bardzo skomplikowana sprawa...
jesli ''seryjny'' 1.6TD od T3 ..to nie...wrzucasz kpl ze skrzynia i jest ok..
ale..jesli chcesz robic wydumke..z jakims ''mocnym'' silnikiem 1,9TDI (na pompowtrysku, AXR) ..sprawa nie wyglada juz tak latwo...
miska olejowa
smok olejowy
wytrzymalosc skrzyni/do przerobki wykorzystuje sie skrzynie od...RENAULT 25
czyli..
Skrzynia od Renault 25 (ale tylko od najmocniejszych wersji) zmieszana z czesciami od skrzyni VW (dzwonem) ale ten dzwon tez musi miec scieta krawedz i wpasowaną tam przejsciowke, do tego obrocony dyfer.
Pod skrzynie wycieta podluznica (bo jest za dluga) i podniesiona podloga bagaznika.
i kupa innych "dupereli" O KTORYCH NIE BEDE JUZ PISAL...BO..NA 100% JUZ SIE ZNIECHECILES DO ''MOCNEGO'' SILNIKA TDI
ogolnie..za 1/3 kwoty przerobki na diesla tdi axr..wyremontujesz benzyniaka...
lub...seryjny zestaw 1.6td starszego typu..oryginalny od T3 |
#CamperMajstry |
		 Mr.Mclaren
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Piwa: 6/2 Skąd: Pieszyce/Fuerth
                              			    Wysłany: 2010-01-26, 07:57
               Witaj
przy zmianie silnika z benzyny na diesla będziesz musiał zmienić trochę przy instalacji elektrycznej.
Co do samego silnika 1.9TD (AAZ) z golfa - jest to podobna jednostka do oryginalnego 1.6TD
Blok rożni się przede wszystkim  wysokością (skokiem tłoka)
Potrzebował będziesz dokupić osprzęt z silnika 1.6TD (JX) kolektor ssący, wydechowy, miskę olejową, smok pompy olejowej, miarkę oleju.
Jaki rodzaj i symbol silnika miałeś do tej pory? Ew. będziesz mógł zastosować skrzynie z benzyny zmieniając tylko obudowę sprzęgła (diesel), tak aby pasowała do bloku diesla.
Rodzi się pytanie czy sam to będziesz zmieniał czy planujesz komuś zlecić.
Jeżeli będziesz zlecał, to dobrze byłoby uczestniczyć w tych pracach, abyś później wiedział co i gdzie zostało zmienione/podłączone.
Sam od lat jeżdżę dieslem i bardzo polecam, przed rokiem wymieniałem mój oryginalny 1.6TD na właśnie taki o którym piszesz.
W poniższym albumie znajdziesz parę zdjęć z moich prac, będzie to tylko cześć czynności które Ciebie czekają.
Projekt AAZ (1.9 TD) w busie T3
Gdybyś miał pytania chętnie pomogę.
Maciej |
				_________________ T3Forever |
                              			    Wysłany: 2010-01-26, 09:25
                	  | mr.mclaren napisał/a: | 	 		  |  będziesz mógł zastosować skrzynie z benzyny zmieniając tylko obudowę sprzęgła (diesel), tak aby pasowała do bloku diesla. | 	  gdyby nie to..ze jego autko jest w automacie..dalo by sie to zrobic...a trafic skrzynie automata do diesla..ciezka sprawa... |
#CamperMajstry |
		 Mr.Mclaren
                              			    Wysłany: 2010-01-26, 09:39
               Masz racje Gino, przeoczyłem sprawę automatu.
Do zmiany skrzyni potrzebne będą Ci też, lewarek z kasetą, drążki i poduszka skrzyni.
Jeżeli automat jest w przyzwoitym stanie to za pozyskane środki będziesz mógł kupić manualną skrzynie.
Wskazane byłoby szukać skrzyni z benzyny (DJ) o symbolu AAP, która jest najszybszą z seryjnych skrzyń.
(do silnika potrzebował będziesz jeszcze m.in. koła zamachowego i rozrusznika (z 1.6TD)
Pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 2010-01-26, 11:03
               Waldemaros3,,myslę że to nie najlepszy pomysł    |
		 waldemaros3
                              			    Wysłany: 2010-01-26, 22:07
               Witaj mr.mclaren
Dzięki bardzo za zainteresowanie moim tematem.
Dokładnie to nie wiem jakie oznaczenia ma silnik który jest obecnie zamontowany.
Wiem tylko że jest jednostka 1.9 benzyna chłodzona cieczą (boxer) 70KW, Automat.
No i zapomniałem dodać że ma klimę (nie wiem czy to nie będzie jakimś utrudnieniem do podmiany)
Auto jest świeżym nabytkiem, a mechanikiem z zawodu nie jestem. Samo grzebanie natomiast przy samochodach nie jest mi obce.
