Przesunięty przez: janusz 2009-02-02, 00:20 |
Naprawa brodzika |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-12-09, 22:49 Naprawa brodzika
Wydzielone z kupię sprzedam
____________________________
Podejrzewam, że wasze brodziki są uszkodzone i dlatego poszukujecie innego. Taki nowy brodzik pewnie będzie nie do zdobycia ze względu na rocznik, używany to pewnie tylko na szrocie, ale u nas takich kempingowych szrotów pewnie nie ma. Może spróbować go naprawić, albo dorobić nowy z włókna szklanego i żywicy, używając starego jako formy. |
| Ostatnio zmieniony przez janusz 2008-01-02, 12:51, w całości zmieniany 1 raz |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2007-12-11, 01:03
Mój brodzik niestety raczej nie istnieje (poza małym fragmentem, który służył poprzedniemu właścicielowi jako ... poidło dla gołębi!
Poważnie myślę o jego odbudowie od podstaw, ale kto wie, cuda czasami się zdarzają |
Jacek M
Twój sprzęt: Dethleffs na J5 2,5D '89 - ciągle jeździ :)
Wysłany: 2007-12-13, 23:19
E tam, ja rozmawiałem na jakichś targach z przedstawicielem Dethleffsa na Polskę (też nie mam brodzika ) "Pan siada, Pan poczeka - sie załatwi" ciekawe tylko za ile... |
_________________ "Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę.
Bierzesz sobie winko, siadasz nad Wisłą, rozpinasz kołnierzyk.
Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę"
M. Piwowski vel A. Krost |
zybi
Twój sprzęt: fiat ducato 290
Wysłany: 2007-12-28, 23:07
| Poszukiwałem brodzika ale bezskutecznie i poważnie wziąłem sie do naprawy uszkodzonego ,a na efekt nie trzeba było długo czekać .Troche żywicy i utwardzaczy,matę z włókna szklanego ,trochę sitki z włókna i wiele cierpliwości przy pracach . Szpachlowanie ,szlifowanie i na koniec malowanie i efekt jest widoczny,dlatego że brodzik został naprawiony i wzmocniony od spodu matą z włókna z na zewnątrz sitką z włókna i na koniec pomalowany farbą akrylową. |
Jacek M
Wysłany: 2007-12-31, 16:51
Pokaż jakieś zdjątko. U mnie ten patent "nie wyda", bo Pan Niemiec usunął brodzik i nie ma do czego lepić
Jacek M |
hubert
Twój sprzęt: Arca Freccia 360 Super (na bazie Fiat Ducato)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-01-02, 12:32
Oj tam, od razu nie wyda. Trochę wiary we własne siły
W technologii którą wspomnieli przedmówcy czyli żywica poliestrowa i mata szklana możesz albo posklejać istniejący albo zrobić zupełnie nowy tak jak się robi np. łódki.
Dokładnie wymierz miejsce w którym chcesz zrobić brodzik, następnie zrób z drewna i gipsu/gliny/plasteliny czy cokolwiek masz akurat pod ręką model. następnie na modelu robisz formę - model smarujesz czymś tłustym np. pastą do podłóg, następnie żelkot narzędziowy i na to żywica z matą. Gdy forma zastygnie, wyciągasz uprzednio zrobiony model, licząc się z tym, że ulegnie on zniszczeniu
Na samym końcu smarujesz formę pastą do podłóg, potem warstwa żelkotu w Twoim ulubionym kolorze (lub po prostu kolorze pasującym do łazienki) a następnie 3-4 warswy maty przesączonej żywicą.
Po kilku dniach "schnięcia" wyciągasz swój nowy brodzik z formy i montujesz w wymierzonym uprzednio miejscu. Dodatkowa korzyść - stajesz się posiadaczem formy, z której mozesz wyprodukować nawet kilkadziesiąt takich brodzików (o kanały dystrybucji będziesz musiał sam zadbać)
Proces można trochę uprościć (dyskusyjne) robiąc od razu model w "negatywie". Wtedy finalny brodzik laminuje się bezpośrednio na modelu. Taki model trudniej jest zrobić - kwestia wyobraźni przestrzennej. Jest także zaleta tego podejścia - można sobie zmierzyć, czy wszystko dobrze pasuje, czy dobrze leży itd.
