Wskazowka predkosciomierza zaczyna skakac.. |
Michal
Twój sprzęt: Pickup4x4+Terrano+?????
Nazwa załogi: Michal Alicja AnnaMaria JanGustaw
Wysłany: 2010-06-27, 13:48 Wskazowka predkosciomierza zaczyna skakac..
zwlaszcza przy wolnej jezdzie,
co to moze oznaczac?
zauwazylem wczoraj.
Czy cos sie obluzowalo i trzeba docisnac?
prosze o rade i z gory dziekuje
michal |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/171 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-06-27, 14:00
Zaczyna padać linka prędkościomierza
Czas ją wymienić !
Frowyz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lis 2009 Piwa: 78/43 Skąd: Podbeskidzie ;)
Wysłany: 2010-06-28, 11:39
No dokładnie tak jak napisał Miluś - przeciera się linka - czas doinwestować kamperka |
_________________ Poczochrani pod beretem |
Michal
Wysłany: 2010-07-02, 14:09
juz wrocila do normy, moze miala zly dzien |
bonusik
Wysłany: 2010-07-02, 15:14
| Michal napisał/a: | | juz wrocila do normy |
wrócila ale chwilowo....cudów nie ma
Na wszelki wypadek kup linkę i miej schowaną.. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-07-02, 15:54
Kolego Michale miałem w poprzednim takie chwilowe przejściowe wahania .... skończyło się zblokowaniem linki ...a przy demontażu siłąrzeczy linka skręcona jak sprężyna "rozkręciła się" ... niestety razem ze sprężyną wskazówki prędkościomierza i wymieniałem komplet .... więc ostrożnie z tym "naprawiło się" ..... |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-07-05, 10:50
| Ted69 napisał/a: | | licznik chwilowy (ten ktory moge sobie zerowac) przeskakuje i pokazuje albo za malo albo w ogole cos pomiedzy cyferkami. |
Przyczyna: po naciśnięciu i puszczeniu przycisku kasowania nie wszystkie kółeczka i dźwigienki wracają na swoje miejsce. Czasem pomaga kilkukrotne szybkie naciskanie przycisku. Zobacz czy przycisk nie zaciera się w liczniku. najlepiej licznik rozebrać, wyczyścić i lekko nasmarować. |
www.kamperownia.pl |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-07-06, 05:00
Ted69 | Cytat: | | wiec pewnie cos sie w srodku zacina |
Masz rację. musisz otworzyć prędkościomierz i sprawdzić na liczniku dziennym czy po naciśnięciu przycisku zerowania krzywki oraz małe zębatki wracają na miejsce początkowe i zazębiają się całkowicie z kółeczkami liczydła. Bardzo często zużyta (wyciągnięta) sprężynka powrotna w kształcie spirali lub drutu wygiętego w łuk nie ma siły docisnąć zespołu zerującego. Należy zdjąć ze spirali jeden lub dwa zwoje względnie nadać łukowi mniejszą krzywiznę. Wyrobienie trybików lub otworów na osie w licznikach zachodzi bardzo rzadko, ale zbyt energiczne naciskanie przycisku zerowania może doprowadzić i do takiego uszkodzenia mechanicznego. |
_________________ lepciak
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2010-07-08, 15:00
lepciak dobrze gada
lepciak
Wysłany: 2010-07-09, 17:23
| Ted69 - wyboje nie mają nic do tego. |
lepciak
Wysłany: 2010-07-11, 19:29
| Ted69 Przy ocenie zachowania się licznika przebiegów dziennych musisz wziąć pod uwagę fakt, że udzielam Tobie porad i wskazówek bez osobistego wglądu w urządzenie czyli jak to się mówi - korespondencyjnie. Staram się zdiagnozować usterkę na podstawie swojego doświadczenia i Twoich informacji które mogą być mniej lub bardziej celne gdyż jak mniemam - Twoim hobby nie jest z pewnością mechanika precyzyjna gdyż w takim przypadku felerne urządzenie już dawno niesiony ciekawością rozebrałbyś sam. Uzbrajam się w cierpliwość i czekam na dalsze "donosy". |
Piciu
Nazwa załogi: Piciu&Kasia
Wysłany: 2010-07-18, 14:45 Re: Wskazowka predkosciomierza zaczyna skakac..
| Michal napisał/a: | zwlaszcza przy wolnej jezdzie,
zauwazylem wczoraj.
michal |
cześć !
ja zalałem linke trochę WD40 potem olej 5w40 i po problemie . |
Aimeiz
Twój sprzęt: Peugeot 290 2.5 TD Adria 1991
Nazwa załogi: Domek bez adresu
Dołączył: 30 Lip 2010 Piwa: 5/3 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2011-04-21, 23:04
Właśnie miałem to samo. Przy prędkościach do 30 km/h wskazówka prędkościomierza latała jak szlona od 0 do 40. Odkręciłem linkę od licznika, przesunąłem plastikową osłonkę tak żeby był dostęp do linki, wlałem sporo wd-40. Kilkakrotnie, aż ciekło po bokach. Przesunąłem osłankę tak aby jak najeicrj końcówki linki wystawało. Ostrożnie założyłem, żeby linka mocno weszła w otwór w ośce licznika. Starannie zaciągnąłem zatrzaski.
Odrazu się poprawiło a po przejechaniu kilkunastu km problemy z linką znikły. Chyba jeszcze raz zdejmę i wleję nieco gęstszy olej niż ten wd-40. |
Marcin |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2011-04-22, 06:15
| Aimeiz napisał/a: | | Odrazu się poprawiło a po przejechaniu kilkunastu km problemy z linką znikły. Chyba jeszcze raz zdejmę i wleję nieco gęstszy olej niż ten wd-40. |
Wd-40 nie jest olejem do smarowania. Jest to środek czyszczący, który wyparowuje po kilkunastu minutach. Są specjalne oleje penetrujące w sprayu. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-22, 09:47
| SlawekEwa napisał/a: | | Aimeiz napisał/a: | | Odrazu się poprawiło a po przejechaniu kilkunastu km problemy z linką znikły. Chyba jeszcze raz zdejmę i wleję nieco gęstszy olej niż ten wd-40. |
tylko wrogowi można polecić WD do smarowania |
