olej
tycek
[Usunięty]
Wysłany: 2010-04-18, 21:47   olej
Witam
Mam pytanie - jakis czas temu kapal mi olej z mojego mobila z komory gdzie jest sprzeglo,ktore bylo rok przedtem wymienione i Rusek mechanik nie wymienil odrazu Zimmeringa - szkoda,ale dowiedzialem sie o tym juz po fakcie - ale wracajac do tematu - kapal i kapal ten olej i przestal.
W silniku poziom wydaje mi sie,ze sie nie zmienial.
Pol roku temu przestalo kapac-pomyslalem sobie,ze Zimmerink sie zacisnal - albo....
Teraz sie dowiedzialem od jednego uzytkownika Ducato - ze to moze mi olej ze skrzyni biegow wykapal.......i tu pytanie -- jak moge to sprawdzic ?? slyszalem od niego,ze jest gdzies w skrzyni bagnecik - jakis maly - czy to prawda ???
Podajcie koledzy jakies rady.
Moje Dukato : 290 - 2.5 Diesel - 1991 rok 170.000 km przechulal.
Tycek
Piwa: 221/168
Wysłany: 2010-04-18, 21:57
KOGUT napisał/a:
jest bagnecik ...
jest widoczny od spodu zakrzywiony drut wychodzący z obudowy :chytry
PZDR> MILUŚ :spoko
Niemowa
Twój sprzęt: Fiat Ducato Euramobil 91
Nazwa załogi: Tomasz
Wysłany: 2010-04-19, 09:09
Najlepiej wyjmij koło zapasowe, pod nim, w tylnej części skrzyni biegów zauważysz wystający do góry bagnet. Mając dość szczupłe ręce można go sięgnąć z komory silnika.
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2010-04-19, 19:45
Podziele się" patentem" jaki wykonał mój poprzednik (Guten Tag). Wygiął pręt tak,że teraz bez problemu można wyciąnąć z komory silnika bagnet ze skrzyni biegów,dodatkowo w podobny kształt wygiął rurkę i teraz po wyciągnięciu bagnetu,wsuwam rurkę od strony komory silnika do otworu w skrzyni biegów i uzupełniam olej.Stojąc z przodu auta zajmuje mi ta operacja ok 10 minut. Dziwie sie ze fabryka nie wpadła na tak prosty pomysł,tylko trzeba nurkować pod auto,żeby sprawdzić poziom oleju. :spoko Powodzenia w zrób to sam :) :) :spoko
tycek
[Usunięty]
Wysłany: 2010-04-19, 22:50
Dzieki koledzy za pomoc - musze sie za to zabrac i opisze jaki i co.
Tycek
tycek
[Usunięty]
Wysłany: 2010-04-21, 10:59
szukalem od gory i od dolu i nie moge tego druta znalesc :-)
T
Wysłany: 2010-04-21, 11:43
tycek napisał/a:
:shock: :shock: :shock:
tycek
[Usunięty]
Wysłany: 2010-04-21, 17:32
No wiem hahaha gdzie jest drut,tylko nie moge tego odnalezc.
T
tycek
[Usunięty]
Wysłany: 2010-04-23, 18:45
No w koncu...jest bardzo gleboko ten.......druuuut ,tak jak myslalem,wogole bagnecik nie zahaczal oleju - wiec bylo go bardzo malo.
Po wlaniu pol litra jest teraz minimum.
Ile wogole tam wchodzi oleju ?
poz
dzieki
Tycek
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2010-04-23, 21:02
Minimum na maksimum,ja mam ponad maksimum i skrzynia chodzi cicho.
tycek
[Usunięty]
Wysłany: 2010-04-26, 07:01
No wlalem ile trzeba,ale kapie jak glupi - gdzie nie postoje troche to fleki......zimmering holerny
Tomv4
Twój sprzęt: Concorde 620xl, Ducato 2,5td, 91r.
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2011-05-13, 15:14
Koledzy pomóżcie proszę.
Naszukałem się tego bagnetu od olju skrzyni biegów i po wielkich trudach udało się!
Obrazek z instrukcji obsługi fiata w ogóle nie pomógł.
Po wyciągnięciu bagnecika zdziwiłem się gdyż nie jestem pewien jak odczytać poziom oleju. Pomiędzy którymi punktami jest optimum. Załączam zdjęcie mojego bagnecika.
Plik ściągnięto 81 raz(y) 197,1 KB
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2011-05-13, 15:32
Między tymi dwoma nacięciami blisko siebie jest prawidłowy poziom .....
rkw1968@tlen.pl
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-05-13, 18:05
A ja zapytam jaki stosować olej do tej skrzyni silnik 2.5D 1988r.? Czytałem różne opinie, jedni mówią ze mineralny inni syntetyk (olej silnikowy) czy tez może specjalny taki do skrzyń biegów, prosiłbym o oznaczenie takowego ew. :kwiatki:
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Piwa: 5/1
Wysłany: 2011-05-13, 18:36
Kolego jak sama nazwa (olej silnikowy)toznaczy ze do,skrzenia biegow musi dostac olej do skrzyni przekladniowy
