przetwornica 12/220V
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2010-05-16, 08:41   przetwornica 12/220V
Witam serdecznie
prosze o rade w sprawie zakupu przetwornicy 12/220V
chce podlaczyc TV ,dekoder Laptop ,Moze ktos ma dobra przetwornice ,ktora zdala w 100% egzamin i podesle mi typ ,model ,moc tej przetwornicy oraz gdzie kupil
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Piwa: 215/47
Wysłany: 2010-05-16, 09:13
My używamy AZO: http://www.azo.pl/produkty/IPS-1000_12.html
Musisz tylko brać pod uwagę, że w praktyce ciągłe obciążenie może być połąwą podanej mocy czyli przetwornica 1000W ciągłe 500W (mimo, że producent podaje 700W).
Stanek
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-05-16, 15:19
Ted69 napisał/a:
zasilacz do komputera taki na gniazdko zapalniczki - ja mam taki (chinski, kupiony na Allegro) i sobie chwale.
Tadeusz a nie masz takich śmiesznych czarów że działa .... laptop pokazuje że ładuje 10-15 sekund potem na chwilę pojawia się bateria .... i znowu ładowanie ...tak jakby ładował impulsowo ... ?
rkw1968@tlen.pl
Stanek
Piwa: 215/47
Wysłany: 2010-05-16, 15:21   Re: przetwornica 12/220V
Ted69 napisał/a:
jedrek49 napisał/a:
radze kupic sobie zasilacz do komputera taki na gniazdko zapalniczki - ja mam taki (chinski, kupiony na Allegro) i sobie chwale. Telewizorki na 12V tez sa :)
Można i tak. Ja też mam zasilacz 12V do laptopa, czy TV na 12V. Z dekoderem może być juz gorzej (zapewne będzie sporo droższy). Przetwornica tak czy inaczej się przydaje. My np. używamy czajnika elektrycznego czy chociażby ładowarek do akumulatorków od kamery itp. Łatwiej (i chyba w sumie wyjdzie taniej) mieć jedną przetwornicę niż do każdego potencjalnego urządzenia kupwać zasilacz/kabel 12V.
Stanek
jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2010-05-16, 16:03
Dzieki sliczne za uwagi i propozycje ,mam TV LCD na 220V ,dekoder Polsatu 220V i czy te urzadzenia beda dzialac na proponowanej przetwornicy?
Stanek- czy Ty tez masz TV i dekoder Sat i jak dziala i ile kosztuje
Pozdrawiam serdecznie
Stanek
Piwa: 215/47
Wysłany: 2010-05-16, 16:24
jedrek49 napisał/a:
Na tej przetwornicy spokojnie pójdzie 400-500W ciągle więc myślę, że będzie z zapasem (chyba że to tv ma 42" :) ), jednak dla pewności sprawdź na tabliczkach znamionowych obu urządzeń jaką moc pobierają (czy suma nie przekrasza 400W) i będziesz miał pewność.
My kupiliśmy teraz wersję 2000W bo mamy czajnik 650W i niestety wersja 1000W nie dawała rady (wyłączała się zanim woda się zagotowała). Na tej 2000W używaliśmy odkurzacza 900W ciągiem przez godzinę (w ramach testów) i bez problemu :)
Co do ceny to masz tutaj.
Stanek
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2010-05-16, 17:21
miałem jedną tej firmy długo nie podziałała http://www.sklep.fm/produ...products_id=611 niby działa, ale przy zasilaczu do laptopa padła po kilku godzinach, niby 300W to moc chwilowa a powinna być podawana moc ciągła jak w większości przetwornic np. 1000/2000W. Nie polecam :spoko
Stanek
Piwa: 215/47
Wysłany: 2010-05-16, 17:25
eler1 napisał/a:
Moc: 300W
Zakres napięcia wejściowego: 11 - 15 VDC
Prąd bez obciążenia: <300mA
Napięcie wyjściowe: 230V
Zakres napięcia wyjściowego: 220-240VAC
Częstotliwość: 50Hz/60Hz±0.5
Moc maksymalna(10min): 300W
Moc przy ciągłym obciążeniu:150W
Sprawność:>92%
Zabezpieczenie przeciążeniowe: przy obciążeniu 120% IPS automatycznie się wyłącza
Zabezpieczenie przed zwarciem: (automatyczne wyłączenie)
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
Temperatura:0-40 st. C
Wilgotność:10%RH-90%RH
Hałas: 45 dB
Podłączane do gniazda zapalniczki
Wymiary:135mm &Oslash;67mm
Waga:373g
W opisie podana jest moc ciągła (150W). Ja oczywiście nie twierdzę, że są to jedynie słuszne przetwornice. Taką mam i działa chociaż jak wspomniałem 700W nie daje ciągiem mimo że producent tak podaje. Dlatego trzeba realnie brać pod uwagę połowę mocy chwilowej.
