Kontrolka rezerwy paliwa
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2010-10-03, 09:39
chyba tak ma być, bo ja mam dokładnie takie same objawy
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-10-03, 20:11
W wikend przeprowadziłem test ilościowy paliw. Kontrolka zaczęła mrugać gdzieś na poziomie pozostało 1/4 (wskaźnik) jak się zapaliła ciągłym przejechałem ok 15-20 km na wskaźniku było troszeczkę poniżej 1/4 do baku weszło 62.3 litra. Zbiornik w Ducato ma 70 litrów więc wynika że 1/4 na wskaźniku to około 10 litrów czyli na 100km i wtedy zaczyna się świecić kontrolka. Generalnie jak jest 1/4 - na stację należy się udać.
Powodzenia w walce z kontrolką.
PS. Ducato jest pierwszym samochodem który użytkuje - gdzie 1/4 to już rezerwa! W poprzednich pojazdach gdzieś na końcu skali dopiero zapalała się kontrolka rezerwy i paliwa był go wtedy na ok 100km(100km= rezerwa taka zasada) :shock:
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-10-04, 16:21
dziwaczek
dziwaczek
Na podstawie Twoich wywodów wyliczyłem, że rezerwa w Ducato wynosi:
70 l - 62,3 l = 7,7 l a więc około 10 % (dokładnie 11%)
Czyli wszystko gra.
lepciak
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-10-04, 16:31
dziwaczek napisał/a:
??? a skąd takie dane .?????? ja się z takimi nie spotkałem rezerwa zapala się po to aby zasygnalizować kierowcy "trzeba zatankować" a ile na pozostałym paliwie przejedziesz czy też ile go pozostało to już kwestia założeń konstruktora .... w nowszych samochodach PSA można ten poziom dowolnie ustawić za pomocą przyrządu diagnostycznego i parametrów telekodowania ........ teoretycznie można ustawić nawet tak żeby wskazywał pół przy pełnym zbiorniku ..... ;)
rkw1968@tlen.pl
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-10-04, 16:34
lepciak napisał/a:
dziwaczek
dziwaczek
Czyli wszystko gra.
No prawie bo ja przejechałem z świecąca kontrolką ok. 20km wiec rezerw wynosi jakieś 9 litrów. Czyli na ok 100 km przy jeździe 70-80 km/h
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-10-21, 21:17
U mnie też tak jest. 1/4 zaczyna mrugać rezerwa. Zostaje ok 10 litrów
Jarek
Wysłany: 2010-10-22, 06:23
roger napisał/a:
tak jest rogerku..
w niektorych starszych autkach/zabytkowych/ nawet w instrukcjach bylo napisane, ze po zapaleniu lampki rezerwy, nalezy jechac spokojnym tempem a pozwoli to na przejechanie ok 70km..
wiem, ze pozniej, mniej wiecej od lat 70/80 rezerwa byla przeliczana tak..aby autko spokojnie przejechalo odleglosc ok 100km...i tak jest chyba do dzisiaj...zreszta..w praktyce to sie zgadza :ok
w skuterkach i motocyklach/na pewno w skuterach/ ....rezerwa pozwala na przejechanie bodajże 30km.
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-10-22, 08:57
gino napisał/a:
tak jest rogerku..
Grzesiu nie zgodzę się z Tobą a dlaczego napisałem wyżej ..... jak będziesz miał ochotę na doświadczenia to zrobimy eksperyment dostaniesz samochód i raz przejedziesz na rezerwie ok 300km a potem tym samym wózkiem nie zrobisz 50 ..... i zakładam się o Twojego kamperka .....
rkw1968@tlen.pl
Wysłany: 2010-10-22, 10:19
ok...nie bede sie sprzeczal... :spoko
kazdy wie swoje...
ja..wiem ze moj kamper przejezdza 92km na rezerwie/sprawdzone w czechach..zabraklo 5km do stacji ;) na szczescie..jak zawsze..mialem skuterka :haha: /...i to mi wystarczy aby mnie przekonac ze rezerwa jest na mniej wiecej ok 100km.. :ok
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-10-22, 11:02
gino ma racje ja opierałem sie na takich założeniach, kiedys nawet mnie tego uczono. Zasada jest jedna rezerwa ma starczyc na ok 100 km. w typowej jeździe (nie sama autostrada albo korek w miescie) tak powino byc fabrycznie, miałem już w życiu kilka samochodow i wszyskie tak miały. Komputer obliczjacy spalanie potrafi pokazywac bzdury przykład: w tym roku jadac po austyjackich autostradach mazda komputer pokazywał mi że moge przejechac ponad 100 km ale roztropnie zjechałem na stację i okazało sie ze w baku pozstało ok 4 litrów paliwa. Generalnie mam zasade jak mi się zapala kontrolka to jadę tankować. Dla silnika też jest to zdrowsze bo na samym dnie zbiornika sa rożne syfy i układ sie nie zapowietrzy.
Kocurek
Piwa: 19/3
Wysłany: 2010-10-22, 23:21
Witam. Jak można się najprościej dobrać do przewodów wychodzących ze zbiornika? trzeba wyjmować baniek czy jest jakaś magiczna klapka? Dodam ze mój Fiacior to klon tego który posiada autor niniejszego tematu. Ostatnio wlałem 105 litrów do mojego zbiornika.....
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Wysłany: 2010-10-27, 17:52
Podbijam temat
Jak dostać się do przewodów w zbiorniku?
Czy trzeba go zdemontować?
Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
kulagaz
Twój sprzęt: T3 westfalia
Wysłany: 2010-11-01, 09:51
witam ja raz w ducato 1 mialem wgięty bak co blokowało pływak na 1/4 poziomu paliwa . w1999r kupiłem j5 który miał wyspawany zbiornik paliwa do którego wchodziło 320l on rezera migała przy 100 L jak zostawało 50L przy zjeżdzie z górki zapowietrzał się a pod góre szedł normalnie wymieniłem go na zbiornik od żuka po lekkiej przeróbce
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-11-01, 14:52
gustaw
Trzeba przesunąć do przodu lub zdemontować fotel kierowcy i odkręcić osłonę w podłodze.
lepciak
Piwa: 222/168
Wysłany: 2010-11-01, 15:01
lepciak napisał/a:
Gdzie Ty masz dziurę w podłodze ............. pod fotelem kierowcy ???
Pierwsze słyszę :chytry
U mnie nie ma nic .............
