olej |
tycek [Usunięty]
Wysłany: 2010-04-18, 21:47 olej
Witam
Mam pytanie - jakis czas temu kapal mi olej z mojego mobila z komory gdzie jest sprzeglo,ktore bylo rok przedtem wymienione i Rusek mechanik nie wymienil odrazu Zimmeringa - szkoda,ale dowiedzialem sie o tym juz po fakcie - ale wracajac do tematu - kapal i kapal ten olej i przestal.
W silniku poziom wydaje mi sie,ze sie nie zmienial.
Pol roku temu przestalo kapac-pomyslalem sobie,ze Zimmerink sie zacisnal - albo....
Teraz sie dowiedzialem od jednego uzytkownika Ducato - ze to moze mi olej ze skrzyni biegow wykapal.......i tu pytanie -- jak moge to sprawdzic ?? slyszalem od niego,ze jest gdzies w skrzyni bagnecik - jakis maly - czy to prawda ???
Podajcie koledzy jakies rady.
Moje Dukato : 290 - 2.5 Diesel - 1991 rok 170.000 km przechulal.
Tycek |
Wysłany: 2010-04-18, 21:57
| KOGUT napisał/a: | | jest bagnecik ... |
jest widoczny od spodu zakrzywiony drut wychodzący z obudowy
PZDR> MILUŚ |
Niemowa
Twój sprzęt: Fiat Ducato Euramobil 91
Nazwa załogi: Tomasz
Wysłany: 2010-04-19, 09:09
| Najlepiej wyjmij koło zapasowe, pod nim, w tylnej części skrzyni biegów zauważysz wystający do góry bagnet. Mając dość szczupłe ręce można go sięgnąć z komory silnika. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-04-19, 19:45
Podziele się" patentem" jaki wykonał mój poprzednik (Guten Tag). Wygiął pręt tak,że teraz bez problemu można wyciąnąć z komory silnika bagnet ze skrzyni biegów,dodatkowo w podobny kształt wygiął rurkę i teraz po wyciągnięciu bagnetu,wsuwam rurkę od strony komory silnika do otworu w skrzyni biegów i uzupełniam olej.Stojąc z przodu auta zajmuje mi ta operacja ok 10 minut. Dziwie sie ze fabryka nie wpadła na tak prosty pomysł,tylko trzeba nurkować pod auto,żeby sprawdzić poziom oleju. Powodzenia w zrób to sam |
tycek [Usunięty]
Wysłany: 2010-04-19, 22:50
Dzieki koledzy za pomoc - musze sie za to zabrac i opisze jaki i co.
Tycek |
tycek [Usunięty]
Wysłany: 2010-04-21, 10:59
szukalem od gory i od dolu i nie moge tego druta znalesc :-)
T |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2010-04-21, 11:43
| tycek napisał/a: | | szukalem od gory i od dolu i nie moge tego druta znalesc |
tycek [Usunięty]
Wysłany: 2010-04-21, 17:32
No wiem hahaha gdzie jest drut,tylko nie moge tego odnalezc.
T |
tycek [Usunięty]
Wysłany: 2010-04-23, 18:45
No w koncu...jest bardzo gleboko ten.......druuuut ,tak jak myslalem,wogole bagnecik nie zahaczal oleju - wiec bylo go bardzo malo.
Po wlaniu pol litra jest teraz minimum.
Ile wogole tam wchodzi oleju ?
poz
dzieki
Tycek |
WINNICZKI
Wysłany: 2010-04-23, 21:02
| Minimum na maksimum,ja mam ponad maksimum i skrzynia chodzi cicho. |
tycek [Usunięty]
Wysłany: 2010-04-26, 07:01
| No wlalem ile trzeba,ale kapie jak glupi - gdzie nie postoje troche to fleki......zimmering holerny |
Tomv4
Twój sprzęt: Concorde 620xl, Ducato 2,5td, 91r.
Wysłany: 2011-05-13, 15:14
Koledzy pomóżcie proszę.
Naszukałem się tego bagnetu od olju skrzyni biegów i po wielkich trudach udało się!
Obrazek z instrukcji obsługi fiata w ogóle nie pomógł.
Po wyciągnięciu bagnecika zdziwiłem się gdyż nie jestem pewien jak odczytać poziom oleju. Pomiędzy którymi punktami jest optimum. Załączam zdjęcie mojego bagnecika.
| Plik ściągnięto 80 raz(y) 197,1 KB |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2011-05-13, 15:32
| Między tymi dwoma nacięciami blisko siebie jest prawidłowy poziom ..... |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-05-13, 18:05
A ja zapytam jaki stosować olej do tej skrzyni silnik 2.5D 1988r.? Czytałem różne opinie, jedni mówią ze mineralny inni syntetyk (olej silnikowy) czy tez może specjalny taki do skrzyń biegów, prosiłbym o oznaczenie takowego ew. |
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2011-05-13, 18:36
| Kolego jak sama nazwa (olej silnikowy)toznaczy ze do,skrzenia biegow musi dostac olej do skrzyni przekladniowy |
