Potrzebna mi pomoc elektryka... |
Frowyz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lis 2009 Piwa: 78/43 Skąd: Podbeskidzie ;)
Wysłany: 2010-08-26, 05:34 Potrzebna mi pomoc elektryka...
Czy jest na sali jakiś elektryk? Montowałem w swoim domku standardowe gniazdo 12V (udało się). Przy okazji wyszła mi taka sprawa - okazało się, że mój alternator ładuje dwa akumulatory Prąd do rozruchu jest brany tylko z jednego (tego pod maską). Pomyślałem - super... Ale potem jeszcze pobawiłem się miernikiem i wyszło mi, że ładowanie na obu akumulatorach jest 13,2 - 13,5 V... I tu pytanie do wzywanego elektryka - czy to nie za mało? Wedle mojej pobieżnej wiedzy powinno być 14V z małym haczkiem... Oglądałem alternator i wygląda też na fabryczny - jak on ciągnie ładowanie dwóch aku to nie wiem |
_________________ Poczochrani pod beretem |
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Piwa: 3/1 Skąd: Otwock
Wysłany: 2010-08-26, 06:30
| Napięcie ładowania powinno być pomiędzy 14 a 14,4 V. |
Wysłany: 2010-08-26, 06:54
elektrykiem nie jestem...
ale..
odlacz jeden z aku..i wtedy sprawdz prad ladowania...
ladujac dwa naraz...moze byc spadek do 13-13,5v...
i skoro nic do tej pory sie zlego nie dzialo..to znaczy ze JEST OK..
gdy oba sie w pelni naladuja..wtedy prad ladowania pewnie wzrast do prawidlowych 14v |
#CamperMajstry |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-08-26, 07:54
| Frowyz napisał/a: | Oglądałem alternator i wygląda też na fabryczny - jak on ciągnie ładowanie dwóch aku to nie wiem |
Normalnie ciągnie tylko jest spadek napięcia i ładuje dłużej ..... prawdopodobnie alternator jest oryginalny ale od podwozia ...... samochody zamawiane pod zabudowy spacjalizowane mają zawsze o klasę wyższe alternatory więc jest im "łatwiej" .... |
Frowyz
Wysłany: 2010-08-26, 07:57
| gino napisał/a: | elektrykiem nie jestem...
ale..
Widzisz Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść... Odłączymy i popatrzymy, a następnie zdamy relację
A tak przy okazji - czy wy też macie w swoich budkach ładowanie dwóch akumulatorów z jednego alternatora? |
Wysłany: 2010-08-26, 08:01
| Frowyz napisał/a: | | czy wy też macie w swoich budkach ładowanie dwóch akumulatorów z jednego alternatora? |
Oczywiście.
W moim poprzednim kamperze alternator 50A ładował 2x100Ah i nie miał zadyszki. |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-08-26, 09:26
Generalnie to alternator ładuje dopóki napięcie przez niego podawane (mierzone na zaciskach aku) jest wyższe od napięcia aku samodzielnego, inna sprawą jest jak długo będzie ładował do pełna.Tak jak pisał Gino.
Od strony teorii elektryki wygląda to w ten sposób; akumulator można traktować (w pewnym sensie) jak opornik (właściwie rezystor) i gdy połączymy dwa aku równolegle to wypadkowa oporność obu aku jest zawsze mniejsza niż pojedynczego.
Skutkuje to większym poborem prądu i większym spadkiem napięcia (wynika to z prawa Ohma)
Oczywiście nie jest to do końca takie proste bo należałoby wziąć pod uwagę również wydajność prądową (moc) alternatora, ale w tym przypadku tak to będzie wyglądało.
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
Frowyz
Wysłany: 2010-08-26, 13:37
| KOGUT napisał/a: | weźcie też pod uwagę , że alternator nie jest nowy i będzie ładował z wiekiem coraz mniej ... |
Eeejjjjjjj... Co znaczy z wiekiem? 29 lat to prawie nówka Jak ja miałem 29 lat to się czułem bardzo młodo... i nie przypominam sobie żebym miał jakies problemy z ładowaniem |
radecki1972
zaawansowany Klub Budujących Powoli
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2010-08-26, 17:24
| Frowyz napisał/a: | | Ale potem jeszcze pobawiłem się miernikiem i wyszło mi, że ładowanie na obu akumulatorach jest 13,2 - 13,5 V... |
Napięcie 14,4V to jest KOŃCOWE napęcie ładowania. Może podczas Twojego pomiaru akumulatory nie były jeszcze w pełni naładowane |
_________________ HOLOWNIK: Daewoo Lanos '98
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-08-26, 17:32
ale..
ladujac dwa naraz... moze byc spadek do 13-13,5v...
Gino ja tu nie chcę Ciebie poprawiać ale sie chyba przejęzyczyłeś, myślałeś o napięciu ładowania, popraw bo inni czytają co nie wiedzą i będą za Tobą powtarzali. |
Wysłany: 2010-08-26, 17:58
hehe...Jury..pewnie ze masz racje...
ale wlasnie dlatego ze | gino napisał/a: | | elektrykiem nie jestem |
to dla mnie wszystko jedno.
.jak biore przyrzad do pomiaru i mierze 14v pradu..czy tam 14 v napiecia
to dla mnie najwazniejsze..ile VOLTOW pokaze na wskazniku..a czego...to mi juz wszytsko jedno..
a herbatka to bywa z pradem czy...napieciem... ?? |
#CamperMajstry |
jury
Wysłany: 2010-08-26, 19:06
| gino napisał/a: |
A po kilo fazy poślesz z wiaderkiem ? |
Frowyz
Wysłany: 2010-08-27, 05:21
No moi drodzy ... Zrobiłem tak jak radził Gino czyli odłączyłem akumulator w zabudowie... I... Przestał się ładować akumulator pod maską Podłączyłem z powrotem i ładują się oba (napięcie 13,5 V) Nic z tego nie rozumiem |
krynia i stan
Wysłany: 2010-09-01, 17:36
| Frowyz napisał/a: | Wysłany: 2010-08-27, 06:21
Jakie wieści, coś się wyjaśniło ?
To co opisujesz wydaje mi się niemożliwe chyba że masz instalację 24V i aku spięte szeregowo. |
krzysztofCz
Wysłany: 2010-09-01, 17:50
| Frowyz napisał/a: | No moi drodzy ... Zrobiłem tak jak radził Gino czyli odłączyłem akumulator w zabudowie... I... Przestał się ładować akumulator pod maską Podłączyłem z powrotem i ładują się oba (napięcie 13,5 V) Nic z tego nie rozumiem |
Sprawdź masę akumulatora rozruchowego, może być słaba i rozruchowy łączy się z masą przez masę kabinowego. Alternator jako priorytet ma ładować rozruchowy a kabinowy przy okazji - to teoria - w praktyce ładuje obydwa. W normalnych warunkach odłączenie kabinowego powinno przekierować całą energię z alternatora na rozruchowy. Tylko, że u nas przeważnie tych normalnych warunków nie mamy |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
