przetwornica 12/220V |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 52/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2010-05-16, 09:41 przetwornica 12/220V
Witam serdecznie
prosze o rade w sprawie zakupu przetwornicy 12/220V
chce podlaczyc TV ,dekoder Laptop ,Moze ktos ma dobra przetwornice ,ktora zdala w 100% egzamin i podesle mi typ ,model ,moc tej przetwornicy oraz gdzie kupil |
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 217/47 Skąd: Warszawa
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-05-16, 16:19
Ted69 napisał/a: | zasilacz do komputera taki na gniazdko zapalniczki - ja mam taki (chinski, kupiony na Allegro) i sobie chwale. |
Tadeusz a nie masz takich śmiesznych czarów że działa .... laptop pokazuje że ładuje 10-15 sekund potem na chwilę pojawia się bateria .... i znowu ładowanie ...tak jakby ładował impulsowo ... ? |
Stanek
Wysłany: 2010-05-16, 16:21 Re: przetwornica 12/220V
Ted69 napisał/a: | jedrek49 napisał/a: | chce podlaczyc TV ,dekoder Laptop |
radze kupic sobie zasilacz do komputera taki na gniazdko zapalniczki - ja mam taki (chinski, kupiony na Allegro) i sobie chwale. Telewizorki na 12V tez sa |
Można i tak. Ja też mam zasilacz 12V do laptopa, czy TV na 12V. Z dekoderem może być juz gorzej (zapewne będzie sporo droższy). Przetwornica tak czy inaczej się przydaje. My np. używamy czajnika elektrycznego czy chociażby ładowarek do akumulatorków od kamery itp. Łatwiej (i chyba w sumie wyjdzie taniej) mieć jedną przetwornicę niż do każdego potencjalnego urządzenia kupwać zasilacz/kabel 12V. |
_________________ Pozdrawiam
Stanek
jedrek49
Wysłany: 2010-05-16, 17:03
Dzieki sliczne za uwagi i propozycje ,mam TV LCD na 220V ,dekoder Polsatu 220V i czy te urzadzenia beda dzialac na proponowanej przetwornicy?
Stanek- czy Ty tez masz TV i dekoder Sat i jak dziala i ile kosztuje
Pozdrawiam serdecznie |
Stanek
Wysłany: 2010-05-16, 17:24
jedrek49 napisał/a: | Dzieki sliczne za uwagi i propozycje ,mam TV LCD na 220V ,dekoder Polsatu 220V i czy te urzadzenia beda dzialac na proponowanej przetwornicy?
Na tej przetwornicy spokojnie pójdzie 400-500W ciągle więc myślę, że będzie z zapasem (chyba że to tv ma 42" ), jednak dla pewności sprawdź na tabliczkach znamionowych obu urządzeń jaką moc pobierają (czy suma nie przekrasza 400W) i będziesz miał pewność.
My kupiliśmy teraz wersję 2000W bo mamy czajnik 650W i niestety wersja 1000W nie dawała rady (wyłączała się zanim woda się zagotowała). Na tej 2000W używaliśmy odkurzacza 900W ciągiem przez godzinę (w ramach testów) i bez problemu
Co do ceny to masz tutaj. |
Stanek
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2010-05-16, 18:21
miałem jedną tej firmy długo nie podziałała http://www.sklep.fm/produ...products_id=611 niby działa, ale przy zasilaczu do laptopa padła po kilku godzinach, niby 300W to moc chwilowa a powinna być podawana moc ciągła jak w większości przetwornic np. 1000/2000W. Nie polecam |
Stanek
Wysłany: 2010-05-16, 18:25
eler1 napisał/a: | miałem jedną tej firmy długo nie podziałała http://www.sklep.fm/produ...products_id=611 niby działa, ale przy zasilaczu do laptopa padła po kilku godzinach, niby 300W to moc chwilowa a powinna być podawana moc ciągła jak w większości przetwornic np. 1000/2000W. Nie polecam |
Moc: 300W
Zakres napięcia wejściowego: 11 - 15 VDC
Prąd bez obciążenia: <300mA
Napięcie wyjściowe: 230V
Zakres napięcia wyjściowego: 220-240VAC
Częstotliwość: 50Hz/60Hz±0.5
Moc maksymalna(10min): 300W
Moc przy ciągłym obciążeniu:150W
Sprawność:>92%
Zabezpieczenie przeciążeniowe: przy obciążeniu 120% IPS automatycznie się wyłącza
Zabezpieczenie przed zwarciem: (automatyczne wyłączenie)
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
Temperatura:0-40 st. C
Wilgotność:10%RH-90%RH
Hałas: 45 dB
Podłączane do gniazda zapalniczki
Wymiary:135mm Ø67mm
Waga:373g
W opisie podana jest moc ciągła (150W). Ja oczywiście nie twierdzę, że są to jedynie słuszne przetwornice. Taką mam i działa chociaż jak wspomniałem 700W nie daje ciągiem mimo że producent tak podaje. Dlatego trzeba realnie brać pod uwagę połowę mocy chwilowej. |
Stanek
eler1
Wysłany: 2010-05-16, 18:32
tylko stanek ona się automatycznie się nie wyłącza jak pisze producent .
