klimatyzacja z generatora
ArkadiuszW
Twój sprzęt: Ford Transit 91r
Nazwa załogi: Wolaczek
Wysłany: 2011-02-04, 13:53   klima zgeneratora
Wiec generator z inwertorem 2kW nie pociągnie głupiej klimy 600-800 watt.Mam swiadomosc ze prąd początkowy moze byc większy,ale 5 razy?To jest najlepsze-przekonam sie gdy już kupie...
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-02-04, 14:02
Prąd rozruchowy 14A przez 0,15sek.Nie wiem dlaczego ale mój agregat nie ma z tym problemu
ArkadiuszW
Wysłany: 2011-02-04, 14:12
Widziałem te generatorki,zgrabne są trzeba powiedziec.Jak jeszcze opiszesz mi tą klime którą masz nad głową to już przestane zawracać Ci głowe,P.S.To Jarek broni mojego starocia wiec nie ma za co przepraszac.Mimo wszystko mniej boje sie jechac do Barcelonki nim niż 3-letnia osobówką,nie mówiąc o klimacie.Pozdrawiam Artur
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-02-04, 16:17
Nie nie Marku nie czepiam sie nikogo. :ok Tak tylko napisałem, bo czasami słysze że mam starocia (np od żony) a to nic złego. Stare też jest piękne :wyszczerzony:
Jarek
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-02-04, 16:24
Mam Dometica B1500 S.Służy również jako wentylator i nagrzewnica.Kupiłem już z samochodem.
To że bronię klimatyzacji w zabudowie,to nie znaczy,że nie można się bez niej obejść.Na postoju staram się spędzać w aucie jak najmniej czasu.
Podobnie jest z automatyczną anteną TV.Jedni uruchamiają nawet stając na kawę,a inni nie wożą w ogóle telewizora.Można bez tego żyć.
Myślę natomiast,że wyjeżdżając do ciepłych krajów niestety trudno się obejść bez klimatyzacji silnikowej
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-02-04, 16:32
Jarek,nigdy nie pozwoliłbym sobie na żadne uwagi co do czyjegoś samochodu.
Oczywiście inną sprawą jest pytanie ,czy ekonomicznie uzasadnione jest inwestowanie dość dużej kwoty w wiekowy(sorry)samochód.Nikogo nie namawiam do czegoś takiego
Ja też nieraz mówię żonie że mam starocia i nie wiem dlaczego zaraz dostaję blachę :haha:
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2011-02-04, 17:17
Chyba nie odważyłbym sie powiedziec tego Joli!! :haha: :haha: :haha: :spoko
ArkadiuszW
Wysłany: 2011-02-04, 17:33
Przestań,moja tez Jola :lol:
cooper
BALTIC SAIL 2011
Twój sprzęt: COOPERMOBIL ek... benzynka- 210 KM :3 AUTOMAT
Nazwa załogi: COOPERKI
Wysłany: 2011-02-04, 22:20
:ok Witam i z góry przepraszam wtrącając się w ten wątek...
Będąc na w lipcu nad zalewem "Sosina" testowałem pożyczoną od znajomego klimę przenośną przywiezioną z dwa lata temu z Japonii (Marynarz) firmy Toshiba (moc 2,2 KW rurą wypustową którą wpakowałem po redukcji w komin spalinowy TRUMY w moim COPEERMOBILKU). Staliśmy w ośrodku wypoczynkowym podpięci do prądu w pełnym słońcu, a w związku z tym że byłem zainteresowany zakupem klimy do kamperka i tą wziąłem do testu zaopatrzyłem się w podstawowe i w sumie proste przyrządy pomiarowe jak elektroniczny licznik poboru energii (220V) oraz dwa termometry laboratoryjne o zakresie pomiaru -50 +50.
Dodam że panel kontrolny i pilot opisane były w jasny sposób znakami ogólnie normalnymi poza pochodzeniem (wewnątrz-japońsko-rynkowym} urządzenia i ustawiłem ją zgodnie z instrukcją właściciela ( około 10 konsultacji telefonicznych). Wyniki: temperatura zewnętrzna w cieniu pod roletą 42 C - w pozamykanym Campermobilku przy zasłoniętych oknach i założonej zewnętrznej kurtynie termicznej na przednie szyby po 3 h schładzania 38 C bez przebywania osób w środku zużycie energii 8,7 kWh. Wcześniej jednak było 2 h testów więc już się lekko schłodził w tym czasie.
