Czujnik świateł cofania w Ducato 1,9 TD |
hhmariusz
Twój sprzęt: Był Fiat Ducato z 1992
Nazwa załogi: hhmariusz
Dołączył: 11 Sie 2009 Postawił 3 piw(a) Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2010-06-16, 12:20 Czujnik świateł cofania w Ducato 1,9 TD
Witam.
Żona ostatnio zauważyła, że w trakcie cofania nie włączają się tylne białe światła, mrugnęły tylko kilka razy.
Sprawdziłem żarówki i bezpiecznik, są ok. podejrzewam więc, że przyczyną jest zła praca czujnika, może obluzowane styki kabli.
Zacząłem więc go szukać i nijak nie mogę znależć.
Pytanie więc gdzie on jest zainstalowany? Na skrzyni biegów? przy dźwigni zmiany biegów? Proszę o wskazanie miejsca chociaż w przybliżeniu.
Fiat Ducato 1,9 TD z 1992 roku. |
bonusik
Wysłany: 2010-06-16, 14:18
Musisz zajrzeć pod maskę,czujnik jest wkręcony w skrzynię biegów.
Widać go z góry,poniżej masz fotkę jak wygląda
| Plik ściągnięto 23880 raz(y) 12,99 KB |
hhmariusz
Wysłany: 2010-06-16, 16:19
| Właśnie czegoś takiego już szukałem i nic. Idę sprawdzić jeszcze raz. Dzięki. |
hhmariusz
Wysłany: 2010-06-16, 18:26
Super, teraz wiem z detalami jak wygląda i gdzie jest wkręcony. Dzięki bardzo.
Stawiam piwo. |
bonusik
Wysłany: 2010-06-17, 10:46
hhmariusz
Wysłany: 2010-06-18, 06:51
Znalazłem, docisnąłem wtyki i gra.
Jednak odszukanie czujnika nawet ze wskazówkami nie było proste, od góry widok skrzyni przesłania koło zapasowe a po jego zdjęciu jeszcze urządzenia filtru powietrza. W końcu skończyło się na tym, że go wymacałem. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2010-09-13, 10:37
Ja mam podobny problem z światłem cofania tyko w 2.5 d 1988 5 biegów. Wsteczny jest ale światła nie świecą. Znalazłem ten czujnik no i podłączyłem miernik (na przejście buzer) i nic ani jak jest bieg ani też jak go niema - to pewno jest padnięty - może ktoś ma oznaczenie czujnika foto????
A te dwa kabelki próbowałem zewrzeć ale mi się tylne białe światła nie zaświeciły - wiec może coś jest jeszcze w instalacji - nie wiem sam? Jakby ktoś miał schemat to bym był baaarrrdzo wdzięczny. |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2010-09-17, 18:47
wykręć stary i przymierz do czujnika od fiata 126p może będzie pasował |
dziwaczek
Wysłany: 2010-09-17, 18:58
od maluszka? Kurcze ale one były chyba inne ale gdzieś w rupieciach może mam - sprawdzę |
dominik
Wysłany: 2010-09-17, 19:02
maluch, duży fiat,polonez, mogą czasem się różnić długością, miałem podobną sytuację jak w osobowym fiacie padła cewka wysokiego napięcia w sklepie kosztowała sporo, ale taka sama od cienkiego tylko 68pln |
dziwaczek
Wysłany: 2010-09-17, 20:37
znalazłem tę czujkę w intercarsie niecałe 20zł ale najpierw wykręcę tamtą i zmierzę |
dziwaczek
Wysłany: 2010-12-02, 10:34
No i udało się - mam światło cofania!!!
Okazało się że włącznik świateł cofania jest walnięty i należy wymienić - ale to nie wszystko. Do włącznika były przypięte przewody od czujnika zapełnienia filtra powietrza- niby po co nie wiem, a przewody od cofania się schowały za skrzynię? Wymieniłem włącznik świateł cofania podpiąłem prawidłowo przewody i działa Włącznik świateł cofania kupiłem w INTER CARS za całe 19.04 zł.
Dzięki za pomoc.
| Plik ściągnięto 625 raz(y) 79,98 KB |
| Plik ściągnięto 630 raz(y) 109,91 KB |
| Plik ściągnięto 767 raz(y) 88,78 KB |
dziwaczek
Wysłany: 2012-06-10, 08:36
To ja pociągnę dalej temat - znowu nie mam światła cofania
Czujnik jest dobry sprawdziłem, żarówki dobre, bezpiecznik dobry - no i mi się koncepcja skończyła.
1. Co zwiera czujnik w skrzynia - 12V? Przewody przedzwoniłem do kostki pod kierownicą -działają.
2. Czy jest jakiś przekaźnik po drodze - jeżeli tak to gdzie i który to.
3. Którędy idą przewody?
Ducato I 1988 burstner |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2012-06-10, 14:29
Jeżeli wymontujesz czujnik i naciśniesz go to światła działają?
Jeżeli tak, to problem może być w skrzyni - za duże luzy , wyrobione prowadniki. |
www.kamperownia.pl |
dziwaczek
Wysłany: 2012-06-10, 14:47
| kaimar napisał/a: | Jeżeli wymontujesz czujnik i naciśniesz go to światła działają?
Czujnik jest dobry jak wrzucam wsteczny zwiera - sprawdziłem miernikiem, po za tym zwarłem przewody na czujniku też nie zapalają się lampy (czujnik już wymieniałem -wiem co i jak). To musi być dalej. |
