awaria lodówki na 12V |
MAWI
Wysłany: 2010-05-26, 20:11
| Napewno chłodzi na 220v,na 12 nie pali się lampka,ale to inny kłopot. |
MARZENKA i WIESIEK |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-05-26, 20:19
| Słuchaj na gazie one tak szybko się nie rozbuja odpal ją ustaw pokrętło gazu na maksa .... słychać jak zmienia się płomień i poczekaj z godzinkę ...potem wsadź łapkę do zamrazalnika i dotknij wężownicy na górze ..... |
bogdanpiotr
Twój sprzęt: Fiat Talento EURA MOBIL
Dołączył: 19 Maj 2010 Postawił 10 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-05-26, 22:27
Miałem kłopoty z odpaleniem gazu, tak myślałem. Sprawdziłem na zewnątrz przy kratce czy wydostaje się ciepłe powietrze. Następnie nastawiłem na noc gaz na maxa, do zamrażalnika wstawiłem pojemnik z wodą a dochłodziarki butelkę z wodą mineralną.
Rano było wszystko ok. Na jesieni kupiłem od Niemca campera z 1993 roku. Stan jego, na oko, jest bardzo dobry ale teraz sprawdzam wszystko "co chodzi" i już wymieniłem akumulator. Kuchenka działa, lodówka działa, pompa działa, bojler grzeje. Teraz sprawdzam łazienkę i toaletę oraz antenę satelitarną. Wczoraj otrzymałem gratis komplet materiałów o Chorwacji, czekałem na nie kilka dni. Podaję adres : info@chorwacja.home.pl |
MAWI
Wysłany: 2010-05-27, 07:29
| Płomień palił się trzy dni ,a w lodówce ciepło.Myślę ,że może przytkało się gdzieś albo na dyszy,albo na tym pokrętle,i płomień jest za mały.>bo nie widzę sensowniejszego wytłumaczenia.Nie wiem jaki powinien być ,ale pali się napewno trzy dni i klapa.Na 220V w godzinę jest już chłodno w lodówce.Pytałem po to ,że jeśli ktoś miał coś takiego to ma doświadczenie gdzie szukać.U mnie w lodówce nie ma wężownicy jest z tyłu.Wewnątrz jest tylko radiator.Chyba zacznę od przeczyszczenia dyszy potem pokrętła.A może ma ktoś inne pomysły. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2010-05-27, 09:36
Witam
Mam podobny problem
Nie pali sie kontrolka na 12V i lodowka tez na 12V nie pracuje
Z poczatku swiecila sie, mrugala i chlodzila / w czasie pracy silnika /
Teraz zastrajkowala i kontrolka nie swieci lodowka nie chlodzi.......
Na 220v i gaz pracuje
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
Andrzej_M
Twój sprzęt: Roller Team, Transit
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Otrzymał 3 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-05-27, 11:25
@tolo61:
Jeżeli lodówka na 220V i na gazie działa, a tylko na 12V nie pracuje, to optymistycznie podchodząc do sprawy:
- może być przepalony bezpiecznik (w "kamperowej" skrzynce bezpieczników)- o tym było kilka postów powyżej,
- może też być problem z przewodem od alternatora do sterownika lodówki- jeżeli przewód jest uszkodzony, albo co bardziej prawdopodobne , uszkodzone jest któreś ze złącz (np. luźna końcówka), to jest duży spadek napięcia na połączeniu (wystraczy z 1V spadku) i sterownik lodówki odczytuje to jako niepracujący silnik samochodu- nie przełączy wtedy lodówki na zasilanie 12V (napięcie na lodówce jest, tylko że za małe). |
MAWI
Wysłany: 2010-05-27, 11:45
| Viktoria.Lodówka na gazie chłodzi.wyczyściłem jak planowałem dysze, poszło więcej gazu i efekt jest. Więc jak się okazuje wielkość płomyczka ma znaczenie,nareszcie jest regulacja potencjiometrem regulującym dopływ gazu ,ładnie chłodzi na zakresie 5.Pozdrawiam i dzięki wszystkim. |
roger
Wysłany: 2010-05-27, 11:50
| MAWI napisał/a: | | nareszcie jest regulacja potencjiometrem regulującym dopływ gazu |
Jak nie było a palił się ...to juz byłeś w domu ... |
MAWI
Wysłany: 2010-05-27, 17:41
| Roger ja myślę ,że warto co jakiś czas tę dyszę przeczyścić z nalotu ,fabryczny otwór jest niewiele grubszy od włosa a jeszcze patyna czy jakiś nagar i niby się świeci ale pożądanych efektów brak.Niech to będzie wskazówka dla innych,mi jeszcze została walka z 12v,ale dam radę.Cześć. |
r-krecik
Twój sprzęt: fiat ducato CHAUSSON
Nazwa załogi: kreciki
Dołączył: 14 Gru 2009 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2010-05-28, 12:27
Witam też miałem kłopot z lodówką na 12v.Dorobiłem zasilanie bezpośrednio z alternatora grubszym kablem do przekażnika przy grzałce a sterowanie przekażnika zostawiłem to które było do grzałki i teraz jest przy grzałce 14v
Apropo sprawdzania temperatury wewnątrz lodówki to zastosowałem termometr samochodowy taki za 30 zł.i sondę którą się mocuje na zewnątrz samochodu włożyłem do lodówki a wyświetlacz na widocznym miejscu |
MAWI
Wysłany: 2010-05-28, 16:23
| Francuz napisz gdzie jest ten przekaźnik,jak do niego doszedłeś,mam ten sam problem. |
r-krecik
Wysłany: 2010-05-28, 17:21
Założyłem dodatkowy przekażnik na lini grzałki tz. przeciołem przewód prądowy grzałki i od strony grzałki przewód podłaczyłem do pinu 87 przekażnika a ten od strony lodówki do 86 do przewodu masowego grzałki dorobiłem dodatkową masę również z grubego przewodu /bo też był spadek napięcia/ do pinu 85 także podłączyłem masę a do pinu 30 przekażnika ten gruby przewód bezpośrednio z alternatora oraz bezpiecznik, także sterowanie ze starej wiązki zamiast na grzałkę to idzie na przekażnik a ten załatwia resztę ale porządnym prądem.Dla świętego spokoju dałem przekażnik70 A
Na złomach można dostać np.od pompy paliwa itp. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-05-28, 20:43
| francuz napisał/a: | Założyłem dodatkowy przekażnik na lini grzałki tz. przeciołem przewód prądowy grzałki i od strony grzałki przewód podłaczyłem do pinu 87 przekażnika a ten od strony lodówki do 86 do przewodu masowego grzałki dorobiłem dodatkową masę również z grubego przewodu /bo też był spadek napięcia/ do pinu 85 także podłączyłem masę a do pinu 30 przekażnika ten gruby przewód bezpośrednio z alternatora oraz bezpiecznik, także sterowanie ze starej wiązki zamiast na grzałkę to idzie na przekażnik a ten załatwia resztę ale porządnym prądem.Dla świętego spokoju dałem przekażnik70 A
Na złomach można dostać np.od pompy paliwa itp. | aa
Twoja znajomość techniki mnie zadziwia
dobry jesteś |
_________________ Darek |
r-krecik
Wysłany: 2010-05-29, 09:04
| Dzięki .Taki fach |