Wnioski?
CHŁODEK PO WEJŚCIU pomimo niewielkiej niby różnicy temperatur BEZCENNY!!!!!!
„Pełnia szczęścia dana jest tylko imbecylom. Nawet najbardziej niepoprawny optymista nie uśmiecha się bez przerwy”
Ostatnio zmieniony przez cooper 2011-02-04, 23:50, w całości zmieniany 1 raz
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2011-02-04, 22:33
Hmmm...cztery stopnie :-/ następnym razem umieść jeszcze jeden termometr pod kamperkiem (w cieniu ) może być jeszcze chłodniej :bajer :spoko
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2011-02-04, 22:37
Kolejne spostrzeżenie -chłodek 38 stopni raczej nie występuje,przy temp.człowieka 36,6 może to prąd powietrza od klimy sprawił wrażenie "chłodu" - czyli wracamy do zwykłego wentylatora. Koło się zamyka :) :spoko
LANDEK
Twój sprzęt: MIKRO KAMPER NISSAN PATROL V8 6.5 TD
Nazwa załogi: LANDEK TEAM
Wysłany: 2011-02-04, 23:08
Jeśli mogę to napiszę jak to jest w moim przypadku.
Agregat KIPOR 2,5 KW mam od 3 lat. Pracował w Grecji, potem w Czarnogórze, ostatnio w Tunezji i Bułgari. Nie pracował może skrajnie długo ale mnie nie zawiódł.
Mam go teraz zabudowanego w samochodzie, ale muszę przerobić mocowania na bardziej elastyczne, żeby drgania nie przenosiły się na auto i muszę poprawić wentylację.
Co do klimatyzacji to założyłem klimę domową o mocy chłodzącej około 2 KW (nie pamiętam teraz dokładnie), ma też funkcję grzania.
AGREGAT NIE MA ŻADNYCH PROBLEMÓW Z ZASILENIEM KLIMY !!!
Więcej prądu na rozruchu pobiera mała (60 l) zamrażarka.
Co więcej klima nie pracuje w sposób ciągły.
Dziwią mnie też informacje o różnicy temperatur jakie można uzyskać przy włączonej klimie. W moim przypadku różnice są potężne (35-40 stopni na dworze a w środku około 20-25). Nie wiem, może jest tak z tego powodu że mam bardzo dobrze wyizolowanego kampera.
Często w nocy muszę wstawać i zmieniać ustawienia klimy bo jest po prostu zimno.
Co do zasilania klimy z przetwornicy to mogę napisać tyle, że zwykła przetwornica o mocy 1000/2000 WAT wystarcza do zasilenia klimatyzacji. Oczywiście w czasie jazdy, żeby alternator produkował prąd (mam alternator 180 A/150 A na wolnych obrotachz s-klasy).
Aby poprawić zasilanie z przetwornicy, przymierzam się do wymiany przetwornicy na sinus 2000 WAT, tak żeby spokojnie zasilić też zamrażalkę.
Wiem, że na postoju to nie wypali, ale w czasie jazdy powinno być ok.
Tyle z moich doświadczeń.
MIKRO KAMPER :)
LANDEK TEAM
cooper
BALTIC SAIL 2011
Wysłany: 2011-02-04, 23:39
WINNICZKI napisał/a:
U mnie różnica temperatury pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną pomimo COOPEROWEJ konstrukcji szkieletu
i organów wewnętrznych (wg. NFZ zbliżonych do standardowego ubezpieczonego JELENIA lub innego ŁOSIA) była wyraźnie odczuwalna.
Być może z tego powodu nigdy nie wpakuję się w wyposażenie CAMPERMOBILKA w żadną klimę poza naturalną (wentylacja oraz schładzanie z źródeł browarnych)
Dodam :
Bateria żelowa PANASONIC 75 AH + przetwornica (TRUMA 2000) po 14 minutach ALARM !!!
Stasiek117
Twój sprzęt: Mercedes 310 FFB
Nazwa załogi: Drużyna RR
Wysłany: 2011-02-27, 09:59
planuje zabudować generator pod kamperem i podróżować z włączoną klimatyzacją dachową.Co myslicie o tym pomyśle?
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2011-02-27, 18:54
Porządny generator do kamperka koszt 20 000zł,(yamaha),wolał bym dopłacic ta kwote do tego co mam i kupic z klima oryginalnie montowaną.Taki generator do klimy musi mieć troche mocy.
