Okres zimowy 2010
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2010-10-13, 17:28   Okres zimowy 2010
Witajcie.
Proszę o pomoc, ponieważ mam pierwszego kamperka w życiu prosze powiedzcie mi jak mam postepować w okresie zimowym.
Ponieważ domek dla kamperka jest w trakcie budowy ale niestety nie zdąże skończyć przed tą zimą, mam zamiar przykryc plandeką oddychającą specjalnie dla kamperków ale tylko sam dach aby snieg nie lezał bezpośrednio na powierzchni i niewiem czy to dobrze czy nie ale tak robiłem z przyczepą i było wszystko w porządku, nastepna sprawa co z tak zwanym "przepalaniem silnika" czy jest to wskazane czy raczej nie, akumulatory napewno zabieram do ciepłego, wode spuszczam z zbiorników ale co z wodą w przewodach i pompie ciśnieniowej ?? Nastepnie czy stawiać go na podporach ?? Czy na okres zimowy tankować zbiornik paliwa do pełna wraz z środkiem do diesla ?? Jak zabezpieczyc hamulce aby się nie zapiekły, linki hamulca nie zatarły itd
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Piwa: 28/5
Wysłany: 2010-10-14, 20:29
Radze pootwierać wszystkie baterie od wody.
marko
Twój sprzęt: . FIAT DUKATO \ ARCA
Nazwa załogi: .MAREK I GOSIA
Wysłany: 2010-10-14, 20:47
myślę że powinieneś więcej podróżować tym kamperem nawet zimą :spoko
rysiol
Piwa: 80/27
Wysłany: 2010-10-14, 21:46
Piszesz, że miałeś przyczepę, to pewnie miałeś także samochód. W zimie postępuj z częścią mieszkalną tak, jak postępowałeś z przyczepą, a z samochodem, jak z samochodem.
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Piwa: 81/48
Wysłany: 2010-10-15, 08:02
martini44 napisał/a:
Po spuszczeniu wody ze zbiorników pootwieraj baterie i włącz pompkę do wody, żeby pozbyć się wody w przewodach, spuść wodę z podgrzewacza ciepłej wody (jeśli go masz, u mnie w zaworku przy bojlerze, trzeba podnieść dźwigienkę do góry), zostaw otwarte baterie. Następnie odłącz pompkę od zbiornika i instalacji i włącz na krótko, żeby pozbyć się wody w pompce. Zostaw wszystkie zaworki i baterie otwarte, łącznie z otworem rewizyjnym do zbiornika czystej wody. Na wiosnę zamknij zaworki spustowe w zbiornikach i bojlerze, podłącz pompkę, nalej świeżej wody, zamknij baterie i włącz pompkę, a następnie otwieraj baterie zaczynając od tej, która jest położona najdalej od zbiornika.
Ja pod plandekę podkładam worki z pokruszonym styropianem, wtedy plandeka nie przylega do dachu i jest przewiew.
Pozdrawiam :spoko
Witek
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2010-10-15, 08:05
rysiol napisał/a:
pewnie samochodu uzywał na codzień...w sumie mam podobne dylematy jak martini44
Witold Cherubin, a co z silnikiem i całą resztą :?:
Darek
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2010-10-15, 08:10
w aucie to trzeba miec zalany w ukladzie chłodzenia niezmarzający plyn( na bazie glikolu) oraz warto miec w dieslu wymieniony filtr paliwa oraz olejowy oraz powietrza... ..ja przynajmniej tak robie. No i zadbać o akumulator trzeba, sprawdzić polączenie z masą i na plusie czy śniedzi nie ma bo wtedy opor jest i mniejszy prad do rozrusznika dociera. Jak bedziesz mial wszystko ok, to nie ma bata powinien zagadac zawsze.. :bajer
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-10-15, 08:15
silnikowi nic sie nie stanie...
warto zadbac o akumulatory...
mozna je raz na jakis czas troszke rozladowac....i ponownie doladowac...
mozna tez kupic specjalna ladowarke..ktora..sama rozladowuje i laduje ponownie akumulatory..
chodzi o to..aby aku caly czas 'pracowal'' samo stanie w ''ciepelku'' niewiele im pomaga...
PS.rysiolku.....sorki ale nie dawaj takich porad...
bo sa lekcewazace i...nic nie wnosza..
nie kazda przyczepa miala ogrzewanie, boiler,czy nawet instalacje wodna..
samochodu osobowego w zimie na ogol sie uzywa.... :spoko
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2010-10-15, 08:24
a ja zrozumialem ze kolega darboch chce jezdzic swoim w zime a nie ma stac pod prostownikiem.. :shock: :-P :shock: :spoko
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2010-10-15, 08:27
gino napisał/a:
ja się nie znam ale jak zawsze sa różne szkoły,jedne mowią o tym,że jednak warto auto od czasu do czasu "przepalić" inne ,że nie....
gino napisał/a:
podobno mam u siebie funkcję "konserwacja" która utrzymuje aku na odpowiednim poziomie
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2010-10-15, 08:32
donald napisał/a:
pewnie będę chcial go używać na jakieś wypady na narty ale sporadycznie a dodatkowo auto mam 100km od miejsca zamieszkania w swojej wiejskiej"posiadłosci" :-P
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-10-15, 08:35
no jesli ja masz taka funkcje.....tzn ze kamperek musi byc caly czas podlaczony do 220v...
bo..inaczej co mialoby ladowac aku...
co do silnika..
szkola jest jedna..czyli szkola tych..co robia przy silnikach../ta druga..czyli szkola teoretykow mnie jakos nie rusza :szeroki_usmiech /
dla np. rozrusznika, ..odpalanie zamarznietego silnika jest zdecydowanie mniej przyjazne..niz nie odpalanie silnika w ogole..podczas zimy..
w silniku nie ma co sie zepsuc od stania przez 3-4m-ce..czy nawet pol roku..
przeciązenia i awarie rozrusznikow wystepuja glownie wlasnie w zimie.. :spoko
i to powinno wam dac wiele do myslenia..
paamietajcie rowniez, aby w chlodnicy BYL DOBREJ JAKOSC PLYN
nie mieszaniny czy jakis inny badziew...
Piwa: 144/44
Wysłany: 2010-10-15, 08:36
Jeśli chodzi o silnik,hamulce itp.to najlepiej od czasu do czasu wybrać się kamperkiem na mały spacerek.Ja tak robię gdy jest ładna pogoda(tzn.sucha jezdnia,bez chlapy).No i nie zostawiam auta na zaciągniętym ręcznym,tylko kliny.
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2010-10-15, 08:37
Jak tak to trzymanie na prostowniku jest lepsze chyba ze masz faktycznie tą funkcje konserwacja.. ale tego nie znam. Przepalanie auta to moim zdaniem bez sensu jest.. ciągniesz dużo prądu do rozruchu a jak pochodzi troche to sie aku nie doladuje... i szkoda czesci ktore pracują na sucho dopoki olej nie dotrze do nich... :spoko
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2010-10-15, 08:38
gino napisał/a:
w tej sytuacji wiadomo,że musi byc podłączony do 220v
Darek