Więcej informacji o technologii laminatów można znaleźć w czasopismach dla żeglarzy oraz w książkach typu "buduję jacht" itp. - jest tego cała masa. |
_________________ Klub Dorosłego Kampera
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-01-02, 13:00
Według tej technologii zrobiłem drzwi do przyczepy. Model był z desek i szpachli samochodowej, Forma z gipsu, polakierowana dla uzyskania odpowiedniego połysku i drzwi zrobione z maty szklanej + żywica. Gipsowa forma okazała się jednorazową, ale model drewniany się ostał. Nadmieniam że przy takim rękodziele nie miałem żadnej praktyki, to był prototyp i pełna improwizacja, tak jak ten dzik u Kargula i Pawlaka
| Plik ściągnięto 8002 raz(y) 57,19 KB |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-01-02, 13:34
| TomekW napisał/a: | Mój brodzik niestety raczej nie istnieje (poza małym fragmentem, który służył poprzedniemu właścicielowi jako ... poidło dla gołębi!
Piękna historia, znamienna dla egzemplarzy pretendujących do KBDK(klubu bardzo dorosłego kampera - takich koło 30 tki).
wracając do brodzika,
do mojego FFB po wymianie podłogi planuję zakup zwykłego brodzika 80x100 , wypełnienie 3 centymetrowych szczelin i wywinięcie wykładziny ściennej na rant żeczonego brodzika, ale u mnie podłoga jest bez nadkola .
Innym rozwiązaniem jest powłoka żywiczna (farba dwuskładnikowa + struktura) stosowana np. w samochodach dostawczych (chłodnie), ale tak jakoś nie pasuje... :-? |
Santa
Twój sprzęt: dreamliner
Nazwa załogi: ROMULUSI
Wysłany: 2008-01-03, 22:25
| Jest jeszcze inna opcja - człowiek, który sprowadza auta i przyczepy z Holandii obiecał nam przywieźć brodzik ze szrotu :-D |
Jacek M
Wysłany: 2008-01-03, 22:37
| hubert napisał/a: | | zrób z drewna i gipsu/gliny/plasteliny czy cokolwiek masz akurat pod ręką | Hm. Widziałem kiedyś w sklepie z pamiątkami w Karpaczu baranka z makaronu... ? | Santa napisał/a: | | Jest jeszcze inna opcja - człowiek, który sprowadza auta i przyczepy z Holandii obiecał nam przywieźć brodzik ze szrotu :-D | Ta, ten rodzaj majsterkowania zdecydowanie najbardziej mi odpowiada
A czy znajomy nie ma, przypadkiem, np. dwóch brodzikow, ten drugi mogłby być do Dethleffsa z 1989... |
Santa
Wysłany: 2008-01-04, 20:46
| Jacek M napisał/a: | | A czy znajomy nie ma, przypadkiem, np. dwóch brodzikow, ten drugi mogłby być do Dethleffsa z 1989... |
Nie jest to nasz znajomy tylko człowiek, który sprowadził naszą przyczepę i sprzedał ją poprzedniemu właścicielowi :-D I właśnie od poprzedniego właściciela dostaliśmy sugestię, że istnieje możliwość przywiezienia takiego brodzika oraz jego numer telefonu. Myślę, że skoro gość z tego żyje, to nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby rozglądając się za jednym - poszukał jeszcze drugiego brodzika Jego telefon napiszę Ci w prywatnej wiadomości :-D Pozdrawiam :-D |
Santa
Wysłany: 2008-01-05, 11:42
Wysłałam e-mailem bo z prywatnymi wiadomościami jest tu chyba jakiś problem nie zapisują się w "wysłanych" tylko w folderze "do wysłania" - to prawdopodobnie nie dochodzą :twisted: |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2008-01-05, 11:52
| Santa napisał/a: | | nie zapisują się w "wysłanych" tylko w folderze "do wysłania" - to prawdopodobnie nie dochodzą |
Dochodzą. Są przechowane i odebrane po wejściu adresata do netu.
Pozdrawiam. :-D |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-01-05, 12:08
| Cytat: | | Dochodzą. Są przechowane i odebrane po wejściu adresata do netu. |
I to jeszcze dopiero po przeczytaniu. Prywatna wiadomość zniknie z folderu do wysłania dopiero w momencie gdy adresat ją przeczyta (odbierze). |
Santa
Wysłany: 2008-01-05, 12:13
| janusz napisał/a: | | Cytat: | | Dochodzą. Są przechowane i odebrane po wejściu adresata do netu. |
Dzięki :-D to w takim razie Jacek będzie miał 3 pw i 1 e-mail |
