waga kampera |
Malefisto
Twój sprzęt: Mobilvetta design driver 57s
Wysłany: 2010-06-02, 08:55 waga kampera
jak sprawdzic dokładnie wagę kampera zarejstrowany jest do 3,5 T ale coś tta waga nie wydaje mi się realna przy takim duzym kamperze. co o tym myślicie?
link do ogłoszeniahttp://www.allegro.pl/ite...to_2_5_tdi.html |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2010-06-02, 09:11
| kamper pewnie waży mniej niż 3,5 t, ale zapytaj sprzedawcę o masę własną lub ładowność. widziałem sporo kamperów o podobnej wielkości i ładowności 250-500 kg. |
Malefisto
Wysłany: 2010-06-02, 09:14
| właściciel mówi że jest zarejstrowany do 3,5 T ale że go nie ważył nigdy załadowanego z kolei jak oglądałem innego który miał 6 m długosci to właściciel mówił że w pełni załadowany waży 3400 kg |
Wysłany: 2010-06-02, 09:17
| Malefisto napisał/a: | | jak sprawdzic dokładnie wagę kampera |
podjedż pusto pod najbliższy skład z węglem i zważ auto
potem porównaj wpisy w dowodzie
.......i już wszystko wiesz |
Camper Diem
Wysłany: 2010-06-02, 09:20
to zależy od zabudowy
mój ma 8 metrów i podobno pusty waży 3500 (podobno, bo go nie ważyłem)
z jednej strony kampery ważą coraz więcej w tych samych rozmiarówkach, a z drugiej producenci kombinują jak je odchudzać (cieńsze płyty, lżejsze komponenty)
są zabudowy ciężkie i lekkie, niestety nie wiem do której grupy zalicza się Benimar...
sprawdź podobne auta na mobile.de, niemcy często podają parametry aut |
Camper Diem
Wysłany: 2010-06-02, 09:22
| papamila napisał/a: | | podjedż pusto pod najbliższy skład z węglem i zważ auto |
zdalnie tego nie zrobi, a sprzedawcy nie chcą z reguły ważyć samochodów, przerabiałem to przed zakupem |
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Piwa: 3/1 Skąd: Otwock
Wysłany: 2010-06-02, 09:54
| Na mobile.de są w tej chwili 2 takie egzemplarze. Obydwa mają podane 3.5T. Ale żeby sprawdzić faktyczną ładowność i wagę musisz go zważyć. Ja to robiłem w punkcie skupu złomu. |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 354/23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2010-06-02, 10:31
tu chodzi o inną sprawę:
jeżeli pojazd ma DMC (masa własna + maksymalna ładowność ładunku i osób) do 3,5t można prowadzić posiadając prawo jazdy kat. B. tylko w Austrii ważą busy w przypadku podejrzenia przeładowania.
aby rozstrzygnąć sprawę wystarczy sporzeć w Brief niemiecki, a tam pownien być stan faktyczny. |
chris
Wysłany: 2010-06-02, 10:51
| Nie byłbym taki pewien czy tylko w Austrii. |
Cyryl
Wysłany: 2010-06-02, 12:01
| KOGUT napisał/a: | | u mnie ważą co i kiedy chcesz ... |
w Austrii ważą kiedy nie chcesz i bez dyszki.
w innych krajach muszą mieć dość wyraźne podstawy, natomiast w Austrii obligatoryjnie 50% busów, podejrzewam, że kamperów też, z inną rejestracją (np. PL) jest kierowane na wagę - profilaktycznie. |
Camper Diem
Wysłany: 2010-06-02, 12:48
| Cyryl napisał/a: | | aby rozstrzygnąć sprawę wystarczy sporzeć w Brief niemiecki, a tam pownien być stan faktyczny. |
czyli goły kamper, bo rzadko kiedy całość wyposażenia była podana do homologacji
tylko waga prawdę powie |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 104/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2016-10-10, 09:47
Podbijam temat.
W specyfikacji kampera podany jest zbiornik na wodę czystą i brudną. Odpowiednio 120 i 100l. http://camper-car.pl/campercar.pdf
Wg specyfikacji załadować można 460kg. Kamper jest 6-cio osobowy. Trochę daleko mam do sprzedawcy, aby ważyć kampera. Czy woda i ścieki są wliczane w masę własną kampera?
Piszecie, że kampery są ważone na drogach. Zdarzyło się to komuś z Was, czy tylko ważeni są Wasi znajomi? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2016-10-10, 10:07
| Janusszr napisał/a: | .............
Mnie się to zdarzyło w Austrii w tegoroczne wakacje . 200 kg więcej niż DMC. Kosztowało mnie to 70 jeurosów
Prawdopodobnie gdybym przed wjazdem do Austrii spuścił ścieki i nie tankował czystej wody bym się prześliznął |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/189 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2016-10-10, 10:32
| Janusszr napisał/a: | | Czy woda i ścieki są wliczane w masę własną kampera? |
Ścieki na pewno nie ale woda i paliwo tak.
Kierowca 75kg, pół zbiornika wody i pół baku.
Tak mi przynajmniej tłumaczyli sprzedawcy na targach. |
Janusszr
Wysłany: 2016-10-10, 11:18
| MILUŚ napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | .............
Mandat tylko, czy kazali obniżyć (rozładować)ciężar auta?
Na wadze bez kierowcy, wody, paliwa, kamper powinien ważyć mniej niż jest to podane w specyfikacji?
Jak przeglądam oferty sprzedaży kamperów, to wychodzi na to, że nie da się jeździć kamperem bez łamania prawa. |
