Wskazowka predkosciomierza zaczyna skakac..
Michal
Twój sprzęt: Pickup4x4+Terrano+?????
Nazwa załogi: Michal Alicja AnnaMaria JanGustaw
Piwa: 1/2
Wysłany: 2010-06-27, 13:48   Wskazowka predkosciomierza zaczyna skakac..
zwlaszcza przy wolnej jezdzie,
co to moze oznaczac?
zauwazylem wczoraj.
Czy cos sie obluzowalo i trzeba docisnac?
prosze o rade i z gory dziekuje
michal
Piwa: 222/172
Wysłany: 2010-06-27, 14:00
Zaczyna padać linka prędkościomierza :mrgreen:
Czas ją wymienić !
Frowyz
Piwa: 78/43
Wysłany: 2010-06-28, 11:39
No dokładnie tak jak napisał Miluś - przeciera się linka - czas doinwestować kamperka :szeroki_usmiech
Poczochrani pod beretem
Michal
Piwa: 1/2
Wysłany: 2010-07-02, 14:09
juz wrocila do normy, moze miala zly dzien :wyszczerzony:
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2010-07-02, 15:14
Michal napisał/a:
wrócila ale chwilowo....cudów nie ma :szeroki_usmiech
Na wszelki wypadek kup linkę i miej schowaną..
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-07-02, 15:54
Kolego Michale miałem w poprzednim takie chwilowe przejściowe wahania .... skończyło się zblokowaniem linki ...a przy demontażu siłąrzeczy linka skręcona jak sprężyna "rozkręciła się" ... niestety razem ze sprężyną wskazówki prędkościomierza i wymieniałem komplet .... ;) więc ostrożnie z tym "naprawiło się" .....
rkw1968@tlen.pl
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2010-07-05, 10:50
Ted69 napisał/a:
licznik chwilowy (ten ktory moge sobie zerowac) przeskakuje i pokazuje albo za malo albo w ogole cos pomiedzy cyferkami.
Przyczyna: po naciśnięciu i puszczeniu przycisku kasowania nie wszystkie kółeczka i dźwigienki wracają na swoje miejsce. Czasem pomaga kilkukrotne szybkie naciskanie przycisku. Zobacz czy przycisk nie zaciera się w liczniku. najlepiej licznik rozebrać, wyczyścić i lekko nasmarować.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-07-06, 05:00
Ted69
wiec pewnie cos sie w srodku zacina
Masz rację. musisz otworzyć prędkościomierz i sprawdzić na liczniku dziennym czy po naciśnięciu przycisku zerowania krzywki oraz małe zębatki wracają na miejsce początkowe i zazębiają się całkowicie z kółeczkami liczydła. Bardzo często zużyta (wyciągnięta) sprężynka powrotna w kształcie spirali lub drutu wygiętego w łuk nie ma siły docisnąć zespołu zerującego. Należy zdjąć ze spirali jeden lub dwa zwoje względnie nadać łukowi mniejszą krzywiznę. Wyrobienie trybików lub otworów na osie w licznikach zachodzi bardzo rzadko, ale zbyt energiczne naciskanie przycisku zerowania może doprowadzić i do takiego uszkodzenia mechanicznego.
lepciak
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2010-07-08, 15:00
lepciak dobrze gada
Gosia & Krzysiek
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-07-09, 17:23
Ted69 - wyboje nie mają nic do tego.
lepciak
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-07-11, 19:29
Ted69 Przy ocenie zachowania się licznika przebiegów dziennych musisz wziąć pod uwagę fakt, że udzielam Tobie porad i wskazówek bez osobistego wglądu w urządzenie czyli jak to się mówi - korespondencyjnie. Staram się zdiagnozować usterkę na podstawie swojego doświadczenia i Twoich informacji które mogą być mniej lub bardziej celne gdyż jak mniemam - Twoim hobby nie jest z pewnością mechanika precyzyjna gdyż w takim przypadku felerne urządzenie już dawno niesiony ciekawością rozebrałbyś sam. Uzbrajam się w cierpliwość i czekam na dalsze "donosy".
lepciak
Piciu
Nazwa załogi: Piciu&Kasia
  Wysłany: 2010-07-18, 14:45   Re: Wskazowka predkosciomierza zaczyna skakac..
Michal napisał/a:
zauwazylem wczoraj.
michal
cześć !
ja zalałem linke trochę WD40 potem olej 5w40 i po problemie .
Aimeiz
Twój sprzęt: Peugeot 290 2.5 TD Adria 1991
Nazwa załogi: Domek bez adresu
Piwa: 5/3
Wysłany: 2011-04-21, 23:04
Właśnie miałem to samo. Przy prędkościach do 30 km/h wskazówka prędkościomierza latała jak szlona od 0 do 40. Odkręciłem linkę od licznika, przesunąłem plastikową osłonkę tak żeby był dostęp do linki, wlałem sporo wd-40. Kilkakrotnie, aż ciekło po bokach. Przesunąłem osłankę tak aby jak najeicrj końcówki linki wystawało. Ostrożnie założyłem, żeby linka mocno weszła w otwór w ośce licznika. Starannie zaciągnąłem zatrzaski.
Odrazu się poprawiło a po przejechaniu kilkunastu km problemy z linką znikły. Chyba jeszcze raz zdejmę i wleję nieco gęstszy olej niż ten wd-40.
Marcin
Piwa: 258/628
Wysłany: 2011-04-22, 06:15
Aimeiz napisał/a:
Wd-40 nie jest olejem do smarowania. Jest to środek czyszczący, który wyparowuje po kilkunastu minutach. Są specjalne oleje penetrujące w sprayu.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-04-22, 09:47
SlawekEwa napisał/a:
Aimeiz napisał/a:
tylko wrogowi można polecić WD do smarowania :-P
Gosia & Krzysiek
