Wycieraczki i mechanizm Ducato
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2010-09-19, 11:22
właśnie te blaszki to wyłącznik :spoko , regulator daje tylko impuls, a silnik dalej ma napięcie z tego wyłącznika, aż do momentu pełnego obrotu kiedy to te blaszki się rozłączają i silnik się zatrzymuje tylko w jednym położeniu, jeśli się nie zatrzymuje to znaczy że blaszki się nie rozwierają
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-09-19, 19:13
Dzeki za potwierdzenie teori.
Tylko ja już te blaszki wyczyściłem - przylutowałem i nic, nadal nie działa prawidłowo - jeszcze "przedzwonię" obwody może gdzieś jest przerwa. Może się uda. :gwm
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-09-23, 20:49
Wiesz co miałem ten sam problem. Gdzieś na forum są moje zdjęcia tego typu silnika z krańcowym wyłącznikiem. Styki przez które płynie duży prąd nagrzewają się i plastik się topi i nie styka. To popieprzona konstrukcja. Wymień na silnik po VI 90r. Ma prostrzą i niezawodną konstrukcję. Ja tak zrobiłem i mam święty spokój od zeszłego roku.
Jarek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-09-24, 07:37
tez sie przymierzam do wymiany na nowszy. Ale z tym powalcze jeszcze troszke. Styki nie sa powypalane i nic sie nie stopiło. Pamietam ze na forum kiedys to było ald za diabła nie moge tego znalesc. Ale bardziej skłaniam sie do wymiany ns nowszy :-)
Piwa: 222/168
Wysłany: 2012-09-11, 19:52
Przewertowałem forum oraz "mądrą" książkę : "Sam naprawiam.............." i jestem dalej w czarnej d......pie :oops: .Jak zdemontować ten cholerny mechanizm wycieraczek :evil:
Albo go może nie demontować bo problemem jest najniższy przerywany bieg wycieraczek .A właściwie jego brak .Jakieś macie sugestie ? :chytry
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2012-09-11, 20:14
MILUS napisał/a:
Wyjmij koło zapasowe,odkręć chwyt powietrza,po zdemontowaniu ramion wycieraczek musisz odkręcić nakrętki trzymające trzpienie mechanizmu wycieraczek.
Potem "tylko trochę" ekwilibrystyki i dasz radę.... :ok
O ile pamiętam to trzeba prawie cały mechanizm wsunąć pod podszybie i jakoś wychodzi... :roll:
Więcej grzechów nie pamiętam :diabelski_usmiech
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2015-03-11, 22:54
Gdzie dokladne mozna znajsc moduł ktory odpowiada za przerywaną pracę wycieraczek Prosba do wlascicieli Ducato II mam rok 2000 .Dziekuje :shock:
LEGOL971
Autostoper
Twój sprzęt: Ducato :D
Wysłany: 2015-03-31, 16:57
Mam ten sam problem w Ducato I z 1986 Pierwszy bieg wycieraczek nie funkcjonuje, a wycieraczki da pozostałych dwóch biegach nie wracają na pozycję wyjściową tylko zatrzymują się w miejscu w którym były na moment wyłączenia. Z te go co zrozumiałem z tematu, nie warto się z koniem kopać" tylko wymienić silniczek ? Jeżeli dobrze zrozumiałem, czy ktoś mi powie na jaki i gdzie go szukać ?
Piwa: 256/624
Wysłany: 2015-03-31, 17:01
Wyłącznik krańcowy nawalił w silniku. Czasami wystarczy lekko dogiąć styki.
Autostoper
Wysłany: 2015-03-31, 18:15
Ok, czyli muszę wyjąć jakoś"mechanizm" i spróbować. Tak zrobię jak tylko dotrę do autka. A gdyby to nie pomogło to gdzie takie coś jak "wyłącznik krańcowy" mogę dostać ?
Piwa: 256/624
Wysłany: 2015-04-01, 06:10
Niestety razem z silnikiem do wycieraczek.
Autostoper
Wysłany: 2015-04-01, 11:42
Ok, czyli muszę kupić silniczek Od Citroena i Peugota będzie pasować ? Autko mam we Francji, dla tego pytam.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-04-06, 14:33
Nie szukaj, nie kupuj bo to klasyczny defekt, może się też objawić. Naprawisz sam.
Wykręć napęd, to 3 śrubki. Zdejmij ramię.
Rozkręć mechanizm przekładni ślimakowej, tam są blaszki i ścieżki.
Jedna z blaszek na ograniczony tor na bieżni bowiem to właśnie ona odpowiedzialna jest za samopowrót ramion do pozycji startowej.
Wyczyść smar z ich toru ślizgu, odegnij blaszkę by ślizgała się nieco obok dotychczasowego toru, nałóż trochę nowego smaru i wio na deszcz.
Wszystko zrozumiesz co napisałem jak rozbierzesz, zobaczysz i zrobisz tak jak zalecam.
Autostoper
Wysłany: 2015-04-08, 14:48
Tak zrobię, dziękuję
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2015-04-26, 21:03
Panowie Ducato 2000rok monoblok wielkie wycieraczki -praca przerywana nie dziala ,szukam tu i tam sprawdzilem w obudowie kierownicy nie znalazlem przekaznika czasowego wycieraczek ,na silniku wycieraczek tez nic niema ,idac po kablach mam 3 przekazniki jeden wiekszy i dwa mniejsze pod schowkien tez jest listwa z przekaznikami .Gdzie szukac prosze o pomoc :roll:
LEGOL971
