waga kampera
Malefisto
Twój sprzęt: Mobilvetta design driver 57s
Piwa: 1/1
Wysłany: 2010-06-02, 08:55   waga kampera
jak sprawdzic dokładnie wagę kampera zarejstrowany jest do 3,5 T ale coś tta waga nie wydaje mi się realna przy takim duzym kamperze. co o tym myślicie?
link do ogłoszeniahttp://www.allegro.pl/ite...to_2_5_tdi.html
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-06-02, 09:11
kamper pewnie waży mniej niż 3,5 t, ale zapytaj sprzedawcę o masę własną lub ładowność. widziałem sporo kamperów o podobnej wielkości i ładowności 250-500 kg.
Camper Diem!
Malefisto
Piwa: 1/1
Wysłany: 2010-06-02, 09:14
właściciel mówi że jest zarejstrowany do 3,5 T ale że go nie ważył nigdy załadowanego z kolei jak oglądałem innego który miał 6 m długosci to właściciel mówił że w pełni załadowany waży 3400 kg
Piwa: 121/5
Wysłany: 2010-06-02, 09:17
Malefisto napisał/a:
podjedż pusto pod najbliższy skład z węglem i zważ auto
potem porównaj wpisy w dowodzie
.......i już wszystko wiesz :chytry
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-06-02, 09:20
to zależy od zabudowy
mój ma 8 metrów i podobno pusty waży 3500 (podobno, bo go nie ważyłem)
z jednej strony kampery ważą coraz więcej w tych samych rozmiarówkach, a z drugiej producenci kombinują jak je odchudzać (cieńsze płyty, lżejsze komponenty)
są zabudowy ciężkie i lekkie, niestety nie wiem do której grupy zalicza się Benimar...
sprawdź podobne auta na mobile.de, niemcy często podają parametry aut
Camper Diem!
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-06-02, 09:22
papamila napisał/a:
zdalnie tego nie zrobi, a sprzedawcy nie chcą z reguły ważyć samochodów, przerabiałem to przed zakupem :gwm
Camper Diem!
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Piwa: 3/1
Wysłany: 2010-06-02, 09:54
Na mobile.de są w tej chwili 2 takie egzemplarze. Obydwa mają podane 3.5T. Ale żeby sprawdzić faktyczną ładowność i wagę musisz go zważyć. Ja to robiłem w punkcie skupu złomu.
Cyryl
Piwa: 375/25
Wysłany: 2010-06-02, 10:31
tu chodzi o inną sprawę:
jeżeli pojazd ma DMC (masa własna + maksymalna ładowność ładunku i osób) do 3,5t można prowadzić posiadając prawo jazdy kat. B. tylko w Austrii ważą busy w przypadku podejrzenia przeładowania.
aby rozstrzygnąć sprawę wystarczy sporzeć w Brief niemiecki, a tam pownien być stan faktyczny.
chris
Piwa: 3/1
Wysłany: 2010-06-02, 10:51
Nie byłbym taki pewien czy tylko w Austrii.
Cyryl
Piwa: 375/25
Wysłany: 2010-06-02, 12:01
KOGUT napisał/a:
u mnie ważą co i kiedy chcesz ...
w Austrii ważą kiedy nie chcesz i bez dyszki.
w innych krajach muszą mieć dość wyraźne podstawy, natomiast w Austrii obligatoryjnie 50% busów, podejrzewam, że kamperów też, z inną rejestracją (np. PL) jest kierowane na wagę - profilaktycznie.
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-06-02, 12:48
Cyryl napisał/a:
czyli goły kamper, bo rzadko kiedy całość wyposażenia była podana do homologacji
tylko waga prawdę powie :gwm
Camper Diem!
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 114/104
Wysłany: 2016-10-10, 09:47
Podbijam temat.
W specyfikacji kampera podany jest zbiornik na wodę czystą i brudną. Odpowiednio 120 i 100l. http://camper-car.pl/campercar.pdf
Wg specyfikacji załadować można 460kg. Kamper jest 6-cio osobowy. Trochę daleko mam do sprzedawcy, aby ważyć kampera. Czy woda i ścieki są wliczane w masę własną kampera?
Piszecie, że kampery są ważone na drogach. Zdarzyło się to komuś z Was, czy tylko ważeni są Wasi znajomi?
Piwa: 222/172
Wysłany: 2016-10-10, 10:07
Janusszr napisał/a:
Mnie się to zdarzyło w Austrii w tegoroczne wakacje . 200 kg więcej niż DMC. Kosztowało mnie to 70 jeurosów :gwm
Prawdopodobnie gdybym przed wjazdem do Austrii spuścił ścieki i nie tankował czystej wody bym się prześliznął :-P
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 156/194
Wysłany: 2016-10-10, 10:32
Janusszr napisał/a:
Ścieki na pewno nie ale woda i paliwo tak.
Kierowca 75kg, pół zbiornika wody i pół baku.
Tak mi przynajmniej tłumaczyli sprzedawcy na targach.
Janusszr
Piwa: 114/104
Wysłany: 2016-10-10, 11:18
MILUŚ napisał/a:
Janusszr napisał/a:
Mandat tylko, czy kazali obniżyć (rozładować)ciężar auta?
Na wadze bez kierowcy, wody, paliwa, kamper powinien ważyć mniej niż jest to podane w specyfikacji?
Jak przeglądam oferty sprzedaży kamperów, to wychodzi na to, że nie da się jeździć kamperem bez łamania prawa.