Po prostu udaje że działa a ładowania brak jak by modyfikacje sin szlag trafił. |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-05-16, 18:59
Ile Wy macie akumulatorów ? jak długo one pociągną przy takim obciążeniu ?
Policzmy 500 W plus straty przetwornicy to będzie ok 600 W dzielone przez 12 V wychodzi 50 A, przy akumulatorze 100 Ah - dwie godziny i po akumulatorze.
Oczywiście TV i dekoder w sumie wezmą mniej , na pewno poniżej 100 W (o ile telewizor LCD do 20"), dla 100 W obciążenia i aku 100 Ah to będzie 12 godzin pracy, trzeba te aku jakoś potem doładować.
Natomiast ja jestem zdania że jednak lepiej mieć jak najwięcej urządzeń na 12 V, w końcu tak często ich nie zmieniamy żeby to był problem, a jak padnie zasilacz od jednego to tylko to nie działa i da się żyć bez niego (najczęściej) a jak padnie przetwornica a wszystko jest na 230V to już klops totalny.
Ale to jest moje zdanie, |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
Stanek
Wysłany: 2010-05-16, 19:11
krynia i stan napisał/a: | Ile Wy macie akumulatorów ? jak długo one pociągną przy takim obciążeniu ?
Oczywiście TV i dekoder w sumie wezmą mniej , na pewno poniżej 100 W (o ile telewizor LCD do 20"), dla 100 W obciążenia i aku 100 Ah to będzie 12 godzin pracy, trzeba te aku jakoś potem doładować. |
Czajnik (650W) gotuje wodę kilka minut. Reszta to obciążenia śladowe. Ja nie oglądam tv na wyjazdach. Dziecko ogląda bajki, ale podczas jazdy więc z prądem wtedy nie ma problemu. Mamy natomiast solar na dachu więc jak nie leje przez tydzień to akumulator się uzupełnia.
krynia i stan napisał/a: | Natomiast ja jestem zdania że jednak lepiej mieć jak najwięcej urządzeń na 12 V, w końcu tak często ich nie zmieniamy żeby to był problem, a jak padnie zasilacz od jednego to tylko to nie działa i da się żyć bez niego (najczęściej) a jak padnie przetwornica a wszystko jest na 230V to już klops totalny. |
Też jestem tego zdania że urządzenia kluczowe powinny mieć zdwojone zasilanie. Myślę jednak że TV i dekoder do takich nie należą. Zresztą nie wiem za bardzo co to mogłoby być?? Może telefon (gdybyśmy mieli tylko ładowarkę na 220V) ale ja mam i tak zawsze dwie. |
Stanek
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2010-05-16, 20:19
My używamy TV na 12V i dekodera Polsatu przez przetwornicę 300W. Jednak akumulator 100Ah wytrzymuje jeden wieczór i przetwornica zaczyna "mrugać". Jeżeli używam laptoka z internetem to przetwornica w zasadzie cały czas pracuje impulsowo. Myślę, że pada mi akumulator, jednak przy oświetleniu to nie przeszkadza. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 278/1300 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-05-16, 20:22
Ja na zlocie w Warce wyprobowalem dekoder Polsatu i TV podlaczone do 12V dzialalo bez zazutow |
krynia i stan
Wysłany: 2010-05-16, 20:27
krzysztofCz napisał/a: | My używamy TV na 12V i dekodera Polsatu przez przetwornicę 300W. Jednak akumulator 100Ah wytrzymuje jeden wieczór i przetwornica zaczyna "mrugać". Jeżeli używam laptoka z internetem to przetwornica w zasadzie cały czas pracuje impulsowo. Myślę, że pada mi akumulator, jednak przy oświetleniu to nie przeszkadza. |
Chyba się nie mylisz , wygląda na aku do wymiany |
OldPiernik
Wysłany: 2010-05-16, 23:58
Zamiast przetwornicy można zastosować UPS-a od zasilania awaryjnego komputera - w sumie jest to też rodzaj przetwornicy.
Niewielka modernizacja i zasilacz działa bezproblemowo i co najważniejsze ma prawdziwą sinusoidę (w nowszych modelach) na wyjściu. A czasem w firmach zalegają uszkodzone z padniętymi bateriami albo z uszkodzonym stopniem 230/12V a sprawnym 12/230V. |
