Pytań kilka nowego użytkownika ducato hymer camp |
Malefisto
Twój sprzęt: Mobilvetta design driver 57s
Wysłany: 2010-07-12, 10:40 Pytań kilka nowego użytkownika ducato hymer camp
Panel sterowanie
większość ograniam prosze tylko o rozszyfrowanie kontrolki czerwonej po prawej stronie tej prostokątnej po podłaczeniu 230V ona się zaświeca , czy oznacza tyle ze jest podłaczone napięcie?
Trzeci od prawej przełącznik , jak jest przełączony na dół w pozycję II zaśiweca się ta czerwona kontrolka i dziła wszystko na 12V jak go przełączam na górę w pozycję I nic nie działa.
Akumulatory
W jaki sposób naładowac akumulatory mam na zabudowę dwa akumulatory pod siedzeniami w kabinie i jakies ustrojstwa prostowniki przekazniki- zrobię foty to umieszcze, kamper obecnie stoi na działce i npon stop jest pod 230V akumulator padł po dwóch dniach i obecnie nie dziala pod zabudową.
Toaleta już wszystko wiem dziękibonusik
Czy jest jakis zbiornik na wode do spłuczki ? czy jest pobierana z ogólnego ?
Jakie płyny polecacie do zastosowania i gdzie je dostanę w warszawie ?
Czy jest wogóle jakiś sklep nieinternetowy w warszawie nie internetowy z akcesoriami do kamperów?
zdjęcia akumulatorów od zabudowy oraz ustrojstwa pod fotelem pasazera
akumulator pod fotelem kierowcy podobno oba są zmostkowane
| Ostatnio zmieniony przez Malefisto 2010-07-18, 17:31, w całości zmieniany 3 razy |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-07-13, 20:09
| Dobry sklep w którym się zaopatruje jest na Wybrzeżu Gdyńskim 2 na terenie Spójni. Kupiłem tam od ręki ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu zakończenia listew okiennych do kampa ( i wiele innych przydatnych i mniej przydatnych rzeczy.) Oficjalnie mają tam części do przyczep. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
marekoliva
Wysłany: 2010-07-13, 20:23
| Malefisto napisał/a: | większość ograniam prosze tylko o rozszyfrowanie kontrolki czerwonej po prawej stronie tej prostokątnej po podłaczeniu 230V ona się zaświeca , czy oznacza tyle ze jest podłaczone napięcie?
Trzeci od prawej przełącznik , jak jest przełączony na dół w pozycję II zaśiweca się ta czerwona kontrolka i dziła wszystko na 12V jak go przełączam na górę w pozycję I nic nie działa. |
Sam sobie odpowiedziałeś jest dokładnie tak jak napisałeś czyli kontrolka podłączenia pod 230V i włącznik napięcia 12V |
_________________ Marek
Malefisto
Wysłany: 2010-07-13, 21:26
| marekoliva napisał/a: |
czyli w pozycji I nic nie pwoinno działać i jest wtedy wyłaczone? |
marekoliva
Wysłany: 2010-07-14, 21:24
W pozycji "EIN" (góra) wszystko jest włączone w pozycji "AUS" dół wyłączone, czyli włączone- wyłączone 12V również ładowanie akumulatorów |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2010-07-15, 10:14
| Malefisto napisał/a: | | Czy jest wogóle jakiś sklep nieinternetowy w warszawie nie internetowy z akcesoriami do kamperów? |
W prawdzie jest to dystrybutor kamperów, ale sklepik z akcesoriami też tam znajdziesz:
http://www.camptraveller.pl/?kontakt,40 |
Malefisto
Wysłany: 2010-07-18, 17:31
Dalej jestem w kropce , nie łądują mi się akumulatory , z pod siedzenia pasażera wyjąlem srebrne ustrojstwo które zapewne jest prostownikiem podłączone pdo foteem pod 230V ma dwa kableki brązowy i niebieski które wchodzą w płytkę z całą elektryką która jest pod fotelem.
Kamper jest podłączony non stop pod 230 V akumulatory się nie ładują po wyjęciu tego urządzenia i zmierzeniu miernikiem pokazuje
podłączone do akumulatora 0,38 V gdy mierze sam akumulator rozładowany pokazuje 5,5 V ręce mi już opadają nie wiem czy to jest tylko prostownik czy służy też do innych celów, i czy mogę zakupic dowolny inne prostownik i go zastąpić?
druga sprawa to czy przy podłaczeniu kampera pod 230 V powinny działąć wszystkie urządzenia rónież te na 12 V nawet jezeli akumulator jest rozładowany?
bo u nie działa jedynie lodówka i gniazdka 230 V |
Malefisto
Wysłany: 2010-07-18, 18:16
zdaję sobie z tego sprawę niestety takie już były jak kupiłem kampera dlatego mam na oku nowe akumulatory kupie albo 2x 55 ah albo 1 110 ah varta hobby.
Bardziej mnie interesuje druga sprawa czyli brak ładowania...
zdjęcie urządzenia z pod fotela , czy to jest zwykły prostownik?
| Ostatnio zmieniony przez Malefisto 2010-07-19, 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
marekoliva
Wysłany: 2010-07-18, 21:03
W panelu sterowania włącznik powinen być w pozycji "EIN" inaczej nie będzie ładowania. Napięcie 5.5V oznacza raczej napewno agonię akumulatora |
Malefisto
Wysłany: 2010-07-18, 22:02
Czy jak przełącznik jest w pozycji ein i kamper jest podłaczony pod 230V to powinna się świecić ta czerwona dioda i powinny działać wszystkie urządzenia na 12 V ?
I czy w moim aucie jest elektroblok jeżeli tak to gdzie go znajdę?
Może to on jest winien? |
marekoliva
Wysłany: 2010-07-20, 22:17
| Malefisto napisał/a: | | Czy jak przełącznik jest w pozycji ein i kamper jest podłaczony pod 230V to powinna się świecić ta czerwona dioda i powinny działać wszystkie urządzenia na 12 V ? |
Dokładnie tak powinno być. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-07-20, 22:41
| Malefisto napisał/a: | | zdjęcie urządzenia z pod fotela , czy to jest zwykły prostownik? |
Na to wygląda - że zwykły... Sam z siebie to może paść tylko ten duży kondensator elektrolityczny, reszta wymaga jakiejś akcji by się spalić. |
Malefisto
Wysłany: 2010-07-21, 06:58
Zasilac już naprawiony, wczoraj przypadkowo w żyrardowie trafiłem na Pana elektronika pasjonata mgr. inż. elektrniki który pomierzył poszukał w internecie schematów, wymienił jeden mały element pomierzył wszystko jeszcze raz pod obciążeniem i zasilacz wrócił do żywych jak anrazie od wczoraj działa, więc jak będziecie potrzebować porządnego ektronika to mogę go szczerze polecić. |
