J 5 płyn hamulcowy |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2010-03-06, 18:36 J 5 płyn hamulcowy
| Zdecydowałem że przed sezonem wymienię płyn hamulcowy,bo być może mam jeszcze oryginalny(rocznik 93) Stąd moje pytanie,czy DOT 4 nie będzie za dobry i czy później nie będę musiał wymieniać cylinderków i uszczelek w zaciskach.Może lepiej zalać płynem R3. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 197/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2010-03-06, 18:51
Płyn DOT 4 który miesza sie z R3 nie ma wpływu na gumy cylinderków J5 nie zalicza się do klasy samochów z układami hamowania o ograniczonej szczelności jak np. Maluch |
Wysłany: 2010-03-06, 18:52
Plyn DOT 4 byl juz w ukladzie hamulcowym od poczatku istnienia samochodu wiec bez obaw proncie panie boze wlewac R3 rozpusci wszystko |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2010-03-06, 19:05
Tylko płyn DOT 4 . |
Wysłany: 2010-03-06, 19:08
| a nawet bym pokusil sie o DOT 5 o podwyzszonej temeraturze wrzenia |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2010-03-06, 19:10
| Skorpion napisał/a: | | a nawet bym pokusil sie o DOT 5 o podwyzszonej temeraturze wrzenia |
ten się nie miesza miesza się DOT 5.1 |
darek 61
Wysłany: 2010-03-06, 19:49
Duże dzięki |
BARTAS998
Twój sprzęt: Peugeot J5 PILOTE
Wysłany: 2010-06-26, 10:40
| To jak? Lać dot 4 czy 5.1 ? |
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 2010-06-26, 18:57
| Staszek ma rację tylko DOT4 |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-06-26, 19:10
| DOT-4 ..... jak mówili już przedmówcy .. bedzie OK |
krzysztofCz
Wysłany: 2010-06-27, 07:19
Zalewaj tym co fabryka. Na nakrętce zbiorniczka powinno pisać co wlać. Zmiany nawet na teoretycznie lepsze - nie zawsze są korzystne |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wysłany: 2010-06-27, 11:20
| krzysztofCz napisał/a: | Zalewaj tym co fabryka. Na nakrętce zbiorniczka powinno pisać co wlać. Zmiany nawet na teoretycznie lepsze - nie zawsze są korzystne |
Ja bym zaczął od sprawdzenia co już masz w układzie . Na węch i kolor - chociaż z tym ostatnim może być kłopot skoro , jak piszesz płyn może być z 1993 r. O ile pamiętam poszczególne płyny mają inne kolory , ale mogę się mylić
roger
Wysłany: 2010-06-27, 18:45
To co zalewa fabryka to w muzeum dostanie .... DOT 4 żadne podwyższone temperatury wrzenia DOT-y 5 czy 5.10 czy Texaca.....
Przy wymianie kup więcej zalej przepłucz wylej i zalej na czysto .... będzie OK i kupisz wszędzie za normalne pieniądze .... |
StasioiJola
Wysłany: 2010-06-28, 10:00
Robert- Tak trzeba zrobić!!!! |