Wczoraj zakupiłem VW Golfa3 94rok 1.9TD, cały na chodzie ze skrzynią manualną, i on ma być podstawą do przebudowy.
Możesz mi w przybliżeniu określić koszt takiej przebudowy oraz które z części będą poważniejszym wydatkiem? |
		 Mr.Mclaren
                              			    Wysłany: 2010-01-26, 22:43
               Witaj
w pierwszym rzędzie odpisałem Ci na wiadomość PW którą do mnie wysłałeś, ale po części odpowiem też tutaj.
Ciężko będzie określić mi koszta takiej "przeróbki" bo mechanikiem nie jestem - a pasjonatem busa    (mechanikiem stałem się właśnie z zamiłowania do busa)
Jeżeli planujesz podłączyć klimatyzacje, to potrzebował będziesz jeszcze kompresor i mocowanie kompresora do 1.9TD.
Co się tyczy kosztów - nie liczyłem, jest to moje hobby, a jak ogólnie wiadomo - hobby kosztuje
Maciej
p.s. Jeżeli mnie pamięć nie myli to 70kW miały benzyny o symbolu MV, ale o pojemności 2100ccm. |
                              			    Wysłany: 2010-01-27, 09:05
no to teraz musisz jeszcze dokupic silnik od TRANSPORTERA 1.6TD razem ze skrzynia biegow...
skrzynia od golfa oczyiwscie nie bedzie pasowac..ani jakakolwiek czesc z niej..
w sumie...potrzebuejsz do tego
kpl pedalow
drazek do zmiany biegow
caly ''uklad'' zmiany beigow idacy pod autkiem
skrzynie biegow/od diesla T3
kpl sprzeglo
smok silnika
miske olejowa
kolektory ssacy i wydechowy
a co jeszcze...to wyjdzie w praniu...
najtaniej wyjdzie..jak kupisz caly taki samochod na czesci...
bo osobno...wyjdzie sporo.. |
#CamperMajstry |
		 waldemaros3
                              			    Wysłany: 2010-01-27, 17:23
               Dzięki Gino za pocieszenie:) Powiem szczerze że liczyłem się z wydatkami, może nie aż takimi ale jakoś to będzie. Trafił eis rodzynek T3, to i się go zrobi na cacy.
A mam właśnie pytanie do ciebie. Pisałeś coś we wcześniejszej wypowiedzi że ciężka sprawa założyć automat od benzyny do diesla. Zastanawiam się jakbym zostawił ten automat co jest obecnie. Trochę mi go szkoda bo mam tempomat i kłopot będzie założyć chyba go do manuala. Co jest problemem w założeniu automata od benzyny do diesla?
THX |
		 Srebrzanka
                  Twój sprzęt: VW T3 Karman Gipsy'88 1,9 TD
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lut 2010 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Sopot
                              			    Wysłany: 2010-02-25, 17:40
               Przekładka o jakiej piszesz, może wynieść do 4 tyś. PLN. Wymiana baku, wiązki, zegarów, założenie instalacji wodnej itp.
Jeśli twój silnik benzynowy ma 70 PS, to jest to 2.0 boxer chłodzony powietrzem, gaźnikowy o symbolu CU lub CV.
Silnik z golfa 1,9 TD bez intercoolera to najpewniej o symbolu AAZ - najlepszy do T3 w dieslu - ale pozostałe przeróbki kosztowne. Skrzynia z golfa ??? może będzie dobra po odwróceniu mechanizmu różnicowego (abyś nie miał 4-5 biegów w tył) - tu głowy nie dam. Przy 1,9 TDI (90,110,130 PS) dochodzi komputer ze sterowaniam - przeróbka do 10 tyś. PLN.
Sugeruje wyremontować obecny, ewentualnie poszukać nowszego i silniejszego luftboxera powietrznego od np: porche 2,3 lub 2,7. Jesli twój (w co wątpię) jest chłodzony cieczą (bo były też wasserboxery), to masz większy wybór starszych porchaków lub od T3 2.1 wasserboxer DJ na wtrysku 112 PS.
Trzymaj się tego co pisze Mr.Mclaren i polecam str.: www.vwt3.eu
Pozdro |
				_________________ Piotr i Katarzyna
		 zbychu91
         zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
                  Nazwa załogi: zbyszki
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
                              			    Wysłany: 2010-02-28, 12:11
               | Można smiało adaptować silnik z golfa(konieczna jest wymiana miski olejowej i smoka),skrzynia niestety musi być od transportera.Zmiana obrotów silnika aby adaptować cały zespół napędowy to specjalność fiata(fiat 850,i nasze cinqecento z dwucylindrowym silnikiem lancii , oba pracują odwrotnie t.j w lewą stronę. ) |
