Do czego to służy?
stach63
Twój sprzęt: Fiat Ducato 87 Frankia
Nazwa załogi: Pomezanie.
Piwa: 9/8
Wysłany: 2010-10-07, 09:54   Do czego to służy?
Z piecem i bojlerem już o.k. Dzięki . Ale...
Nie wiem do czego służy ten przełącznik. Kiedy włączam świeci się czerwona kontrolka "Reserve"
Plik ściągnięto 3995 raz(y) 35,14 KB
FajowyTomek
Twój sprzęt: sunlight T60
Piwa: 1/2
Wysłany: 2010-10-07, 11:06
To Masz opis
Duomatic Plus dostępny jest w dwóch wersjach 30 lub 50 mbar i może być stosowany do butli o pojemności od 3 do 33 kg. Sprzęt gwarantuje stałe ciśnienie robocze gazu dla podłączonych do butli urządzeń, nawet w czasie kiedy wszystkie są włączone i pracują równocześnie. Podczas zimowych wypadów sprawdzi się bogatsza wersja oznaczona literką L. Duomatic L Plus ma w standardzie dwa podgrzewacze, tak zwane Eis-Ex`y, które zapobiegają oblodzeniu reduktorów zimą. Tą wersję wyposażono również dodatkowo w panel kontrolny montowany w dowolnym miejscu przyczepy lub samochodu turystycznego. Dwa zielone LEDy informują o aktualnym statusie poszczególnych butli. Jeżeli gaz w butli wyczerpie się, jej kontrolka na panelu zgaśnie.
FAJOWYTOMEK
stach63
Piwa: 9/8
  Wysłany: 2010-10-07, 11:33   Dzieki
:kwiatki:
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2010-10-07, 13:50
Gdy odkrecisz butle z gazem powinna zapalic sie zielona lampka, napewno musisz sprawdzic czy kabelki elektryczne sa doprowadzone do zaworu.A w swoim mam duo-matic na dwie butle i identyczny panel sterujacy . Polozenie galki na somer jest to praca w okresei letnim a na winter w okresie jesienno -zimowym i wczesno wiosennym.Zapomnialem nadmienic ze czerwona dioda zaczyn sie swiecic gdy pierwsza butla jest juz pusta i automatycznie przechodzi na zasilanie drugiej butli a po wymianie wszsytko waca do normy czyli zaczyna swiecic sie zielona.
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2010-10-07, 15:12, w całości zmieniany 1 raz
AGAiPIOTR
Twój sprzęt: ford transit 2,5D 1994r zabudowa elnagh
Nazwa załogi: aga i piotr
Piwa: 32/109
Wysłany: 2010-10-07, 14:48
gdy używaliśmy obu to czerwona dioda oznaczała nadchodzącą pustkę jednej z butli :( przeważnie tej która obsługuje też grila po wymianie zapaliła się zielona :shock:
:wyszczerzony: :wyszczerzony: :wyszczerzony:
pozdrowienia
Agnieszka i Piotrek
stach63
Piwa: 9/8
Wysłany: 2010-10-07, 20:41
No tak . Ja mam tylko jedną butlę. Dzięki za informację. :kwiatki:
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2010-10-07, 20:42
To dziala na tej samej zasadzie gdy butla prawie pusta powinno sie zaswiecic czerwona dioda a nie masz przypadkiem miejsca na druga butle i do niej zawor??
AGAiPIOTR
Piwa: 32/109
Wysłany: 2010-10-08, 09:01
taki duży a ma tylko jedną :shock: :shock: :shock:
:bigok
pozdrowienia
Agnieszka i Piotrek
stach63
Piwa: 9/8
Wysłany: 2010-10-08, 09:48
Miejsce ma na dwie. Nie miał żadnej. Kupiłem jedną. Ma jedną. Taki duży. ;)
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-10-08, 09:52
stach63 napisał/a:
Kup drugą ..... będzie lepiej ;)
rkw1968@tlen.pl
AGAiPIOTR
Piwa: 32/109
Wysłany: 2010-10-09, 13:07
jeśli możesz podłączyć dwie a masz podłączoną jedną to :?: chyba :?: czerwona będzie się świecić cały czas :-/
pozdrowienia
Agnieszka i Piotrek
stach63
Piwa: 9/8
Wysłany: 2010-10-10, 18:56
Chyba tak. Może jak się dorobię, na razie są ważniejsze wydatki. :chytry
