zawieszenie pneumatyczne we Fiacie
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2010-05-16, 16:12   zawieszenie pneumatyczne we Fiacie
WEitam
Cy ktos z Was zakladal w swoim camperku z zawieszeniem ALKO poduszki pneumatyczne ,jezeli tak to prosze o rade ,swoje uwagi oraz cene i gdzie kupil ,
moj camperek toche sztywny jest i na dolkach troche tlucze i moze takie zawieszenioe by rozwiazalo problem
Jedrek49 z Sanoka
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2010-05-16, 17:07
Według mojej oceny przy osi alko, stosując poduszki pneumatyczne, możesz tylko zwiększyć nośność i prześwit. Ja też przymierzałem się do tej operacji, ale po wnikliwej analizie i rozważeniu wszystkich za i przeciw, zrezygnowałem.
Ostatnio zmieniony przez tadek 2010-05-24, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 222/169
Wysłany: 2010-05-16, 17:09
Koszty są powalające :gwm
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2010-05-16, 17:43
MILUŚ napisał/a:
A konkretnie - jakie?
Piwa: 143/44
Wysłany: 2010-05-16, 19:40
tadek napisał/a:
Zapewne koszty nie są takie duże.
Tadzio to przecież "pyrka" :spoko
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2010-05-16, 20:14
Koszty z montażem to ok. 3.ooo zł. Przy tym rodzaju zawieszenia tylnego, jest to inna konstrukcja niż przy resorach piórowych.
A złotówki u nas w Pyrlandii 3 razy się liczy zanim się wyda. :mrgreen:
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2010-05-16, 20:22
Masełkiem????
A co to takiego?
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2010-05-16, 23:16
W Pruszkowie wyliczyli mi na 2800 zł. i na razie dałem spokój, chociaż cały czas o tym myślę. Natomiast nie należy zapominac przy osiach ALKO o odpowiedniej najlepiej corocznej konserwacji tej osi, ale tutaj lepiej zorientowany jest Andrzej Bystrzak!!!Ogólnie to przy dobrej osi Alko poduszki nie są potrzebne , ale jak ktoś ma duży bagażnik lub platformę z tyłu na skutera to poduszki takie byłyby pomocne!!! :spoko
Kocurek
Piwa: 19/3
Wysłany: 2010-05-24, 21:10
Witam.
Podjąłem trud dołożenia poduszek do mojego Fiacika. Zakupiłem dwie poduchy o srednicy w najszerwszym miejscu około 21 cm ( w stanie zwiotczałym). Do tego kilka metrów przewodu do systemów pneumatycznych plus końcówki wentyli, manometry i trójniki,kolanka etc. Całość kosztu to 520 zł poduszki oraz 110 zł osprzęt. Z racji specyfiki zabudowy byłem zmuszony wykonać pośrednie podłużnice pomiędzy górna częscią poduszek a elementami ramy. Ta konstrukcja to dwa ceowniki po około 70 cm długości lekko wygięte i powiercone. Do tego płyta posrednia wykonana z blachy 4mm plus dwa cybanty do montowania tejże blachy do ośki. Do blachy przykręcona jest dolna część poduszki. W moim pojeździe resory były wygięte w drugą niż wypada stronę. Całość była dość wiotka i podczas poruszania samochów miał tendencje do kiwania się i kicania na dziurach. Były dwie mozliwości: wywalić resory i dać nowe lub porządnie regenerowane - nie wyginane na zimno w prasie. Druga metoda to poostawieni resorów takimi jakie są i sprowadzenie ich w wyniku dalszych działań do roli elementów prowadzących oś oraz zainstalowanie poduszek. Efekt uzyskany jest rewelacyjny. Autko nie ma tendencji do podskakiwania tyłem na wybojach oraz kiwania się na boki. Wejście na stopień przy tylnych drzwiach nie powoduje przechylajnia się całego nadwozia. Przy pomocy poduch mozna poziomować kampera. W moim przypadku wystarcza zapompowanie do około 1,5 bara. Przy cisnieniu 2 jest możę odrobinę za sztywny. Tył pojazdu podniósł się o jakieś 10 cm. Resory są wygięte tak jak powinny. Jezeli ktos z kolegów jest zainteresowany zrobieniem zawieszenia we własnym zakresie - służę pomocą i zdjęciami.
Do zobaczenia na szlaku.
Miau.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2010-05-24, 21:27
ja chętnie zobacze zdjęcia
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2010-05-24, 21:59
Kocurek,
Ale kolega Jędrek49 pytał o doświadczenia z pneumatyką do osi Al-ko :chytry :offtopic:
Tutaj szersza dyskusja w tym temacie:
http://www.camperteam.pl/...ht=pneumatyczne
Tu trochę informacji o konstrukcji osi al-ko:
http://www.al-ko.pl/fahrz...ogie/index.html
Kocurek
Piwa: 19/3
Wysłany: 2010-05-25, 22:57
Tak, to prawda. temat jest raczej alkowy. Może warto ten post przenieść lub przekopiować do częsci ogólnopoduszkowej.
StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2010-05-26, 09:33
Ciekawe czy jest ktoś u nas co ma założone poduszki do osi Alko????????? :spoko
