Rozszczelnianie okien na zimę w kamperku w garażu
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2010-12-25, 09:35
Nie otwieraj tylko Ci się ,, nakurzy " niepotrzebnie :spoko
Piwa: 143/44
Wysłany: 2010-12-25, 09:44
Mój kamperek stoi zawsze rozszczelniony i to nie w garażu.
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2010-12-25, 11:06
Mój kamperek chociaż tylko pod wiatą (poprzedniej zimy pod chmurką) zawsze ma rozszczelnione okna niezależnie od pory roku i pogody.
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Piwa: 311/484
Wysłany: 2010-12-25, 11:32
TIMOT napisał/a:
Co sądzicie o pozostawianiu rozszczelnionych okien w kamperku parkującym zimą w garażu
Mój kamperek , zresztą ja też ;) , ma to szczęście, że zimuje w garażu. Wszystkie możliwe okna ma pootwierane. Sprzedający w BRD mnie przestrzegł…pamiętaj
pierwsza zasada to - lüften, lüften und lüften
czyli wietrzyć i wietrzyć. A jak stoi do tego w garażu to tym bardziej. Brak przepływu świeżego powietrza może być bardziej szkodliwy niż garażowanie pod chmurką.
Jak na razie dobrze to - znosimy :mikolaj :spoko
Najpiękniejsze hobby świata !
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2010-12-25, 11:45
rozszczelnione małe okna pod plandeką oraz włożone pochłaniacze wilgoci 3 szt :)
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2010-12-25, 13:56
Bylem przy swoim kamperku uruchomilem bez zadnych problemow. Okienka wszystkie lekko pouchylane :spoko zmienilem wklady w pochlaniaczach wilgoci :spoko
MAZUREK
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Piwa: 23/187
Wysłany: 2010-12-25, 14:12
Ja ubiegłej zimy miałem taką sytuację: zgodnie z zaleceniami zostawiłem lekko uchylone okna, przyszła mgła połączona z dużym (ok. 10 stopni) mrozem i ta wilgotna mgła wlazła mi do wnętrza. Wszystkie gładkie powierzchnie w kamperze miały piękne wzorki (zamarznięte oczywiście). Przy słonecznej i mroźnej pogodzie ustawiłem duży wentylator, uchyliłem okna i tak dmuchałem ze trzy dni aby pozbyć się tej wilgoci.
Wniosek z tego taki że nie ma jednej żelaznej reguły, trzeba być elastycznym i reagować na zmieniające się warunki pogodowe. Czasami otwieranie otworów szkodzi.
Piwa: 218/167
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-12-25, 14:49
MAZUREK napisał/a:
Mój camperek stoi niestety pod chmurką .Zawsze kiedy w nim grzebię / prowadzę od zawsze ciągłe pernamentne przeróbki / otwieram co się da . W zależności od pogody są to wszystkie okna i drzwi a czasami tylko uchylone drzwi . Tak jak napisał Mazurek trzeba być elastycznym i reagować dynamicznie .
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-12-25, 15:48
U mnie kamperek stoi pod chmurką, ma uszczelniane okna i na ok 1cm zsunięte szyby w kabinie. Odwiedziłem go w wigilię, złożyłem mu życzenia. Zimuje spokojnie w zeszłym tygodniu go odpaliłem bez problemu. W środku sucho i spokojnie mam nadzieje że będzie dobrze na wiosnę. Jestem raczej zwolennikiem wietrzenia przynajmniej zaduchu niema :mikolaj
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Piwa: 75/27
Wysłany: 2010-12-26, 08:44
Naszego postawiłem na wsi w ogromnej stodole.Stoi w niej ok.20 przyczep i kamper.Jest sucho i mam rozszczelnione ona dachowe,myślę że to wystarczy.
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-26, 19:52
A myszki nie wejdą? To jest odwieczny problem stodół. A te gryzonie wpiep.... wszystko nawet nie jadalne. Na działce zeżarły nawet pokrycie taboretu i nadgryzłu fronty szafek.
Jarek
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Piwa: 81/48
Wysłany: 2010-12-26, 20:00
airgaston napisał/a:
A mnie w kamperze gryzonie przegryzly przewody instalacji alarmowej, a w osobowce pogryziona zostala cala wiazka przewodow. Trzeba korzystac z pomocy kotow to sie ustrzezemy przed gryzoniami, bo to nie tylko myszy ale i nne stworzonka lubia gryzc co popadnie. Ja mieszkam kolo lasu i podejrzewam ze to byly goscinne wystepy kun lub innych podobnych zwierzakow.
Pozdrawiam :spoko
Witek
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Piwa: 75/27
Wysłany: 2010-12-26, 20:32
Odwiedziłem go po miesiącu i nie zauważyłem śladów pracy futrzaków.
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Piwa: 75/27
Wysłany: 2010-12-26, 20:41
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-30, 08:40
To dobrze, aby tak do wiosny ;)
Jarek