Stanek
eler1
Piwa: 52/128
Wysłany: 2010-05-16, 17:32
tylko stanek ona się automatycznie się nie wyłącza jak pisze producent .
Po prostu udaje że działa a ładowania brak jak by modyfikacje sin szlag trafił.
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-05-16, 17:59
Ile Wy macie akumulatorów ? jak długo one pociągną przy takim obciążeniu ?
Policzmy 500 W plus straty przetwornicy to będzie ok 600 W dzielone przez 12 V wychodzi 50 A, przy akumulatorze 100 Ah - dwie godziny i po akumulatorze.
Oczywiście TV i dekoder w sumie wezmą mniej , na pewno poniżej 100 W (o ile telewizor LCD do 20"), dla 100 W obciążenia i aku 100 Ah to będzie 12 godzin pracy, trzeba te aku jakoś potem doładować.
Natomiast ja jestem zdania że jednak lepiej mieć jak najwięcej urządzeń na 12 V, w końcu tak często ich nie zmieniamy żeby to był problem, a jak padnie zasilacz od jednego to tylko to nie działa i da się żyć bez niego (najczęściej) a jak padnie przetwornica a wszystko jest na 230V to już klops totalny.
Ale to jest moje zdanie, :spoko
Stanek
Piwa: 215/47
Wysłany: 2010-05-16, 18:11
krynia i stan napisał/a:
Czajnik (650W) gotuje wodę kilka minut. Reszta to obciążenia śladowe. Ja nie oglądam tv na wyjazdach. Dziecko ogląda bajki, ale podczas jazdy więc z prądem wtedy nie ma problemu. Mamy natomiast solar na dachu więc jak nie leje przez tydzień to akumulator się uzupełnia.
Też jestem tego zdania że urządzenia kluczowe powinny mieć zdwojone zasilanie. Myślę jednak że TV i dekoder do takich nie należą. Zresztą nie wiem za bardzo co to mogłoby być?? Może telefon (gdybyśmy mieli tylko ładowarkę na 220V) ale ja mam i tak zawsze dwie.
Stanek
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2010-05-16, 19:19
My używamy TV na 12V i dekodera Polsatu przez przetwornicę 300W. Jednak akumulator 100Ah wytrzymuje jeden wieczór i przetwornica zaczyna "mrugać". Jeżeli używam laptoka z internetem to przetwornica w zasadzie cały czas pracuje impulsowo. Myślę, że pada mi akumulator, jednak przy oświetleniu to nie przeszkadza.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Piwa: 281/1365
Wysłany: 2010-05-16, 19:22
Ja na zlocie w Warce wyprobowalem dekoder Polsatu i TV podlaczone do 12V dzialalo bez zazutow :diabelski_usmiech
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-05-16, 19:27
krzysztofCz napisał/a:
Chyba się nie mylisz :? , wygląda na aku do wymiany :(
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2010-05-16, 22:58
Zamiast przetwornicy można zastosować UPS-a od zasilania awaryjnego komputera - w sumie jest to też rodzaj przetwornicy.
Niewielka modernizacja i zasilacz działa bezproblemowo i co najważniejsze ma prawdziwą sinusoidę (w nowszych modelach) na wyjściu. A czasem w firmach zalegają uszkodzone z padniętymi bateriami albo z uszkodzonym stopniem 230/12V a sprawnym 12/230V.
